Kilpailumallin avaaminen VEXcode Pro V5:ssä
Napsauta "Tiedosto" VEXcode Pro V5 -sovelluksen vasemmassa yläkulmassa ja valitse sitten avattavasta valikosta "Avaa esimerkit…".
Kilpailumallin valitseminen
Esimerkit-ikkunassa näet kaksi erilaista kilpailumallia.
- "Clawbot-kilpailumalli". Tässä mallissa on valmiiksi määritettyjä V5 Clawbot -laitteita.
- "Kilpailumalli". Tämän mallin mukana ei tule mitään laitekokoonpanoja.
Käytämme esimerkissämme "kilpailumallia", koska vaiheet ovat samat kummallekin mallille.
HUOMAA: Kilpailumalli on esimerkkiprojekti, joka määrittää kaikki tarvittavat takaisinkutsut kommunikoidakseen kentänohjausjärjestelmän kanssa kilpailujen aikana, varmistaa, että koodi on kenttämääräysten mukainen ja auttaa ohjelmien asettamisessa välttääkseen komplikaatiot ja hylkääminen ("kilpailu" tarkoittaa VRC-tapahtumaa, jossa käytetään virallista kenttätarkastuslaitteistoa).
Projektin nimeäminen
Anna valitsemasi projektin nimi. Napsauta sitten "Luo".
HUOMAA: Projektien nimet EIVÄT saa sisältää välilyöntejä, ja niiden tulee olla alle 20 merkkiä pitkiä.
Kilpailumallin kolmen osion ymmärtäminen.
HUOMAA: Kilpailumallissa on kolme osaa, jotka vastaavat kilpailuottelun kolmea vaihetta: Pre-Autonomous (robotin asennus), Autonomous period ja Driver Controlled Period.
Jotta koodisi toimisi kilpailussa, sinun on:
- Jätä alla oleva koodi päätoiminnon sisään.
- Lisää koodi johonkin kolmesta toiminnosta (
pre_auton,autonominen,usercontrol).
Esiautomaattisen toiminnon käyttäminen kaikissa asennusvaiheissa
Lisää pre_auton -toimintoon kaikki asennusvaiheet, kuten gyroskooppikalibrointi tai muut anturin nollaukset, joiden pitäisi suorittaa ohjelman käynnistyessä.
HUOMAA:Alla olevan pre_auton -toiminnon sisällä oleva koodi suoritetaan välittömästi ohjelman käynnistyessä, ennen kuin ottelun autonominen osa alkaa.
HUOMAA: Jos et halua käyttää tätä osaa, jätä se tyhjäksi.
Autonomisen funktion käyttö mille tahansa autonomiselle rutiinille
Aseta autonomisen rutiinisi koodi funktioon autonominen. autonominen -toimintosi saa sisältää vain komentoja, jotka eivät vaadi käyttäjän toimia. (Esi. BumperA.pressing())Sinun tulee välttää komentoja, jotka vaativat käyttäjän toimia. Esim Controller1.ButtonA.pressing();
HUOMAA:Voit kopioida ja liittää tämän koodin toisesta projektitiedostosta.
Käyttäjän ohjaamien rutiinien käyttö käyttäjän ohjaamana aikana usercontrol-funktion avulla
usercontrol -toiminto saa sisältää vain käyttäjän ohjaamia komentoja. (Esim Ohjain1.Axis1.position();)Aseta kuljettajan ohjauskoodi usercontrol -toimintoon, while(1) -silmukan sisään ja ennen wait(20, ms) -komentoa.
