Projektin lataaminen ja suorittaminen VEXcode Pro V5:ssä
VEXcode Pro V5:ssä ohjelmoitaessa projektin kääntäminen antaa ohjelmoijalle työkalun virheiden tunnistamiseen. Projektin lataaminen ja suorittaminen antaa robotille mahdollisuuden vastaanottaa ohjelmoijan kirjoittaman koodin.
Projektin kääntäminen
Projektin kääntäminen antaa ohjelmoijalle mahdollisuuden tarkistaa virheet lataamatta projektia V5-robotti Brainiin.
VEXcode Pro V5 -käyttöliittymä, jossa työkalupalkissa on korostettu Build-kuvake.
Napsauta Build-kuvaketta kääntääksesi projektin.
VEXcode Pro V5 -käyttöliittymä, jossa näkyy Ongelmat-välilehti ja virheilmoitus koodieditorin alareunassa.
Jos projektissa on virhe, alareunassa olevan "Ongelmat()"-välilehden tarkastelu auttaa tunnistamaan, mitkä virheet ovat ja miten ne mahdollisesti korjataan.
HUOMAA:Rakennuskuvake tulee näkyviin vain, kun V5 Robot Brain ei ole kytkettynä tietokoneeseen.
VEXcode Pro V5 -käyttöliittymä, jossa projektipaikan valitsin näyttää paikan 1 korostettuna latausta varten.
Valitse paikka, johon projekti ladataan V5 Robot Brainissa, napsauttamalla laatikossa olevaa 1-kuvaketta avataksesi kaikki käytettävissä olevat projektipaikat ja valitsemalla haluamasi paikka.
Kannettava tietokone kytkettynä V5-robottiaivoihin micro-USB-kaapelilla, jossa akku on kiinni.
Liitä V5 Robot Brain tietokoneeseen mikro-USB-kaapelilla ja käynnistä V5 Robot Brain.
VEXcode Pro V5 -käyttöliittymä, jossa latauskuvake on korostettuna laitetietojen kuvakkeen vieressä.
Lataa projekti V5 Robot Brainille napsauttamalla Device Info -kuvakkeen vieressä olevaa latauskuvaketta.
HUOMAA: Kun V5 Robot Brain on kytketty tietokoneeseen, Build-kuvake muuttuu latauskuvakkeeksi.
Projektin suorittaminen ja lopettaminen
VEXcode Pro V5 -käyttöliittymä, jossa Suorita-kuvake on korostettuna työkalupalkissa.
Napsauta Suorita-kuvaketta käynnistääksesi V5 Robot Brainiin ladatun projektin.
HUOMAA: Tämä menetelmä projektin suorittamiseksi toimii vain, jos robotti on edelleen kytkettynä tietokoneeseen ja sen on tarkoitus pysyä paikallaan.
V5 Robot Brain -näyttö, jossa näkyy Ohjelmat-valikko ja VEXcode-projekti valittuna paikassa 1.
On suositeltavaa ajaa projekti V5 Robot Brainista ollessaan irrotettuna tietokoneesta, jos robotin on tarkoitus ajaa.
VEXcode Pro V5 -käyttöliittymä, jossa työkalupalkissa on korostettuna Stop-kuvake.
Paina Stop-kuvaketta pysäyttääksesi projektin, kun V5 Robot Brain on edelleen kytkettynä tietokoneeseen.
