Käyttämällä VEX GO -nastat, erottimet ja liittimet
VEX GO on helppo rakentaa järjestelmä, jonka avulla 3–5 luokkalaiset voivat rakentaa monia koulutusprojekteja. Sen joustavuutta ja toimivuutta voidaan käyttää myös korkeammissa luokissa.
Kaksi lasta nojaa eteenpäin katsoakseen VEX GO -rakennelmaansa kiinnittäessään osia. Pöydässä on VEX GO -setti ja osia.
Tässä artikkelissa esitellään osat, joiden avulla voit liittää muita VEX GO -osia yhteen.
Pins
Tapit ovat pieniä muoviosia, joita käytetään VEX GO -projektien rakentamiseen. Pinssejä on neljää eri tyyppiä: punaiset, vihreät, vaaleanpunaiset ja harmaat nastat.
Punaiset Pinssit
Kaavio punaisesta tapista, jossa nuolet osoittavat ja merkitsevät sen laippaa ja tappeja.
Punaiset nastat ovat VEX GO -järjestelmän yleisimmin käytetty liitin. Näissä tapeissa on kaksi pyöreää tappia, jotka on erotettu toisistaan ​​laipalla.
Kaavio punaisesta neulakappaleesta, joka yhdistää vihreän palkin valkoiseen levyyn yhdistämällä sen tapit kappaleiden pyöreiden reikien läpi.
Punaiset nastat mahdollistavat minkä tahansa kahden pyöreän reiän osan liittämisen yhteen, kuten vihreä palkki valkoiseen levyyn.
Vihreät Pinssit
Kaavio vihreästä pinssikappaleesta, jossa on tarra, joka osoittaa, että yksi sen tapeista on kaksi kertaa pidempi kuin punaisen tapin.
Vihreät nastat ovat hyvin samanlaisia ​​kuin punaiset nastat. Vihreän neulan toisella puolella on kuitenkin tappi, joka on kaksi kertaa pidempi kuin punaisella nastalla.
Kaavio kolmesta palkkikappaleesta kiinnitettynä yhteen Green Pin -kappaleeseen.
Pidempi tappi mahdollistaa kahden tason muoviosien liittämisen vihreän tapin toiselle puolelle ja yhden paksuisen muoviosan toiselle puolelle. Esimerkiksi vihreän tapin toinen puoli voidaan työntää mustaan ​​suureen palkkiin. Oranssi palkki voidaan asettaa tapin toiselle puolelle. Sitten vaaleanpunainen palkki voidaan asettaa oranssin säteen päälle.
Kaavio VEX GO Crawler -rakennuksesta, jossa yksi sen liitoksista on ympyröity ja merkitty kolmikerroksiseksi paloiksi, jotka on kiinnitetty vihreällä tapilla.
Näin kaikki kolme osien kerrosta voidaan kiinnittää toisiinsa.
Pinkit Pins
Kaavio vaaleanpunaisesta Pin-kappaleesta, jossa on tarrat, jotka osoittavat, että siinä on osa, joka on neliönmuotoinen tappi, osa, joka on pyöreä tappi, ja sitten lippis lopussa.
Pink Pin -pinnässä on joitain erikoisominaisuuksia. Siinä on korkki, joka estää sitä liukumasta pyöreän reiän läpi. Siinä on pyöreä osa, jonka avulla se voidaan työntää pyöreään reikään, ja siinä on neliömäinen tappi, jonka avulla se voidaan työntää neliönmuotoiseen reikään.
Kaavio, jossa vaaleanpunainen tappi työnnetään sinisen palkin läpi ja sinisen pyörän neliömäiseen reikään kiinnittäen sen paikoilleen rajoittamatta sen pyörimistä.
Esimerkiksi vaaleanpunainen tappi voidaan työntää sinisen säteen läpi, ja sen korkki estää sitä kulkemasta läpi. Pink Pinin pyöreä alue sopii Blue Beamin reikään ja neliömäinen tappi Blue Gearin neliömäiseen reikään, jolloin vaihteisto pääsee pyörimään vapaasti.
Kaavio VEX GO Super Car -rakenteesta, jossa on vaaleanpunainen pin-kappale, joka kiinnittää Blue Gear -laitteen nuolella.
Supercar-projektissa Pink Pin antaa Blue Gearin pyöriä vapaasti ja siirtää voimaa kuminauhasta harmaaseen pyörään.
Harmaa Pins
Kaavio harmaasta tapista, jossa tarrat osoittavat, että siinä on osa, joka on neliötappi, osa, joka on pyöreä tappi, ja sitten laippa ennen toista neliötappiosaa.
Harmaan tapissa on nelikulmainen tappi, jossa on laippa, sitten pyöreä osa ja neliömäinen tappi.
Kaavio harmaasta tapista, joka työnnetään mustan suuren säteen läpi punaisen vaihteen liittämiseksi moottoriin, samalla kun moottorin annetaan pyörittää punaista vaihdetta.
Harmaan tapin ominaisuudet mahdollistavat sen työntämisen moottoriin tai nuppiin, mikä pakottaa tapin pyörimään. Harmaa tappi voi kulkea osan pyöreän reiän läpi ja sitten toisen osan neliömäiseen reikään.
Esimerkiksi harmaan tapin neliömäinen tappi laipallinen voidaan työntää moottoriin ja sitten mustan suuren palkin läpi. Black Large Beamin toisella puolella Red Gear voitiin työntää Harmaan tapin neliömäiseen tappiin. Tämä antaa moottorin pyörittää punaista vaihdetta.
Vastakohdat
Kaavio keltaisesta eristekappaleesta, jossa tarrat osoittavat, että siinä on pyöreä tappi väliosan molemmilla puolilla, joka on yhtä paksu kuin yksi muoviosa.
VEX GO -järjestelmällä projekteja rakennettaessa osien väliin tarvitaan joskus enemmän tilaa. Standoffit ovat liittimiä, jotka mahdollistavat tämän tapahtumisen. Erotuksissa on pyöreä tappi molemmissa päissä ja keskiosa, joka muodostaa etäisyyden osien väliin.
Kaavio kaikista VEX GO Kitin Standoff-osista.
Erikokoisia erottimia on kolmea eri kokoa. Nämä sisältävät:
  • Keltainen Standoff on muoviosan paksuuden verran.
  • Blue Standoffissa on kahden paksuuden muoviosien väli.
  • Orange Standoffissa on neljän paksuuden muoviosien väli.
Kaavio VEX GO -robottivarresta, jossa silmäsensorikiinnikkeen Standoff-osat on korostettu punaisella ympyrällä.
Osien välinen etäisyys voi olla erittäin tärkeä projektisi kannalta. Voit esimerkiksi käyttää kahta keltaista erotusta keltaisen kulmapalkin ja keltaisen liittimen välillä. Tämän avulla voit kiinnittää silmäsensorin niin, että se on keskellä robottivarsiprojektia.
Liittimet
Kaavio, joka havainnollistaa liittimien käyttöä kappaleiden yhdistämiseen rinnakkain tai 90 asteen kulmassa.
Liittimet ovat erittäin hyödyllisiä osia. Niiden avulla voit yhdistää kaksi osaa. Nämä liitännät voivat olla 90 asteen yhteydessä toisiinsa tai rinnakkain.
Kaavio keltaisesta liitinkappaleesta, jossa tarrat osoittavat, että siinä on kaksi pyöreää tappia, jotka on siirretty 90 astetta 5 pyöreästä reiästä.
Liittimissä on pyöreät reiät ja tapit.
90 asteen liittimet
Kaavio kaikista VEX GO Kitin liitinosista.
90 asteen liittimiä on kolmea kokoa. Nämä sisältävät:
  • Punaisissa liittimissä on yksi tappi ja yksi reikä. Tämä mahdollistaa näiden liittimien pyörimisen.
  • Keltaisissa liittimissä on viisi reikää ja kaksi tappia.
  • Sinisissä liittimissä on kuusi reikää ja kaksi tappia. Siniset liittimet ovat yhden reiän pidempiä kuin keltaiset liittimet.
Kaavio keltaisista liittimistä, joita käytetään VEX GO -rakenteen kiinnittämiseen 90 asteen kulmassa kenttälaattojen neliöön.
Osien yhdistäminen 90 asteen kulmassa on erittäin tärkeä ominaisuus VEX GO -järjestelmässä. Esimerkiksi kahta keltaista liitintä voidaan käyttää yhdistämään 90 asteen kulmassa oleva harmaa suuri säde laattaan, jotta robottivarsiprojektisi pohja voidaan tehdä.
Rinnakkaisliittimet
Kaavio molemmista VEX GO Kitin rinnakkaisliittimien osista.
Rinnakkaisliittimiä on kahta kokoa. Nämä sisältävät:
  • Vihreissä liittimissä on kaksi tappia kummallakin sivulla ja kaksi reikää tappien välissä.
  • Oranssissa liittimessä on kaksi tappia kummallakin sivulla ja seitsemän reikää tappien välissä.
Kaavio VEX GO Super Car -rakenteesta, jossa on korostettuna oranssi liitin, joka yhdistää kaksi mustaa suurta palkkia.
Rinnakkaisliittimet voivat olla erittäin hyödyllisiä projekteja rakennettaessa VEX GO -järjestelmällä. Voit esimerkiksi erottaa kaksi rinnakkaista mustaa suurta palkkia oranssilla liittimellä, kun rakennat Super Car -projektiasi.
Liitäntöjen tekeminen osien välillä VEX GO -järjestelmällä on hauskaa ja helppoa käyttämällä nastoja, erottimia ja liittimiä. Ne auttavat sinua luomaan fyysisen yhteyden osien välille ja tuomaan mielikuvituksesi todellisuuteen.
