Si bien las unidades de laboratorio VEX EXP STEM están escritas para usarse con la codificación basada en bloques en VEXcode EXP, también se pueden enseñar usando Python. Este artículo cubrirá los recursos disponibles para respaldar la enseñanza de unidades de laboratorio STEM con Python en su salón de clases.
Las unidades de laboratorio VEX EXP STEM siguen el formato Aprender - Práctica - Competir. Para obtener más información sobre el formato y la implementación de estas unidades en su aula, este artículo. Se puede seguir el mismo proceso para implementar las unidades de laboratorio STEM VEX EXP independientemente del método de codificación.
Mire este vídeo para obtener más información sobre los recursos de Python disponibles y cómo se pueden utilizar con las unidades de laboratorio STEM.
A menos que se indique lo contrario, las siguientes imágenes y ejemplos están tomados de la Unidad de laboratorio STEMde Ring Leader, pero se puede encontrar el mismo formato en todas las unidades de laboratorio VEX EXP STEM.
Recursos disponibles para enseñar Python con VEXcode EXP
Dentro de las unidades de laboratorio VEX EXP STEM
Será necesario realizar ajustes menores para implementar cada unidad usando Python, pero todos ellos se describen en el Portal del profesor en el documento "Recursos de Python VEXcode EXP para esta unidad". A continuación se muestran los diversos recursos disponibles para ayudarle a enseñar estas Unidades con Python.
En la secciónAprende , se proporcionan videos de instrucciones directas. Algunos de estos videos están disponibles para implementaciones de Blocks y Python. Cuando ambos estén disponibles, asegúrese de que los estudiantes sepan cuál de los videos mirar. Hay resúmenes de lecciones separados y preguntas de verificación de comprensión disponibles para cada video, de modo que los estudiantes solo deben concentrarse en el método de codificación elegido por el instructor.
Algunos videos tienen instrucciones específicas de Blocks. Para estos videos, se incluye un resumen de la lección elaborado para los comandos o conceptos de Python relacionados en el Portal del profesor de la unidad.
Dentro del Portal del profesor se encuentra el documento "Recursos de Python VEXcode EXP para esta unidad". Este es un documento editable de Google que contiene las versiones Python de los resúmenes de las lecciones y verifica su comprensión de las preguntas que no están incluidas en el contenido de la unidad. Puede hacer una copia de este documento y distribuir resúmenes de lecciones individuales a los estudiantes según sea necesario al enseñar la unidad con Python.
Para obtener más información sobre cómo personalizar recursos mediante Google Drive o Microsoft, estos artículos.
Si bien la mayoría de las actividades de Practice yCompete están escritas para usarse con cualquier método de codificación, hay algunas excepciones, como en la Unidad del Laboratorio STEM de Ring Leader (incluida la actividad de práctica que se muestra aquí). En este caso, las versiones Python de las actividades también se incluirán en el documento "Recursos Python VEXcode EXP para esta unidad". Al igual que los resúmenes de las lecciones, estos se pueden distribuir a los estudiantes según sea necesario durante la unidad.
Dentro de VEXcode EXP
Los recursos dentro de VEXcode EXP también pueden ayudar a los estudiantes a completar unidades de laboratorio STEM utilizando un proyecto Python.
Como nuevo usuario de Python, puede resultar útil ver la correlación entre un comando basado en bloques y el equivalente de Python. Esto se puede hacer usando el Visor de código. Consulte este artículo para obtener más información sobre el Visor de código en VEXcode EXP.
Cuando los estudiantes comprendan qué comandos pueden necesitar para su proyecto, podrán comenzar a escribirlos en el espacio de trabajo. La función Autocompletar puede ayudar a los estudiantes a minimizar errores en su proyecto y ahorrar tiempo. obtener más información sobre el autocompletado en un proyecto VEXcode EXP Python, consulte este artículo.
La Ayuda está disponible para guiar a los estudiantes a través de lo que hace un comando y los parámetros necesarios para un comando. Para abrir la Ayuda de un comando, seleccione el signo de interrogación junto a cualquier comando en la Caja de herramientas. Para obtener más información sobre cómo acceder a la Ayudaun proyecto de Python, consulte este artículo.
