V5 Brain White Screen -virheen vianmääritys
Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit tunnistaa ja ratkaista valkoisen näytön virheen V5 Brainissa.
Valkoisen näytön virheen tunnistaminen
On olemassa muutamia oireita, jotka auttavat tunnistamaan tämän virheen:
  • Koko V5 Brain -LCD-näyttö, mukaan lukien yläosan tilapalkki, muuttuu valkoiseksi.
  • V5 Brain ei voi suorittaa mitään toimintoja.
  • Robotti menettää yhteyden kenttäohjausjärjestelmään.
  • Ratkaisee vain V5 Brainin kovalla tehokierrolla (eli V5-akun on irrotettava kokonaan V5-aivoista, odotettava 10 sekuntia ja kytkettävä sitten V5-akun & virta takaisin V5-aivoihin normaalisti).
Yleisiä vinkkejä valkoisten näyttöjen ratkaisemiseen ja lieventämiseen
Tiimit voivat tehdä muutamia asioita valkoisten näyttöjen ratkaisemiseksi ja estämiseksi.
1. Varmista, että VEXos on päivitetty uusimpaan versioon
Joukkueiden tulee aina käyttää uusinta VEXos-versiota varmistaakseen yhteensopivuuden kenttäohjausjärjestelmän kanssa, joka sisältää kaikki tunnetut korjaukset valkoisen näytön virheisiin. VEXosin ajan tasalla pitäminen auttaa vähentämään valkoisen näytön virheitä, mutta se ei välttämättä estä niitä kokonaan.
2. Varmista hyvä akkuliitäntä
VEX on havainnut, että suurin syy valkoisen näytön virheisiin on ajoittainen virtayhteys V5-akun ja V5-aivojen välisessä piirissä. Virran menetys – jopa alle sekunnin ajaksi – voi johtaa valkoisen näytön tilaan. Varmistaakseen luotettavan päävirtapiirin ryhmien tulee tarkistaa seuraavat asiat säännöllisesti:
  • Tarkista V5-akun, V5-akun ja V5-akun kaapelin liittimet varmistaaksesi, että muoviliittimien sisällä olevat nastat eivät ole löysällä eivätkä pääse liikkumaan liittimen sisällä.
  • Varmista, että kun V5-akun kaapeli liitetään V5-akkuun ja V5-aivoihin, liittimet asettuvat täysin yhteen eikä niitä voi helposti vetää erilleen.
  • Kiinnitä sekä V5 Brain että V5 Battery jäykästi robottiin. Jos akku voi pudota helposti pois telineestään, on olemassa vaara, että V5-akkukaapeli irtoaa ja aiheuttaa virtavian.
Suositeltu valkoisen näytön vianmääritysmenettely
Tiimien tulee noudattaa näitä vaiheita auttaakseen perimmäisen syyn diagnosoinnissa ja/tai estämään valkoisen näytön virheet:
  1. Varmista, että kaikki laitteet on päivitetty uusimpiin VEXoihin.
  2. Varmista, että V5-akku on ladattu täyteen.
  3. Varmista, että V5-akkukaapelin ja V5 Brainin välillä on turvallinen akkuliitäntä.
  4. Varmista, että V5-akun kaapelin ja V5-akun välillä on turvallinen akkuliitäntä.
  5. Jos valkoisia näyttöjä esiintyy edelleen, vaihda V5-akun kaapeli.
  6. Jos valkoisia näyttöjä esiintyy edelleen, vaihda V5-akku.
  7. Jos valkoisia näyttöjä esiintyy edelleen, vaihda V5 Brain (jos mahdollista).
  8. Jos tilannetta ei voida ratkaista millä tahansa näistä vianetsintävaiheista, ota yhteyttä support@vex.com saadaksesi lisäapua.
