2-moottorisen voimansiirron määrittäminen VEXcode V5:ssä
Kun aloitat uuden projektin VEXcode V5:ssä, komentoja robotin voimansiirron ohjaamiseksi ei näy Toolboxissa ennen kuin voimansiirto on määritetty.
Voit määrittää vain yhden voimansiirron projektia kohti.
Jos määrität voimansiirtoa ilman gyro-anturia, tämä artikkeli.
Voimansiirron lisääminen
VEXcode V5 -työkalurivi, jossa Laitteet-kuvake on korostettuna Koodikatselu- ja Tulostuskonsoli-kuvakkeiden välissä.
Voit määrittää voimansiirron valitsemalla Laitteet-painikkeen avataksesi Laitteet-ikkunan.
VEXcode V5 -laitteet -valikko, jossa näkyy Lisää laite -painike.
Valitse Lisää laite.
VEXcode V5 -laitteet -valikko Lisää laite -painikkeen valinnan jälkeen. Voimansiirto 2 moottori -vaihtoehto on korostettu.
Valitse Voimansiirto 2-moottori.
VEXcode V5 -laitteiden valikko, jossa näkyvät vasemman moottorin Smart Port -asetukset. Tässä esimerkissä Smart Port numero 1 on korostettu.
Valitse, mihin porttiin vasen moottori on kytketty V5 Brainissa.
VEXcode V5 -laitteet -valikko, jossa näkyvät oikean moottorin Smart Port -asetukset. Tässä esimerkissä Smart Port numero 10 on korostettuna.
Valitse, mihin porttiin oikea moottori on kytketty V5 Brainissa.
Huomaa, että portit, jotka on jo määritetty muille laitteille, eivät ole käytettävissä.
Valitse laitevaihtoehto
Inertia-anturi
VEXcode V5 -laitevalikko, jossa näkyvät voimansiirron lisälaiteasetukset, jotka lukevat inertia-anturin, GPS-anturin, 3-johtimisen gyroskoopin ja ei gyroskooppia. Inertia-anturi-vaihtoehto on korostettu.
Jos haluat käyttää inertia-anturia, valitse Inertia-anturi.
VEXcode V5 -laitteiden valikko, jossa näkyvät inertia-anturin Smart Port -asetukset. Tässä esimerkissä Smart Port numero 20 on korostettu.
Valitse portti, johon inertia-anturi on kytketty V5 Brainissa.
VEXcode V5 -laitteet -valikko, jossa näkyy voimansiirron asetukset -näyttö. Alla Valmis-painike on korostettuna.
Varmista, että pyörän koko, välityssuhde ja vaihteistokasetti vastaavat robottiasi.
Valitse Valmis tallentaaksesi asetukset.
GPS anturi
VEXcode V5 -laitevalikko, jossa näkyvät voimansiirron lisälaiteasetukset, jotka lukevat inertia-anturin, GPS-anturin, 3-johtimisen gyroskoopin ja ei gyroskooppia. GPS-anturi-vaihtoehto on korostettu.
Jos haluat käyttää GPS-anturia, valitse GPS-anturi.
VEXcode V5 -laitteet -valikko, jossa näkyvät GPS-anturin Smart Port -asetukset. Tässä esimerkissä Smart Port numero 20 on korostettu.
Valitse portti, johon GPS-anturi on liitetty V5 Brainissa.
VEXcode V5 -laitteet -ikkuna, jossa näkyy Voimansiirron asetukset -valikko GPS-anturin valinnan jälkeen. X-siirtymä-, Y-siirtymä- ja Kulmasiirtymä-vaihtoehdot on korostettu. Oikealla on kaavio esimerkkirobotin GPS-anturista näiden arvojen visualisoimiseksi.
Voit asettaa X-, Y- ja kulmapoikkeamat vastaamaan robottisi GPS-anturin sijaintia.
Jos haluat lisätietoja siirtymistä ja GPS-anturin määrittämisestä, tämä artikkeli.
3-lankainen gyro
VEXcode V5 -laitevalikko, jossa näkyvät voimansiirron lisälaiteasetukset, jotka lukevat inertia-anturin, GPS-anturin, 3-johtimisen gyroskoopin ja ei gyroskooppia. 3-johtiminen gyroskooppi -vaihtoehto on korostettu.
Jos haluat käyttää 3-johtimista gyroa, valitse 3-Wire Gyro.
VEXcode V5 -laitteiden valikko, jossa näkyvät 3-johtimisen gyroskooppianturin 3-johtimisen porttivaihtoehdot. Tässä esimerkissä A-merkitty 3-johtiminen portti on korostettu.
Valitse 3-johtiminen portti, johon Gyro on liitetty V5 Brainissa.
Huomaa, että 3-Wire Gyro käyttää 3-Wire-porttia, ei älyporttia.
Voimansiirron porttinumeroiden muuttaminen
VEXcode V5 -laitteet -ikkuna, jossa näkyy Voimansiirron asetukset -valikko. Yllä vasemman moottorin, oikean moottorin ja gyroskooppiälyporttien kuvakkeet on korostettu.
Voit muuttaa voimansiirron vasemman moottorin, oikean moottorin tai gyron porttinumeroa valitsemalla laitteen pistokekuvakkeen oikeasta yläkulmasta.
Valitse toinen portti Portin valinta -näytöstä ja portin numero muuttuu vihreäksi. Valitse sitten Valmis tallentaaksesi päivitetyn kokoonpanon.
Voimansiirron pyörän koon muuttaminen
VEXcode V5 -laitteet -ikkuna, jossa näkyy Voimansiirron asetukset -valikko. Rengaskoko-pudotusvalikko korostuu ja avautuu, ja vaihtoehdot ovat 2,75 tuumaa, 3,25 tuumaa, 4 tuumaa, 5 tuumaa ja 6 tuumaa.
Voit muuttaa voimansiirron pyörän kokoa valitsemalla pudotusvalikon kohdasta Wheel Size. Valitse haluamasi pyörän koko ja tallenna päivitetty kokoonpano valitsemalla Valmis.
Huomautus:Oletusarvot ovat V5 Clawbot ja Speedbot. Jos käytät Clawbotia tai Speedbotia, sinun ei tarvitse muuttaa arvoja.
Voimansiirron välityssuhteen muuttaminen
VEXcode V5 -laitteet -ikkuna, jossa näkyy Voimansiirron asetukset -valikko. Vaihteistovaihtoehdot on korostettu. Siinä on syöttökenttä ja tulostuskenttä sekä symboli, joka osoittaa, että luvut edustavat suhdetta.
Voit muuttaa voimansiirron välityssuhdetta syöttämällä arvot Input ja Output -ruutuihin. Valitse sitten Valmis tallentaaksesi päivitetyn kokoonpanon.
Huomautus:Oletusarvot ovat VEX V5 Clawbotille ja Speedbotille. Jos käytät Clawbotia tai Speedbotia, sinun ei tarvitse muuttaa arvoja.
Vaihdekasetin vaihto
VEXcode V5 -laitteet -ikkuna, jossa näkyy Voimansiirron asetukset -valikko. Vaihteistovaihtoehdot on korostettu, ja ne ovat 36:1 100 rpm, 18:1 200 rpm ja 6:1 600 rpm.
Asetukset mahdollistavat myös vaihteistopatruunan vaihtamisen.
Valitse patruuna, joka sopii robottiisi. Valitse sitten Valmis tallentaaksesi päivitetyn kokoonpanon.
Voimansiirron peruuttaminen
VEXcode V5 -laitteet -ikkuna, jossa näkyy Voimansiirron asetukset -valikko. Suuntanuolet on korostettu osoittamaan, että voimansiirron suuntaa voi muuttaa.
Asetukset mahdollistavat myös voimansiirron suunnan kääntämisen.
Valitse robottikuvakkeen ympärillä olevat nuolet muuttaaksesi voimansiirron suuntaa. Valitse sitten Valmis tallentaaksesi päivitetyn kokoonpanon.
Voimansiirron poistaminen
VEXcode V5 -laitteet -ikkuna, jossa näkyy Voimansiirron asetukset -valikko. Alla Poista-painike on korostettu.
Voimansiirto voidaan poistaa valitsemalla Poista.
