Näppäimistön navigointi VEXcode 123:ssa Macissa (kokeellinen)
VEXcode tarjoaa vain näppäimistön tilan Blocks-projektien luomiseen ja muokkaamiseen. Tämä opas kattaa näppäimistökomennot käyttöliittymässä liikkumiseen, lohkojen käsittelyyn ja parametrien säätämiseen VEXcodessa.
Vain näppäimistö -tila on tällä hetkellä kokeiluvaiheessa. Käyttäjät voivat kohdata ajoittain epäjohdonmukaisuuksia, kun kehitystiimimme aktiivisesti jalostaa ja parantaa tätä ominaisuutta.
Huomautus:Uusia muuttujia tai omia lohkoja ei voi luoda vain näppäimistö -tilassa.
Ota käyttöön näppäimistönavigointi
VEXcode 123 -projekti kolmella hattupalalla. Kun aloitettu -lohko on päällä, ja sen alla on Kun ajastin -lohko ja Kun vastaanotan -lohko. Korostusruutu tulee näkyviin ylimpään Kun aloitettu -lohkoon, kun näppäimistönavigointi on otettu käyttöön.
Ota näppäimistönavigointi käyttöön painamalla näppäimiä shift + control + k samanaikaisesti. Kun näppäimistönavigointi on käytössä, työtilan korkeimmalla oleva lohko korostetaan.
Poista näppäimistönavigointi käytöstä painamalla shift + Ctrl + k uudelleen.
Lisää lohko työkalupalkista
VEXcode 123 -liitäntä, jossa näppäimistönavigointi käytössä ja ylin lohko valittuna. Työkalulaatikko avataan ja näppäimistöä käytetään kunkin lohkoluokan selaamiseen.
1. Paina näppäimistön T ja paina sitten S avataksesi Toolboxin. Käytä S vierittääksesi alas ja W vierittääksesi ylös Toolboxin Estä-luokkia.
VEXcode 123 -liitäntä, jossa Toolbox on auki ja näppäimistöä käytetään kunkin Block-luokan selaamiseen.
2. Siirry kohtaan, joka sisältää lohkon, jonka haluat lisätä työtilaan.
VEXcode 123 -liitäntä, jossa Toolbox on auki ja näppäimistöä käytetään yksittäisten lohkojen selaamiseen Control-kategoriassa.
3. Paina Dja paina sitten S , kunnes saavutat haluamasi lohkon.
VEXcode 123 -liitäntä, jossa Toolbox on auki ja Toolbox-kursori Ohjaus-kategorian Odota-lohkossa. Kun paluunäppäintä on painettu, Toolbox sulkeutuu ja Odota-lohko lisätään koodaustyötilaan omana pinona.
4. Painapaluu lisätäksesi lohkon työtilaan.
Muuta, missä lohkot lisätään työtilaan
Sijaintia, jossa lohkoja lisätään työtilaan, voidaan muuttaa seuraavasti:
VEXcode 123 -liitäntä, jossa Kun aloitettu -lohko on korostettuna työtilassa. Kun A-näppäintä on painettu, korostettu ruutu kutistuu osoittaen, että pino on valittu.
1. Valitse pino painamallaA.
VEXcode 123 -liitäntä, jossa on Kun aloitettu -lohko valitussa työtilassa. A-näppäintä painetaan ja pinon yläpuolelle tulee keltainen kohdistinpalkki.
2. PainaA uudelleen siirtyäksesi kohdistimen valintaan.
VEXcode 123 -liitäntä, jossa keltaista kohdistinpalkkia liikutetaan työtilassa näppäimistön avulla.
3. Pidä painettuna shift ja käytä WASD (W jaS liikkuvat ylös ja alas, A jaD vasemmalle ja oikealle) siirtääksesi kohdistimen haluamaasi kohtaan. uusi lohko lisättävä.
VEXcode 123 -liitäntä, jossa keltainen kohdistinpalkki muuttuu siniseksi, kun paluunäppäintä painetaan, mikä osoittaa, että sen sijainti on tallennettu.
4. Tallenna kohdistimen nykyinen sijainti painamalla paluu .
VEXcode 123 -liitäntä, jossa Toolbox on avattu ja tietty lohko valittu. Lohko lisätään samaan paikkaan, johon työtilan kohdistin tallennettiin.
5. Selaa Toolboxia yllä olevien vaiheiden avulla ja lisää lohko työtilaan.
Kiinnitä lohko pinoon
VEXcode 123 -liitäntä, jossa pino on valittu. Näppäimistöä käytetään pinon valinnasta keltaiseen kohdistinpalkkiin, joka valitsee pinon sisällä olevan lohkon.
1. Siirry pinoon painamalla D.
VEXcode 123 -rajapinta, joka osoittaa, että kun pinon loppu tai haluttu kiinnityspiste on saavutettu, voidaan painaa paluunäppäintä kiinnityskohdan tallentamiseksi. Tämä muuttaa keltaisen kohdistinpalkin siniseksi osoittaen, että piste on tallennettu.
2. Paina W ja S liikkuaksesi ylös ja alas lohkojen läpi, kunnes saavutat halutun kiinnityskohdan. Tallenna liitoskohta painamallapaluu .
Pinoon tulee sininen viiva osoittamaan, mihin liitoskohta on tallennettu.
VEXcode 123 -käyttöliittymä, jossa näkyy, että A-näppäintä painetaan palataksesi lohkonvalintakohdistimeen, samalla kun edellisen sinisen palkin sijainti on edelleen tallennettu.
3. Palaa lohkovalintaan painamalla A.
VEXcode 123 -liitäntä, jossa W- ja S-näppäimillä navigoidaan haluttuun lohkoon, joka lisätään sinisen kohdistinpalkin paikkaan.
4. Käytä painikkeita W ja S navigoidaksesi lohkoon, jonka haluat liittää.
VEXcode 123 -liitäntä paina I-näppäintä liittääksesi valitun lohkon toiseen pinoon valittuun kohtaan. Tässä esimerkissä Drive-lohko lisätään Kun aloitettu -lohkon alle muodostamaan yksi pino.
5. Kiinnitä lohko painamalla i.
VEXcode-käyttöliittymä, jossa on lohkopino, joka koostuu When Started -lohkosta ja Drive-lohkosta sekä kohdistinpalkista sen alaosassa. Työkalulaatikko avataan sitten uuden lohkon valitsemiseksi kohdistimen kohtaan lisättäväksi. Tässä esimerkissä Odota-lohko lisätään Drive-lohkon alle.
Voit valita liitoskohdan ja liittää lohkon suoraan Toolboxista. Merkitse lisäyskohta noudattamalla yllä olevia ohjeita. Kun merkintä on tehty, paina palauttaa missä tahansa Toolboxin lohkossa, se liitetään siihen kohtaan.
VEXcode-liitäntä, jossa on lohkopino, joka koostuu When Started -lohkosta, Drive-lohkosta ja Wait-lohkosta. Kohdistinpalkki on pinon alaosassa. Työkalulaatikko avataan ja siihen lisätään Drive-suunnan tunnistuslohko, mutta koska se ei voi kiinnittyä pinon pohjaan, se asetetaan sen sijaan yksinään.
Jos valittu lohko ei ole yhteensopiva merkityn liitoskohdan kanssa, liitoskohta hylätään. Sen sijaan Block lisätään työtilaan sen oletussijaintiin.
Irrota lohkot pinosta
VEXcode-liitäntä, jossa on lohkopino, joka koostuu When Started -lohkosta ja Drive-lohkosta. Pino valitaan, ja sitten keltainen kohdistinpalkki siirretään valitsemaan nimenomaan Drive-lohko.
1. Valitse pinosta Lohko, jonka haluat irrottaa.
VEXcode-liitäntä, jossa on lohkopino, joka koostuu When Started -lohkosta ja Drive-lohkosta. Pino ja keltainen kohdistinpalkki ovat Drive-lohkossa. Kun X-näppäintä on painettu, Drive-lohko irrotetaan pinosta.
2. PainaX irrottaaksesi lohkon ja kaikki sen alla olevat lohkot.
Muokkaa lohkoparametreja
Drive For -lohkossa on keltainen kohdistinpalkki lohkon päällä. Seuraavaksi kohdistinpalkki katoaa ja lohkon ensimmäinen pudotusvalikkoparametri korostuu, joka tällä hetkellä sanoo eteenpäin.
1. Paina D palataksesi lohkoon ja päästäksesi sen ensimmäiseen parametriin.
Drive For -lohko on valittu ja kohdistin liikkuu kunkin parametrin läpi näppäimistönavigoinnin avulla.
2. Käytä painikkeita W ja S navigoidaksesi lohkon parametrien välillä.
Kohdistin on navigoinut Drive For Block -parametreista avattavaan yksikkövalikkoon ja avaa sen. W- ja S-näppäimillä navigoidaan valikossa alaspäin ja valitaan eri yksikköparametri.
3. Painapaluu avataksesi parametrin pudotusvalikon.
Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle painikkeillaW jaS ja valitse se painamallapaluu.
Muokkaa tekstiä ei-kommenttilohkon sisällä
Drive For -lohko valitaan ja kohdistin liikkuu kunkin parametrin läpi näppäimistönavigoinnin avulla, kunnes se saavuttaa tekstikentän.
1. Jos haluat muokata tekstiä lohkon sisällä, siirry pyöreään korostukseen tekstikentän vasemmalla puolella.
Drive For -lohko on valittu ja kohdistin on sen tekstikentän vasemmalla puolella.
2. Siirry tekstikenttäparametriin painamallaD.
Drive For -lohko on valittu ja kohdistin korostaa sen tekstikenttää.
3. Valitse tekstikenttä painamallaS.
Drive For -lohko on valittuna ja kohdistin korostaa tekstikentän tekstiarvon.
4. Valitse teksti painamallaD.
Drive For -lohko on valittuna, ja kohdistin muokkaa tekstikentän tekstiarvoa muuttaakseen sen arvosta 1 arvoon 50.
5. Aloita kirjoittaminen kenttään painamallapaluu. Kun olet valmis, painaEscpoistaaksesi tekstikentän valinnan.
Drive For -lohko on valittu ja kohdistin korostaa tekstikentän tekstiarvon, ennen kuin poistuu kentästä valitakseen itse parametrin uudelleen.
6. PainaA kahdesti palataksesi parametrin valintaan.
Muokkaa tekstiä kommenttilohkon sisällä
Kommenttilohko on korostettu valintaruudulla. Valintaruutu katoaa sitten ja kommenttilohko valitaan keltaisella kohdistinpalkilla.
1. Kun pino, jonka sisällä kommenttilohko on, on valittu, paina D valitaksesi kommenttilohkon.
Kohdistinpalkki valitsee kommenttilohkon ja vaihtuu sitten valitsemaan tekstikentän sen sisällä.
2. Paina D uudelleen valitaksesi kommenttilohkon tekstikentän.
Kommenttilohkon tekstikenttä valitaan ja uusi viesti syötetään kommenttilohkoon.
3. Aloita kirjoittaminen painamalla return ja tallenna kirjoittamasi painamalla Esc kun olet valmis.
Huomautus: Painamalla paluunäppäintä kirjoittaaksesi kommenttilohkon sisällä poistetaan kaikki teksti, joka oli aiemmin tekstikentässä.
Laajenna lohko
Kohdistin valitsee tulostuslohkon parametreja ja katoaa sitten, kun se valitsee oikealta laajennusvaihtoehdon. Palautuspainikkeen painamisen jälkeen lohko muuttuu laajennettuun versioon, joka sisältää tekstin "Ja aseta kohdistin seuraavalle riville".
Siirry minkä tahansa Lohkon lopussa olevaan laajennusvaihtoehtoon (nuoli) lohkon parametreihin ja selaa parametreja, kunnes korostus katoaa. Painamalla paluu laajentaa lohkoa. Painamalla paluu uudelleen poistaa sen käytöstä.
Kiinnitä lohkot muiden lohkojen sisään
Kohdistinpalkki valitsee itse tulostuslohkon ja muuttaa sitten sen parametreja.
1. PainaD siirtyäksesi lohkon parametreihin ja käytäStaiW navigoidaksesi lohkon parametrien läpi, kunnes korostettu ympyrä tulee näkyviin sen parametrin viereen, jonka haluat täyttää lohkolla.
Kohdistin, joka valitsee Print-lohkon parametreja, pysähtyy sen tekstikenttään ja sitten kun paluunäppäintä painetaan, se lakkaa vilkkumasta yhtä nopeasti osoittaen, että valinta on tallennettu.
2. Tallenna parametri liitäntäpisteeksi painamallapaluu.
Kun Tulostuslohkon tekstiparametri on tallennettu liitoskohtaksi, Toolbox avataan ja Ajastin sekunneissa -lohko valitaan ja liitetään sitten Print-lohkoon.
3. Selaa työkalupalkissa yllä olevia vaiheita ja valitse lohko, jonka haluat lisätä parametriin. Lisää lohko painamalla paluu.
Aloita, astu ja lopeta projekti
VEXcode 123 -työkalupalkki, jossa Työkalut-valikko on auki ja Pikanäppäimet-vaihtoehto korostettuna. Käytettävissä olevat pikanäppäimet näkyvät toisessa pudotusvalikossa oikealla, ja siinä on 4 vaihtoehtoa, jotka sisältävät Start, Step, Stop ja Open Help.
Kun olet valmis koodaamaan projektisi, voit aktivoida projektin pikanäppäimillä:
  • + paluu aloittaa projektin.
  • + l kulkee projektin läpi.
  • + e pysäyttää käynnissä olevan projektin.
  • + h avaa Blocks-ohjeen.
