Actualización del firmware del controlador VEX EXP en VEXcode EXP basado en aplicaciones
Muchos productos VEX EXP contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX EXP y se llama VEXos.
Nota: VEXcode EXP solo puede actualizar el firmware del controlador EXP cuando está conectado a un dispositivo mediante un cable USB-C. VEXcode EXP basado en aplicaciones no admite la actualización del firmware en el controlador EXP cuando se usa una tableta iPad, Android o Fire.
¿Qué es el Firmware?
Este sistema operativo está escrito íntegramente por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo EXP que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debería actualizar el firmware de su controlador VEX EXP con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
  • Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones de errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX EXP.
  • Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
  • La mejor manera de garantizar que su sistema VEX EXP funcione correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo saber si el firmware del controlador está desactualizado
La pantalla EXP Brain se muestra con una pantalla naranja y un mensaje que dice Advertencia, actualización de radio del controlador. A continuación, un icono indica que se puede presionar el botón X para borrar el mensaje.
Si su Controller y Brain están emparejados y el firmware del Controller no está actualizado, este mensaje de error aparecerá en la pantalla del Brain.
VEXcode EXP con un ícono de controlador naranja en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware del controlador está desactualizado. El menú desplegable Controlador está abierto y hay un botón Actualizar junto a la versión del firmware.
El controlador está conectado a VEXcode EXP basado en la aplicación y el icono del controlador en la barra de herramientas es naranja.
Aviso de firmware desactualizado de VEXcode EXP con un mensaje que dice El firmware de su controlador VEX EXP está desactualizado y necesita actualizarse. ¿Quieres actualizar ahora? Hay dos botones a continuación, uno dice No y el otro dice Actualizar.
Cuando se conecta un controlador a VEXcode EXP mediante un cable USB-C, aparecerá un mensaje que preguntará "¿Quieres actualizar ahora?"
Cómo actualizar el firmware del controlador
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Primero, asegúrese de que no haya otras aplicaciones que funcionen con hardware VEX abiertas en segundo plano, como VEXcode EXP basado en web o Visual Studio Code.
Controlador EXP conectado a una computadora con un cable USB C.
Usando un cable USB-C, conecte su controlador a su computadora y asegúrese de que esté encendido.
Una vez que el controlador esté conectado, inicie VEXcode EXP.
Si no tienes App-based VEXcode EXP, puedes descargarlo aquí.
Controlador EXP conectado a una computadora con un cable USB C. La luz indicadora LED de encendido está brillante en verde y la luz indicadora LED de carga está brillante en rojo. Esto indica que el controlador se está cargando y está cerca de estar completamente cargado.
Una vez que el controlador esté conectado a través de USB-C y encendido, ambas luces indicadoras del controlador serán visibles.
Controlador EXP con su luz indicadora LED de encendido encendida en rojo y resaltada.
Una vez que se selecciona "Actualizar", el controlador comenzará a parpadear en rojo rápidamente.
VEXcode EXP Actualización del mensaje con una barra de progreso y un mensaje que dice ¡Por favor espere! Actualización, no desconecte ni apague el controlador.
El controlador comenzará a actualizarse y aparecerá el siguiente mensaje.
Espere mientras el controlador se actualiza.
Esto podría tardar unos minutos.
Indica que se ha descargado el firmware VEXcode EXP con un mensaje que dice Firmware descargado exitosamente al controlador. A continuación hay un botón que dice Aceptar.
Aparecerá un mensaje cuando se complete la actualización.
Seleccione "Aceptar".
VEXcode EXP con un ícono de controlador verde en la barra de herramientas para indicar que el firmware del controlador está actualizado.
El firmware del controlador ahora está actualizado y el ícono del controlador en la barra de herramientas se mostrará en verde.
