VEXcode tarjoaa vain näppäimistön tilan Blocks-projektien luomiseen ja muokkaamiseen. Tämä opas kattaa keskeiset näppäimistökomennot käyttöliittymässä liikkumiseen, lohkojen käsittelyyn ja parametrien säätämiseen VEXcodessa.
Vain näppäimistö -tila on tällä hetkellä kokeiluvaiheessa. Käyttäjät voivat kohdata ajoittain epäjohdonmukaisuuksia, kun kehitystiimimme jalostaa ja parantaa tätä ominaisuutta aktiivisesti.
Nykyiset lohkot eivät ole yhteensopivia vain näppäimistö -tilan kanssa:
- Vaihda lohkot
- Uusia muuttujia tai omia lohkoja ei voi luoda vain näppäimistö -tilassa.
Ota käyttöön näppäimistönavigointi
Ota näppäimistönavigointi käyttöön painamalla shift + control + k -näppäimiä samanaikaisesti. Kun näppäimistönavigointi on käytössä, työtilan korkeimmalla oleva lohko korostetaan.
Poista näppäimistönavigointi käytöstä painamallashift + control + k uudelleen.
Lisää lohko työkalupalkista
1. Paina näppäimistön T ja paina sitten S avataksesi Toolboxin. Käytä S vierittääksesi alas ja W vierittääksesi ylös Toolboxin Estä-luokkia.
2. Siirry kohtaan, joka sisältää lohkon, jonka haluat lisätä työtilaan.
3. Paina Dja paina sitten S , kunnes saavutat haluamasi lohkon.
4. Paina paluu lisätäksesi lohkon työtilaan.
Muuta, missä lohkot lisätään työtilaan
Sijaintia, jossa lohkoja lisätään työtilaan, voidaan muuttaa seuraavasti:
1. Valitse pino painamallaA.
2. PainaA uudelleen siirtyäksesi kohdistimen valintaan.
3. Pidä vaihtoa painettuna ja käytä WASD (W jaS ylös ja alas, A jaD vasemmalle ja oikealle) siirtääksesi kohdistimen paikkaan, johon haluat uuden lohkon lisätään.
4. Tallenna kohdistimen nykyinen sijainti painamallaEnter.
5. Selaa Toolboxia yllä olevien vaiheiden avulla ja lisää lohko työtilaan.
Kiinnitä lohko pinoon
1. Siirry pinoon painamalla D.
2. Paina W ja S liikkuaksesi ylös ja alas lohkojen läpi, kunnes saavutat halutun kiinnityskohdan. Tallenna liitoskohta painamalla paluu .
Pinoon tulee sininen viiva osoittamaan, mihin liitoskohta on tallennettu.
3. Palaa lohkovalintaan painamalla A.
4. Käytä painikkeita W ja S navigoidaksesi lohkoon, jonka haluat liittää.
5. Kiinnitä lohko painamalla i.
Voit valita liitoskohdan ja liittää lohkon suoraan Toolboxista. Merkitse lisäyskohta noudattamalla yllä olevia ohjeita. Kun merkintä on tehty, paina palauttaa missä tahansa Toolboxin lohkossa, se liitetään siihen kohtaan.
Jos valittu lohko ei ole yhteensopiva merkityn liitoskohdan kanssa, liitoskohta hylätään. Sen sijaan Block lisätään työtilaan sen oletussijaintiin.
Irrota lohkot pinosta
1. Valitse pinosta Lohko, jonka haluat irrottaa.
2. PainaX irrottaaksesi lohkon ja kaikki sen alla olevat lohkot.
Muokkaa lohkoparametreja
1. Paina D siirtyäksesi lohkoon ja päästäksesi sen ensimmäiseen parametriin.
2. Käytä painikkeita W ja S navigoidaksesi lohkon parametrien välillä.
3. Paina näppäimistön T ja paina sitten S avataksesi Toolboxin. Käytä S vierittääksesi alaspäin ja W vierittääksesi Toolboxia ylöspäin.
Muokkaa tekstiä ei-kommenttilohkon sisällä
1. Jos haluat muokata tekstiä lohkon sisällä, siirry pyöreään korostukseen tekstikentän vasemmalla puolella.
2. Siirry tekstikenttäparametriin painamallaD.
3. Valitse tekstikenttä painamallaS.
4. Valitse teksti painamallaD.
5. Aloita kirjoittaminen kenttään painamalla paluu . Kun olet valmis, painaesc poistaaksesi tekstikentän valinnan.
6. PainaA kahdesti palataksesi parametrin valintaan.
Muokkaa tekstiä kommenttilohkon sisällä
1. Kun pino, jonka sisällä kommenttilohko on, on valittu, paina D valitaksesi kommenttilohkon.
2. Paina D uudelleen valitaksesi kommenttilohkon tekstikentän.
3. Aloita kirjoittaminen painamalla return ja tallenna kirjoittamasi painamalla esc , kun olet valmis.
Huomautus: Painamalla paluu kirjoittaaksesi kommenttilohkoon, kaikki tekstikentässä aiemmin ollu poistetaan.
Lisää "ja älä odota" lohkon loppuun
Jos lohkossa on "ja älä odota" -vaihtoehto (nuoli) sen lopussa, siirry lohkon parametreihin ja selaa parametreja, kunnes korostus katoaa. Painamalla paluu ottaa käyttöön "ja älä odota" -vaihtoehdon. Painamalla paluu uudelleen poistaa sen käytöstä.
Kiinnitä lohkot muiden lohkojen sisään
1. PainaD siirtyäksesi lohkon parametreihin ja käytäStaiW navigoidaksesi lohkon parametrien läpi, kunnes korostettu ympyrä tulee näkyviin sen parametrin viereen, jonka haluat täyttää lohkolla.
2. Tallenna parametri liitoskohtana painamalla paluu .
3. Selaa työkalupalkissa yllä olevien vaiheiden avulla valitaksesi lohko, jonka haluat lisätä parametriin. Lisää lohko painamalla paluu .
Aloita ja pysäytä projekti
Kun olet valmis koodaamaan projektisi, voit aktivoida projektin pikanäppäimillä:
- ⌘ + paluu aloittaa projektin.
- ⌘ + e pysäyttää käynnissä olevan projektin.
- ⌘ + h avaa Blocks-ohjeen.
