En VEXcode VR, es posible que haya encontrado un problema con el robot VR o que Playground no responda como se esperaba. Para resolver este problema en un navegador Google Chrome, debe activar la aceleración de hardware.
Habilitar la aceleración de hardware permite que el navegador utilice la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) de una computadora para realizar tareas con uso intensivo de gráficos. Debido a que VEXcode VR Playgrounds son aplicaciones 3D, la aceleración del hardware ayuda a mejorar el rendimiento de Playground.
Algunos problemas comunes podrían ocurrir si la aceleración de hardware está desactivada, incluidos los siguientes:
- Menor velocidad de fotogramas. Esto significa que podría parecer que el robot o el Playground se sacuden o saltan porque los marcos no pueden seguir el ritmo del robot en movimiento o del fondo del Playground.
- Algunos parques infantiles pueden mostrar un fondo negro al abrirlos. Esto sucede cuando el navegador no puede representar los gráficos.
- Es posible que los proyectos no funcionen como se esperaba porque los datos del sensor que se envían desde Playground al proyecto VEXcode VR están retrasados.
- El lápiz del robot VR puede tener comportamientos inesperados.
Activar la aceleración de hardware
Selecciona los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla.
Seleccione 'Configuración' en la parte inferior de este menú desplegable.
En el menú Configuración, seleccione "Sistema".
La opción de aceleración de hardware aparecerá aquí. Seleccione el interruptor hacia la derecha para activar la aceleración de hardware.
Después de activar la aceleración de hardware, se le pedirá que reinicie Chrome.
Después de reiniciar, verá que la palanca de aceleración de hardware está activada.
