Tämä artikkeli tarjoaa yleiskatsauksen toiminnoista, jotka ovat käytettävissä Pythonin AI Vision Sensorin käytössä, sekä yksinkertaiset ohjeet niiden käyttöön. Opit AI Vision Sensorin käyttöprosessin neljä vaihetta – tietojen hankkiminen, saatujen kohteiden määrän näkeminen, käytettävän kohteen valitseminen tiedoista ja mitä tietoja kohteesta vedetään.
Hanki visuaalista dataa AI Vision Sensorin avulla
AI Vision Sensor kerää tietoa ympäristöstään ottamalla kuvan siitä, mitä se tällä hetkellä katsoo. Kaikki objektit, jotka se tunnistaa määritetylläVisual Signature :llä, asetetaan monitoon, jota muut toiminnot voivat sitten käyttää.
ota_snapshot
Kun käytät take_snapshot
-komentoa, sinun on luotava muuttuja tallentamaan sen luoma monikko. Kaikkivisuaalista allekirjoitusta on määritettävä ennen kuin niitä voidaan käyttää parametreina. Kun käytät toimintoa, määritä allekirjoitusparametri anturin nimeksi, kaksoisalaviiva ja sen jälkeen visuaalisen allekirjoituksen nimi.
vision_objects = ai_vision_6.take_snapshot(ai_vision_6__Blue)
vision_objects = ai_vision_6.take_snapshot(ai_vision_6__Red)
vision_objects = ai_vision_6.take_snapshot(ai_vision_6__Vihreä)
Visual Signature -asetukset täyttyvät myös automaattisesti VEXcodessa, kun alat kirjoittaa sulkeiden alkua.
Esimerkki
Tässä esimerkissä muuttuja vision_objects
tallentaa monikon, joka sisältää havaitut visuaalista allekirjoitusta AI Vision Sensorista nimeltä ai_vision_6
. Se näyttää havaittujen kohteiden määrän ja ottaa uuden tilannekuvan 0,5 sekunnin välein.
while True:
# Ota tilannekuva luodaksesi joukon havaittuja kohteita
brain.screen.clear_screen()
brain.screen.set_cursor(1, 1)
brain. .print("objektien määrä:", len(vision_objects))
odota(0,5, SECONDS)
Määritä, kuinka monta esinettä havaittiin
len
-komentoa voidaan käyttää monikoiden kanssa. Tämän avulla voidaan nähdä kuinka monta objektia take_snapshot
-komento on tallentanut monikkoon.
Paras käytäntö on aina varmistaa, että olet havainnut kohteen, ennen kuin yrität hakea tietoja tilannekuvasta. Käytä tätä varten komentoa len
monikon tallentavan muuttujan kanssa.
len(vision_objects) > 0
Esimerkki
. Se näyttää havaittujen kohteiden määrän ja ottaa uuden tilannekuvan 0,5 sekunnin välein. Jos se kuitenkin on havainnut objektin, se tulostaa havaitsemansa kohteen.
while True:
# Tyhjennä näyttö/nollaa, jotta voimme näyttää uutta tietoa
brain. screen.set_cursor(1, 1)
if len(vision_objects) > 0:
# Tulosta kuinka monta kohdetta löydettiin
brain.screen.next_row()
brain.screen.print("object count:", len(vision_objects) ))
odota (0,5, SEKUNTIA)
Käyttämällä len
-komentoa monikon kanssa voit myös nähdä kuinka monta kohdetta havaittiin.
Valitse, mistä objektista haluat saada tietoja
On kaksi tapaa poimia tietoja monikkosta. Yksi tapa on hakea tiedot suoraan suurimmasta objektista, joka havaittiin viimeisimmässä take_snapshot
-komennon käytössä, käyttämällä funktiota ai.vision.largest_object()
. Toinen menetelmä sisältää tietyn muuttujan ja objektiindeksin määrittämisen.
on aputoiminto, joka käyttää monikon suurinta objektia, mutta toimii vain viimeisimmän tilannevedoksen kanssa.
while True:
# Tarkista, onko objekti olemassa ennen tietojen hakemista
brain.screen.print(Center X: ", ai_vision.largest_object().centerX)
else :
brain.screen.print("ei objektia")
odota(0,5, SEKUNTIA)
Tässä esimerkissä koodi tarkistaa, onko objekti olemassa, ennen kuin funktio ai.vision.largest_object()
palauttaa suurimman havaitun objektin .centerX
-ominaisuuden ja tulostaa sen.
visio_objektit[0]
Toinen tapa hakea dataa monikkosta on kutsua monikko suoraan tallentavaa muuttujaa. Määritä suluissa sen objektin indeksi, josta haluat poimia tietoja. Palautettu objektien monikko listaa aina suurimman objektin ensimmäisenä indeksissä 0. Tämän jälkeen kohteet järjestetään suurimmasta pienimpään.
while True:
brain.screen.print(Center X: ", vision_object[0].centerX)
else:
Tässä esimerkissä koodi tarkistaa, onko objekti olemassa, ennen kuin funktio vision_object[0]
palauttaa 0-indeksiobjektin .centerX
Valitse, mitä tietoja objektista vedetään
Jokaisesta objektista voidaan kutsua kahdeksan ominaisuutta.
.korkeus
.leveys
.centerX
.centerY
.originX
.alkuperä
.kulma
.olemassa
.korkeus
Ominaisuus .height
palauttaa havaitun kohteen korkeuden pikseleinä.
Käytä tätä koodia palauttaaksesi ominaisuuden .height
vision_objects[0].height
Ominaisuus .height
palauttaa arvon välillä 0 - 240 pikseliä.
.leveys
Ominaisuus .width
palauttaa havaitun kohteen leveyden pikseleinä.
Käytä tätä koodia palauttaaksesi ominaisuuden .width
vision_objects[0].width
Ominaisuus .width
palauttaa arvon välillä 0–320.
.centerX
Ominaisuus .centerX
raportoi havaitun visuaalisen allekirjoituksenkeskipisteen X-koordinaatin.
Käytä tätä koodia palauttaaksesi .centerX
-ominaisuuden:
vision_objects[0].centerX
Ominaisuus .centerX
palauttaa luvun väliltä 0–320.
.centerY
Ominaisuus .centerY
raportoi havaitun visuaalisen allekirjoituksenkeskustan Y-koordinaatin.
Käytä tätä koodia palauttaaksesi .centerY
-ominaisuuden:
vision_objects[0].centerY
Ominaisuus .centerY
palauttaa luvun väliltä 0–240.
.originX
Ominaisuus .originX
raportoi havaitun visuaalisen allekirjoituksen vasemman yläkulman X-koordinaatin.
Käytä tätä koodia palauttaaksesi .originX
-ominaisuuden:
vision_objects[0].originX
Ominaisuus .originX
.alkuperä
Ominaisuus .originY
ilmoittaa havaitun visuaalisen allekirjoituksen vasemman yläkulman Y-koordinaatin.
Käytä tätä koodia palauttaaksesi .originY
-ominaisuuden:
vision_objects[0].originY
Ominaisuus .originY
.kulma
Ominaisuus .angle
palauttaa Color Coden kulman arvon.
Käytä tätä koodia palauttaaksesi ominaisuuden .angle
visio_objektit[0].kulma
Ominaisuus .angle
palauttaa havaitun värikoodin suunnan, joka vaihtelee välillä 0 - 359,99 astetta.
.olemassa
.exists
on Boolen ominaisuus, joka palauttaa tosi, jos se on kelvollinen objekti.
Se palauttaa epätosi, jos objekti on virheellinen, esimerkiksi jos käytetään negatiivista kokonaislukua. Jos objekti on virheellinen, kaikki muut ominaisuudet palauttavat arvokseen nollia.
while True:
# tyhjennä näyttö/nollaa, jotta voimme näyttää uutta tietoa
brain.screen .set_cursor(1, 1)
if vision_objects[0].exists:
brain.screen.print("x:", vision_objects[0].centerX)
else:
brain.screen.print("ei objektia" )
odota (0,1, SEKUNTIA)
Tässä esimerkissä koodi tarkistaa ominaisuuden .exists
, ja jos se palauttaa tosi, se tulostaa .centerX
ominaisuuden arvon aivoille. Jos ominaisuus .exists
palauttaa epätosi, se tulostaa, että objektia ei ole.
