Tässä artikkelissa kuvataan VEX IQ Robot Battery (2. sukupolvi) -osanumero 228-7045 - ominaisuuksia ja ominaisuuksia, mukaan lukien tilapainike, LED-merkkivalot, latausaika ja sisäänrakennettu energiaa säästävä sammutustila.
LED-tilan näyttö
VEX IQ Robot Battery Li-ion 2 000 mAh (2. sukupolvi) sisältää 4 vihreää LEDiä, jotka muodostavat pylväsdiagrammin, joka näyttää akun varaustason. Normaalin toiminnan aikana nämä LEDit ovat sammuneet energian säästämiseksi. Akussa on myös tilapainike. Tilapainikkeen painaminen ja vapauttaminen saa LED-valot syttymään noin 4 sekunniksi osoittamaan akun nykyisen lataustason. Katso tästä animaatiosta, kuinka voit tarkistaa akun varaustason akun LED-valojen avulla. Animaatiossa painetaan pientä tilapainiketta 4 merkkivalon vieressä. Vain yksi valo palaa, mikä osoittaa, että akun varaustaso on välillä 0 % - 24 %.
Seuraavassa taulukossa näkyvät lataustason kynnykset ja vastaavat LEDit:
Lataustaso |
LEDit palavat, kun tilapainiketta painetaan |
0-24 % |
1 |
25-49 % |
1, 2 |
50-74 % |
1, 2, 3 |
75-100 % |
1, 2, 3, 4 |
Kun akku latautuu, ylin LED (eli tilapainikkeesta kauimpana oleva LED) vilkkuu osoittaen lataustason. Esimerkiksi kun lataustaso on 50-74 %, LEDit 1 ja 2 palavat jatkuvasti ja LED 3 vilkkuu (LED 4 ei pala). Jos lataustaso on 0–24 %, LED 1 vilkkuu ja muut LEDit sammuvat. Katso tämä animaatio nähdäksesi kuinka akun LED-valot osoittavat nykyisen lataustason latauksen aikana. Animaatiossa latausjohto liitetään akun latausporttiin ja sitten akkua käännetään vilkkuvien merkkivalojen näkemiseksi. Yksi valo palaa kiinteästi ja seuraava vilkkuu.
Latausajat
Lataus 0 %:sta 100 %:iin kestää normaalisti hieman yli 2 tuntia. Kun uutta akkua ladataan ensimmäisen kerran tai kun akkua on säilytetty pitkän aikaa (muutama kuukausi), akun lataaminen voi kestää kauemmin. Tämä johtuu siitä, että akkua on esilatattava hitaammin kennojen suojaamiseksi. Tämän ensimmäisen latauksen jälkeen akun latausnopeus palautuu normaaliksi.
Nopeimman latausajan saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää suositeltua USB-kaapelia ja laturia. Laturin tulee pystyä syöttämään vähintään 2,4 A virtaa. Laturit, joiden teho on 0,5 A tai enemmän, lataavat edelleen akkua, mutta saavat latausajat pidentymään vastaavasti.
Energiaa säästävä sammutustila
Jos akkua ei ole käytetty useaan tuntiin, se siirtyy sammutustilaan energian säästämiseksi. Tämä tarkoittaa, että akun lähtö poistetaan käytöstä, eikä se anna virtaa aivoille. Tilapainikkeen painaminen herättää akun. Tämä tarkoittaa, että jos akku on asetettu aivoihin ja aivot eivät käynnisty, sinun on ensin painettava akun tilapainiketta. Tämä herättää akun. Paina sitten aivoissa olevaa virtapainiketta (Check Button) kytkeäksesi sen päälle.
Akun kytkeminen laturiin herättää myös akun automaattisesti.
Akun tekniset ominaisuudet
Ominaista |
IQ Li-ion akku |
| Nimelliskapasiteetti | 2000 mAh |
Arvioitu latausaika |
2 tuntia |
| Suurin jatkuva virta* |
8 A |
*Virta on myös lämpötilarajoitettu, joten suurin jatkuva virta voi olla pienempi erittäin kuumissa ympäristöissä.
