Ennen kuin Jetson voi toimia kunnolla, Intel Dual Band Wi-Fi ja antennit on asennettava.
Tarvittavat osat
Kokoamiseen tarvittavat osat ovat seuraavat:
- Jetson
- Intel Dual Band Wi-Fi
- 2x antennit
Irrota Jetson Nano -moduuli
Irrota tuuletin, jos se on kiinnitetty Jetson-nanomoduuliin, ja irrota se. Jos tuuletin on jo irrotettu, siirry vaiheeseen 2.
Irrota kaksi ruuvia, joilla Jetson Nano Module on kiinnitetty alustaan.
Kun ruuvit on irrotettu, avaa kaksi kielekettä, jotka pitävät Jetson Nano -moduulia kantolevyssä. Tee tämä vetämällä kielekkeitä varovasti vaakasuoraan pois Jetson Nano -moduulista.
Jetson Nano -moduulin molemmilla puolilla on välilehti.
Vedä Jetson Nano Module varovasti suoraan ulos kantolevystä. Huomaa kantolevyn keskellä oleva ruuvi.
Irrota kantolevyn keskellä oleva ruuvi.
Kiinnitä antennit
Irrota antennien muovisuojus.
Varmista, että muovisuojat on poistettu molemmista antenneista.
Kiinnitä yksi antenni Intel Dual Band Wi-Fi -verkkoon. Varmista, että painat kevyesti, koska osat ovat herkkiä. Napsahdusääni varmistaa, että antenni on kunnolla kiinni.
Huomautus: jos antennin kiinnittämiseen tarvitaan enemmän painetta, käytä kynäpyyhekumia tai muuta pientä esinettä painaaksesi enemmän. Metallin käyttöä paineen kohdistamiseen ei suositella.
Kiinnitä toinen antenni samalla tavalla kuin edellisessä vaiheessa.
Varmista, että molemmat antennit on liitetty Intel Dual Band Wi-Fi -verkkoon kokonaan. Ota Intel Dual Band Wi-Fi varmistaaksesi, että molemmat antennit ovat turvassa ja että kumpikaan niistä ei putoa.
Aseta Intel Dual Band Wi-Fi kantolevyyn vinosti.
Se pysyy hieman vinossa, kunnes sitä käytetään ruuvin avulla pitämään sitä paikallaan.
Kiinnitä ruuvi pitääksesi Intel Dual Band Wi-Fi paikoillaan. Varmista, ettet kiristä ruuvia liikaa, jotta se ei irtoa.
Kiinnitä Jetson Nano Module uudelleen
Aseta Jetson Nano Module takaisin alustalle vinosti. Paina hieman alaspäin, jotta ruuvinreiät ovat samalla tasolla.
Kiinnitä kaksi ruuvia takaisin Jetson Nano Moduleen kiinnittääksesi sen Carrier Boardiin. Varmista, ettet kiristä ruuveja liikaa, jotta vältytään irtoamiselta.
Intel Dual Band Wi-Fi ja antennit on nyt asennettu.
