Yhdistäminen V5-kilpailukentälle
Field Control System on laite, joka ohjaa milloin kaikki ottelussa kilpailevat robotit aloittavat autonomisen tilan, ja se ohjaa myös siirtymistä kuljettajan ohjaustilaan.
Kaavio, joka havainnollistaa V5-kilpailurobotin komponentteja ja ominaisuuksia, esittelee erilaisia ​​osia, kuten moottoreita, antureita ja rakenneosia, jotka liittyvät V5-kategorian kuvaukseen kilpailurobotiikan yhteydessä.
Liitä ohjain kenttäohjausjärjestelmään
Kaavio V5-kilpailurobotista, joka esittelee erilaisia ​​komponentteja ja ominaisuuksia, kuten moottoreita, antureita ja rakenneosia, havainnollistaen kilpailurobotiikan suunnittelua ja toimintoja.
V5-roboiikkaan suunniteltu kilpailurobotti, joka esittelee sen rakennetta ja komponentteja, kuten pyörät, anturit ja ohjausjärjestelmän, asetettuna neutraalia taustaa vasten korostaakseen sen ominaisuuksia.
Liitä Ethernet-johto Field Control System -järjestelmästä V5-ohjaimeen.
Varmista, että ohjain ja aivot ovat molemmat pois päältä, kun kytket sen.
HUOMAA: Ethernet-johdon tulee olla jo liitettynä Match Controlleriin. Jos näin ei ole, pyydä apua kilpailuhenkilökunnalta.
Kytke V5-ohjain päälle
Kaavio V5-kilpailurobotista, joka esittelee sen komponentteja ja suunnitteluominaisuuksia, havainnollistaen robotiikkakilpailujen rakennetta ja toimintoja.
Kytke V5-ohjain päälle painamalla virtapainiketta.
Ota V5 Robot Brain käyttöön
Kaavio V5-kilpailurobotista, joka esittelee sen komponentteja ja rakennetta, havainnollistaen robotiikkakilpailujen suunnittelua ja toimivuutta.
Käynnistä V5 Robot Brain painamalla virtapainiketta.
Anna V5-ohjaimen ja robotin muodostaa langaton yhteys
Kaavio, joka havainnollistaa V5-kilpailurobotin suunnittelua ja ominaisuuksia, esittelee V5-kategorian kuvauksen kannalta tärkeitä komponentteja ja rakennetta kilpailurobotiikan yhteydessä.
V5 Controller -näytön ulkoasu ennen synkronointia V5 Brainin kanssa.
Kaavio V5-kilpailurobotista, joka esittelee sen komponentteja ja rakennetta sekä havainnollistaa robotiikkakilpailujen kannalta tärkeitä ominaisuuksia.
Radiosignaalin kuvake näkyy näytön oikeassa yläkulmassa, kun V5 Brain ja V5 Controller muodostavat yhteyden.
Kun V5 Brain ja V5 Controller on yhdistetty, radiosignaalin kuvake näyttää signaalin voimakkuuden näytön oikeassa yläkulmassa.
HUOMAA:Lue tarvittaessa tämän VEX-kirjaston artikkeli V5-ohjaimen yhdistäminen Robot Brain een.
Aloita kilpailuohjelma
Yksityiskohtainen kaavio kilpailurobotista, joka esittelee eri komponentteja ja niiden toimintoja, havainnollistaen V5-luokan robotiikkaan liittyviä suunnittelu- ja suunnittelunäkökohtia.
HUOMAA:Lue tarvittaessa tämän VEX-kirjaston artikkeli Käyttäjäohjelman suorittaminen V5 Controller kautta.
HUOMAA:Ohjelma voidaan valita myös V5 Robot Brainin näytöstä. Lue tarvittaessa tämän VEX-kirjaston artikkeli Kuinka suorittaa käyttäjän -ohjelma V5 Robot Brain -ohjelman kautta.
Lisätietoja: Vianetsintä
Jos noudatit yllä olevia ohjeita, mutta V5 Brain ja V5 Controller eivät vieläkään muodosta yhteyttä, kokeile seuraavaa:
Lisätiedot: Kilpailun valvontailmaisimet
Poistettu tila:
"tauko" -kuvake tulee näkyviin, kun V5-järjestelmä on tällä hetkellä Disabled-tilassa.
Kaavio VEX V5 -kilpailurobotista, joka esittelee sen komponentteja ja kokoonpanoa sekä havainnollistaa kilpailurobotiikan tärkeimpiä ominaisuuksia ja suunnitteluelementtejä.
Autonominen tila:
"koodi" -kuvake tulee näkyviin, kun V5-järjestelmä on tällä hetkellä autonomisessa tilassa.
Kaavio, joka havainnollistaa V5-kilpailurobotin komponentteja ja suunnittelua, esittelee robotin rakenteen eri osia ja niiden toimintoja.
Kuljettajan ohjaustila:
"play" -kuvake tulee näkyviin, kun V5-järjestelmä on tällä hetkellä Driver Control -tilassa.
Valinnainen: Käytä useita ohjaimia
Yksityiskohtainen kaavio V5-kilpailurobotista, joka esittelee eri komponentteja ja niiden toimintoja, havainnollistaen kilpailurobotiikan suunnittelua ja kokoonpanoa.
Liitä kenttäohjauksen Ethernet-kaapeli ensisijaiseen ohjaimeen (alakuva).
Liitä älykaapelin toinen pää ensisijaiseen ohjaimeen (kumpi tahansa portti, jossa on #-kuvake, toimii).
Liitä älykaapelin toinen pää toissijaiseen ohjaimeen (kumpi tahansa portti, jossa on #-kuvake, toimii).
Kytke virta ensisijaiseen V5-ohjaimeen.
Käynnistä toissijainen V5-ohjain.
Käynnistä V5 Brain.
Lisätietoja: V5 Radion LED-valojen ymmärtäminen
Kaavio, joka havainnollistaa V5-kilpailurobotin komponentteja, mukaan lukien moottorit, anturit ja rakenneosat, korostaen niiden järjestelyä ja toimivuutta robotin suunnittelussa.
Huomaa V5-radion LED-valojen värit, jotta voit kerätä tietoja robottisi tilasta.
  • Tasainen punainen LED ilmaisee:
    • V5 Brainin ja V5 Controllerin välillä ei ole radioyhteyttä.
Animoitu GIF, joka esittää kilpailurobotin toiminnassa ja esittelee sen ominaisuuksia ja ominaisuuksia V5-robotiikkajärjestelmässä.
Vilkkuva punainen LED ilmaisee:
  • Aktiivinen yhteys V5 Brainin ja V5 Controllerin välillä.
  • V5-ohjainta ei ole kytketty kenttäohjausjärjestelmään tai V5 Brain ei käytä käyttäjäohjelmaa.
Animoitu GIF, joka esittää kilpailurobotin toiminnassa ja esittelee sen ominaisuuksia ja ominaisuuksia V5-robotiikan kilpailuympäristössä.
Vilkkuva vihreä LED ilmaisee:
  • V5-ohjain on kytketty kenttäohjausjärjestelmään.
  • V5 Brain käyttää käyttäjäohjelmaa.
