Usar el Visor de código en VEXcode EXP es fácil y útil.
Cómo abrir el Visor de Código
Inicie VEXcode EXP
La plataforma tiene por defecto la interfaz de Bloques.
Seleccione el icono del Visor de código para abrir la ventana del Visor de código.
La ventana del Visor de código muestra la versión C++ del proyecto Blocks.
Si utiliza un VEX EXP Brain, también puede seleccionar "Python" en el menú inferior para ver la versión Python del proyecto Blocks.
Oculte la ventana del Visor de código cuando haya terminado seleccionando la flecha derecha al lado del ícono de Ayuda.
Cómo se agregan comandos de texto cuando se agregan bloques
Agregue un bloque [Imprimir] al proyecto.
Observe que el comando print también se agregará a la ventana Visor de comandos.
Cómo se eliminan los comandos de texto cuando se eliminan los bloques
Elimine el bloque [Imprimir] del proyecto VEXcode EXP.
Nota: para obtener más información sobre cómo eliminar un bloque, consulte el artículo Eliminar un bloque de la Biblioteca VEX.
Tenga en cuenta que el comando print también se eliminará de la ventana Visor de comandos.
