V5-akun latauksen suunnittelu
Älä odota, että V5-robotin akku on tyhjentynyt kokonaan ennen kuin lataat sen uudelleen.
V5-robotin akku näkyy näytössä, mittaripainiketta painettuna ja yksi merkkivalo palaa punaisena. Tarra osoittaa, että valot syttyvät, kun mittarin painiketta painetaan. Toinen tarra osoittaa, että yksi punainen merkkivalo tarkoittaa, että akun varaustaso on alle 10 %.
Lataa V5-robotin akku, ennen kuin se on ladattu alle 10 %.
Paina akun mittaripainiketta nähdäksesi, palaako punainen LED, ja lataa akku, jos se johtuu siitä, että punainen LED ilmaisee, että akku on ladattu 10 prosenttiin tai alle.
Aseta V5 Robot Battery V5 Robot Battery -laturiin aina, kun se ei ole käytössä, kuten kilpailujen otteluiden välillä.
HUOMAA: On suositeltavaa, että V5-robotin akun kapasiteetti on yli 50 % VEX-kilpailua käynnistettäessä.
Anna V5-robotin akun latautua keskeytyksettä
Kuvassa näkyy V5-robotin akun latautuminen V5-akkulaturilla, joka on kytketty jatkojohtoon.
Irrota V5 Robot Battery V5 Robot Brainista latauksen aikana, jos mahdollista, jotta akku voi latautua täyteen noin 1 tunnissa.
Pidä V5 Robot Battery kytkettynä V5 Robot Brainiin tarvittaessa latauksen aikana, niin se latautuu täyteen noin 90 minuutissa.
HUOMAA: Smart Motorsin käyttöä ei suositella V5-robotin akun latautuessa ja kytkettynä V5-robotin aivoihin.
Lataa V5-robotin akku ennen varastointia
Lähikuva latautuvasta V5-robotin akusta, joka näyttää sen LED-merkkivalot.
Lataa V5-robotin akku vähintään 60 %:n kapasiteettiin, jos sitä ei aiota käyttää useisiin viikkoihin tai pidempään, koska tyhjennettyjä V5-robottiakkuja ei tule säilyttää pitkään aikaan.
HUOMAA:Kun akku on ladattu täyteen, neljä vihreää LED-valoa sammuvat ja vilkkuvat 5 sekunnin välein, kun akku on kytketty V5-robotin akkulaturiin.
