Aloita VEXcode V5 -laiteohjelmiston käyttäminen
Monet VEX V5 -tuotteet sisältävät omat sisäiset prosessorit ja toimivat erityisellä käyttöjärjestelmällä. Tämä ohjelmisto on VEX V5 Firmware ja sitä kutsutaan nimellä VEXos.
Huomautus: VEXcode V5 voi päivittää V5 Brainin laiteohjelmiston vain, kun se on liitetty laitteeseen USB-kaapelilla. VEXcode V5 ei tue laiteohjelmiston päivittämistä V5 Brainissa käytettäessä iPadia, Androidia tai Fire-tablettia.
Mikä on laiteohjelmisto?
Laiteohjelmisto on tietyntyyppinen ohjelmisto, joka tarjoaa matalan tason ohjauksen laitteen tietylle laitteistolle. Tämä laiteohjelmisto on kokonaan VEX Roboticsin kirjoittama, ja se hyödyntää VEX-laitteiston joustavuutta ja tehoa palvellen sekä koulutustarpeita että kilpailun ankaruutta.
V5 Brain lähettää uusimmat päivitykset automaattisesti mihin tahansa siihen liitettyyn V5-laitteeseen.
Miksi minun pitäisi päivittää?
On useita syitä, miksi sinun pitäisi päivittää VEX V5 Brainin laiteohjelmisto uusimmalla VEXo-laitteella, joita ovat esimerkiksi:
  • Jokainen VEXcode V5:n päivitys vaatii VEXos-laiteohjelmiston uusimman version asennettuna aivoihin ennen kuin käyttäjäohjelmia voidaan ladata.
  • VEXos-päivitykset sisältävät korjauksia tunnettuihin virheisiin ja lisäävät ohjelmiston, jota tarvitaan kaikkien VEX V5 -sarjaan tuotujen uusien laitteiden käyttämiseen.
  • Päivitykset mahdollistavat edistyneet ohjelmointiominaisuudet.
  • Paras tapa varmistaa, että VEX V5 -järjestelmäsi toimii oikein, on pitää ohjelmisto ajan tasalla.
  • Voit käyttää Battery Medic V5-akulle.
Katso tällä sivulla saadaksesi VEXosin uusimman version.
Laiteohjelmiston päivittäminen sovelluspohjaisessa VEXcode V5:ssä
V5-robotin aivot on kuvattu päällä ja ne on kytketty langallisesti V5-robotin akkuun ja kannettavaan tietokoneeseen.
Varmista, että Brain on kytketty oikein tietokoneeseesi ja että se on päällä.
Kun Brain on yhdistetty, käynnistä VEXcode V5.
Huomautus: jos sinulla ei ole VEXcode V5:tä ladattu, vieraile tällä sivulla ladataksesi sen.
VEXcode V5, jonka työkalupalkissa on oranssi Brain-kuvake, joka osoittaa, että Brainin laiteohjelmisto on vanhentunut. Aivot-pudotusvalikko on auki ja laiteohjelmiston tila on Vanhentunut.
Jos Brain-kuvakkeen väri VEXcode V5 -valikkopalkissa on oranssi, sinun on päivitettävä laiteohjelmisto. Voit päivittää Brainin VEXcode V5:ssä valitsemalla 'Out Of Date' -painikkeen.
VEXcode V5 Päivityskehote, jossa on edistymispalkki ja viesti Odota hetki! Päivityksen aikana älä irrota aivoja pistorasiasta tai sammuta niitä.
Odota, kun laiteohjelmisto päivittyy.
VEXcode V5 -laiteohjelmisto ladattu -kehote, jossa lukee Laiteohjelmisto ladattu V5:een. Sammuta Brain ja käynnistä se uudelleen viimeistelläksesi laiteohjelmistopäivityksen. Alla on OK-painike.
Kun olet valmis, valitse 'OK' ja katkaise V5 Brainista virta ja käynnistä se sitten uudelleen.
VEXcode V5, jonka työkalupalkissa on vihreä Brain-kuvake, joka osoittaa, että Brainin laiteohjelmisto on ajan tasalla. Aivot-pudotusvalikko on auki ja laiteohjelmiston tila on Ajan tasalla.
Kun laiteohjelmistosi on päivitetty, Brain-kuvake muuttuu vihreäksi ja Päivitetty-kehote tulee näkyviin.
Laiteohjelmiston päivittäminen web-pohjaisessa VEXcode V5:ssä
Kun Brain on yhdistetty, käynnistä Web-pohjainen VEXcode V5.
VEXcode V5:n laiteohjelmisto on vanhentunut ja se on päivitettävä -kehote ja viesti. Haluatko päivittää nyt? Alapuolella on kaksi painiketta, toisessa lukee Ei ja toisessa Päivitä.
Kun olet yhdistänyt aivot verkkoselaimeen VEXcode V5 (lisätietoja on osiossa Yhteyden muodostaminen aivoihin). Jos Brainin laiteohjelmisto on vanhentunut, saat kehotteen ja aivokuvake muuttuu oranssiksi työkalupalkissa.
Voit päivittää Brainin laiteohjelmiston VEXcode V5:ssä valitsemalla 'Päivitä'-painikkeen. Tai avaamalla työkalupalkin aivokuvakkeen ja valitsemalla 'Päivitä'.
VEXcode V5 Laiteohjelmiston päivityskehote, jossa on edistymispalkki ja viesti Laiteohjelmiston päivitys.
VEXcode V5 -laiteohjelmisto päivitetty -kehote ja viesti Päivitys valmis. Käynnistä V5 Brain uudelleen ja muodosta yhteys VEXcode V5:een. Alla on OK-painike.
Päivitys valmistuu, sinun on käynnistettävä uudelleen ja yhdistettävä Brain uudelleen (katso Yhteyden muodostaminen aivoihin osiosta saadaksesi apua yhteyden muodostamiseen).
VEXcode V5, jonka työkalupalkissa on vihreä Brain-kuvake, joka osoittaa, että Brainin laiteohjelmisto on ajan tasalla. Aivo-pudotusvalikko on auki ja VEXos-versio näkyy ilman Päivitä-painiketta sen vieressä.
Kun laiteohjelmistosi on päivitetty ja olet muodostanut yhteyden uudelleen, Brain-kuvake muuttuu vihreäksi.
