Automaattisen täydennysominaisuuden käyttäminen VEXcode AIM:ssä
Automaattinen täydennys -ominaisuuden käyttäminen Python-projektia luotaessa VEXcode AIM:ssä voi säästää aikaa ja estää virheet komentoja kirjoitettaessa. Tämä artikkeli opastaa sinua käyttämään automaattista täydennystä auttamaan sinua luodessasi Python-projektia VEX AIM -koodausrobotille.
Aloita kirjoittaminen avataksesi valintavalikon
Kuvakaappaus valintavalikosta, joka näkyy komennon kahdella ensimmäisellä kirjaimella, co. Kolme vaihtoehtoa, jotka sisältävät co, on lueteltu avattavassa valikossa, joka on korostettu punaisella laatikolla. Vaihtoehdot ovat ohjain, selkeä konsoli ja konsolin värin asetus.
Laitteen tai komennon nimi näkyy pudotusvalikossa.
Kuvakaappaus valintavalikosta, joka tulee näkyviin VEXcode AIM:iin, kun Control ja Space painetaan yhdessä.
Voit tarkastella automaattisen täydennyksen avulla käytettävissä olevien komentojen luetteloa painamalla Control + Space (Windows, macOS ja Chrome OS).
Tee valinta Pythonin automaattisen täydennyksen avulla
Kuvakaappaus kohteen valinnasta, jolla lisätään robottipisteellä s alkavan komennon seuraava osa. Ensimmäinen näytölle listattu vaihtoehto on korostettu.
Paina näppäimistön Enter/Return tai Tab tai valitse komento kursorilla tehdäksesi valinnan.
Huomaa, että pidemmillä valintavalikoilla voit tehdä valinnan jollakin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Käytä ylös ja alas -näppäimiä valitaksesi haluamasi nimi ja paina sitten näppäimistön Tab tai Enter/Return tehdäksesi valinnan.
  • Käytä kohdistinta vierittääksesi ylös ja alas Automaattinen täydennys -valikossa. Tee sitten haluamasi valinta.
Lisää pisteoperaattori listataksesi kaikki kyseiselle laitteelle käytettävissä olevat komennot
Kuvakaappaus pisteoperaattorin valinnasta seuraavan robottipistenäytön aloittavan komennon osan lisäämiseksi. Koko luettelo käytettävissä olevista komennoista on korostettuna.
Pisteoperaattorin (piste, ".") lisääminen avaa uuden valikon kaikista laitteen käytettävissä olevista komennoista, mukaan lukien niiden parametrit.
Kuvakaappaus pisteoperaattorin valinnasta, jolla lisätään komennon seuraava osa, joka aloittaa robottipistenäytön pisteen s. Koko luettelo käytettävissä olevista s-kirjaimella alkavista komennoista on korostettuna.
Jatka kirjoittamista rajataksesi valintavalikkoa edelleen.
Tee valinta käyttämällä jotakin seuraavista vaihtoehdoista
Kuvakaappaus valintavaihtoehdosta toisen menetelmän suorittamisvaihtoehdon valitsemiseksi. Show emoji -menetelmä on korostettu.
Käytä näppäimistön ylös ja alas -painikkeita navigoidaksesi valikossa ja paina sitten Return Macissa, EnterWindowsissa tai Chromebookissa tehdäksesi valinnan.
Valitse haluamasi komento kohdistimella.
Lisää parametreja
Kuvakaappaus parametrivaihtoehdoista robottipistenäytön pistenäytön emoji-menetelmän täydentämiseksi. Ensimmäinen luettelossa oleva parametri on korostettu, mikä osoittaa, että emoji dot affectionate on valittuna.
Parametrit ovat vaihtoehtoja, jotka välitetään sulkujen välissä olevalle komennolle.
Kuvakaappaus, joka näyttää valintavaihtoehdot menetelmän seuraavan parametrin suorittamiseksi. Toinen vaihtoehto emoji näyttää piste vasemmalle on valittu ja korostettu.
Jotkut komennot vaativat useita parametreja. Erottele eri parametrit samassa komennossa pilkulla.
Näyttöön tulee kuvakaappaus koko Python-komennosta, joka on luotu Automaattinen täydennys -ominaisuuden avulla, ja siinä lukee robottipisteen näytön pistenäytön alaviiva-emoji, ja suluissa on emoji-piste, lempeä, pilkku, emoji-näköpiste.
Jotkut parametrit ovat valinnaisia, kuten EmojiLook.LEFT tässä esimerkissä. Lisätietoja parametreista saat komennon ohjetiedoista tai VEXcode API Reference stä määrittääksesi, mitkä parametrit ovat tarpeen ja mitkä ovat valinnaisia.
