VEXcode tarjoaa vain näppäimistön tilan Blocks-projektien luomiseen ja muokkaamiseen. Tämä opas kattaa näppäimistökomennot käyttöliittymässä liikkumiseen, lohkojen käsittelyyn ja parametrien säätämiseen VEXcodessa.
Vain näppäimistö -tila on tällä hetkellä kokeiluvaiheessa. Käyttäjät voivat kohdata ajoittain epäjohdonmukaisuuksia, kun kehitystiimimme aktiivisesti jalostaa ja parantaa tätä ominaisuutta.
Huomautus:Uusia muuttujia tai omia lohkoja ei voi luoda pelkällä näppäimistöllä.
Ota käyttöön näppäimistönavigointi
Ota näppäimistönavigointi käyttöön painamalla Shift + Ctrl + k -näppäimiä samanaikaisesti. Kun näppäimistönavigointi on käytössä, työtilan korkeimmalla oleva lohko korostetaan.
Poista näppäimistönavigointi käytöstä painamallaVaihto + Ctrl + k uudelleen.
Lisää lohko työkalupalkista
1. Paina näppäimistön T ja paina sitten S avataksesi Toolboxin. Käytä S vierittääksesi alas ja W vierittääksesi ylös Toolboxin Estä-luokkia.
2. Siirry kohtaan, joka sisältää lohkon, jonka haluat lisätä työtilaan.
3. Paina Dja paina sitten S , kunnes saavutat haluamasi lohkon.
4. PainaEnter lisätäksesi lohkon työtilaan.
Muuta, missä lohkot lisätään työtilaan
Sijaintia, jossa lohkoja lisätään työtilaan, voidaan muuttaa seuraavasti:
1. Valitse pino painamallaA.
2. PainaA uudelleen siirtyäksesi kohdistimen valintaan.
3. PidäShift painettuna ja käytä WASD (W jaS liikkuu ylös ja alas, A jaD vasemmalle ja oikealle) siirtääksesi kohdistimen paikkaan, johon haluat uuden lohkon lisätään.
4. Tallenna kohdistimen nykyinen sijainti painamallaEnter.
5. Selaa Toolboxia yllä olevien vaiheiden avulla ja lisää lohko työtilaan.
Kiinnitä lohko pinoon
1. Siirry pinoon painamalla D.
2. Paina W ja S liikkuaksesi ylös ja alas lohkojen läpi, kunnes saavutat halutun kiinnityskohdan. Tallenna liitoskohta painamallaEnter .
Pinoon tulee sininen viiva osoittamaan, mihin liitoskohta on tallennettu.
3. Palaa lohkovalintaan painamalla A.
4. Käytä painikkeita W ja S navigoidaksesi lohkoon, jonka haluat liittää.
5. Kiinnitä lohko painamalla i.
Voit valita liitoskohdan ja liittää lohkon suoraan Toolboxista. Merkitse lisäyskohta noudattamalla yllä olevia ohjeita. Kun merkintä on tehty, paina Enter missä tahansa lohkossa Toolboxissa, se liitetään siihen kohtaan.
Jos valittu lohko ei ole yhteensopiva merkityn liitoskohdan kanssa, liitoskohta hylätään. Sen sijaan Block lisätään työtilaan sen oletussijaintiin.
Irrota lohkot pinosta
1. Valitse pinosta Lohko, jonka haluat irrottaa.
2. PainaX irrottaaksesi lohkon ja kaikki sen alla olevat lohkot.
Muokkaa lohkoparametreja
1. Paina D siirtyäksesi lohkoon ja päästäksesi sen ensimmäiseen parametriin.
2. Käytä painikkeita W ja S navigoidaksesi lohkon parametrien välillä.
3. Avaa parametrin pudotusvalikko painamallaEnter .
Siirry näppäimilläW jaS haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamallaEnter.
Muokkaa tekstiä ei-kommenttilohkon sisällä
1. Jos haluat muokata tekstiä lohkon sisällä, siirry pyöreään korostukseen tekstikentän vasemmalla puolella.
2. Siirry tekstikenttäparametriin painamallaD.
3. Valitse tekstikenttä painamallaS.
4. Valitse teksti painamallaD.
5. Aloita kirjoittaminen kenttään painamallaEnter. Kun olet valmis, painaEscpoistaaksesi tekstikentän valinnan.
6. PainaA kahdesti palataksesi parametrin valintaan.
Muokkaa tekstiä kommenttilohkon sisällä
1. Kun pino, jonka sisällä kommenttilohko on, on valittu, paina D valitaksesi kommenttilohkon.
2. Paina D uudelleen valitaksesi kommenttilohkon tekstikentän.
3. Aloita kirjoittaminen painamalla Enter ja tallenna kirjoittamasi painamalla Esc kun olet valmis.
Huomautus: Enter-näppäimen painaminen kirjoittaaksesi kommenttilohkoon poistaa kaiken tekstin, joka oli aiemmin tekstikentässä.
Laajenna lohko
Siirry minkä tahansa Lohkon lopussa olevaan laajennusvaihtoehtoon (nuoli) lohkon parametreihin ja selaa parametreja, kunnes korostus katoaa. Painamalla Enter laajentaa lohkoa. Painamalla Enter uudelleen poistaa sen käytöstä.
Kiinnitä lohkot muiden lohkojen sisään
1. PainaD siirtyäksesi lohkon parametreihin ja käytäStaiW navigoidaksesi lohkon parametrien läpi, kunnes korostettu ympyrä tulee näkyviin sen parametrin viereen, jonka haluat täyttää lohkolla.
2. Tallenna parametri liitäntäpisteeksi painamallaEnter.
3. Selaa työkalupalkissa yllä olevien vaiheiden avulla valitaksesi lohko, jonka haluat lisätä parametriin. Lisää lohko painamalla Enter.
Aloita, astu ja lopeta projekti
Kun olet valmis koodaamaan projektisi, voit aktivoida projektin pikanäppäimillä:
- Ctrl + Enter käynnistää projektin.
- Ctrl + l kulkee projektin läpi.
- Ctrl + e pysäyttää käynnissä olevan projektin.
- Ctrl + h avaa Blocks-ohjeen.
