Solución de problemas de comportamiento inesperado en VEXcode VR en Microsoft Edge
En VEXcode VR, es posible que haya encontrado un problema con el robot VR o que Playground no responda como se esperaba. Para resolver este problema en un navegador Microsoft Edge, debe activar la aceleración de hardware.
Habilitar la aceleración de hardware permite que el navegador utilice la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) de una computadora para realizar tareas con uso intensivo de gráficos. Debido a que VEXcode VR Playgrounds son aplicaciones 3D, la aceleración del hardware ayuda a mejorar el rendimiento de Playground.
Algunos problemas comunes podrían ocurrir si la aceleración de hardware está desactivada, incluidos los siguientes:
  • Menor velocidad de fotogramas. Esto significa que podría parecer que el robot o el Playground se sacuden o saltan porque los marcos no pueden seguir el ritmo del robot en movimiento o del fondo del Playground.
  • Algunos parques infantiles pueden mostrar un fondo negro al abrirlos. Esto sucede cuando el navegador no puede representar los gráficos.
  • Es posible que los proyectos no funcionen como se esperaba porque los datos del sensor que se envían desde Playground al proyecto VEXcode VR están retrasados.
  • El lápiz del robot VR puede tener comportamientos inesperados.
Permisos del sitio de Microsoft Edge para app.vex.com con contenido inseguro configurado en Permitir
Activar la aceleración de hardware
Menú de configuración de Microsoft Edge con las cookies y los permisos del sitio seleccionados.
Selecciona los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla.
La configuración de Microsoft Edge que bloquea las cookies de terceros puede provocar que VEXcode VR se comporte de forma inesperada.
Seleccione 'Configuración' en la parte inferior de este menú desplegable.
Configuración de Microsoft Edge para permitir cookies de terceros para VEXcode VR
En el menú Configuración, seleccione "Sistema y rendimiento".
Configuración de cookies y permisos del sitio de Microsoft Edge utilizada para permitir el acceso a los datos del sitio VEXcode VR.
La opción de aceleración de hardware aparecerá aquí. Seleccione el interruptor hacia la derecha para activar la aceleración de hardware.
Página de configuración de Edge con opciones de cookies y datos del sitio utilizadas para solucionar problemas de VEXcode VR
Después de activar la aceleración de hardware, se le pedirá que reinicie Edge.
El menú de configuración de Microsoft Edge muestra la opción Borrar datos de navegación para solucionar problemas de VEXcode VR.
Después de reiniciar, verá que la palanca de aceleración de hardware está activada.
