Muchos productos VEX EXP contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX EXP y se llama VEXos.
Nota: VEXcode EXP solo puede actualizar el firmware del controlador EXP cuando está conectado a un dispositivo mediante un cable USB-C. VEXcode EXP basado en web no admite la actualización del firmware en el controlador EXP cuando se usa una tableta iPad, Android o Fire.
¿Qué es el Firmware?
Este sistema operativo está escrito íntegramente por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo EXP que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debería actualizar el firmware de su controlador VEX EXP con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
- Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones de errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX EXP.
- Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
- La mejor manera de garantizar que su sistema VEX EXP funcione correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo saber si el firmware del controlador está desactualizado
Si su Controller y Brain están emparejados y el firmware del Controller no está actualizado, este mensaje de error aparecerá en la pantalla del Brain.
El controlador está conectado a VEXcode EXP basado en web y el icono del controlador en la barra de herramientas es naranja.
Cuando se conecta un controlador a VEXcode EXP mediante un cable USB-C, aparecerá un mensaje que preguntará "¿Quieres actualizar ahora?"
Cómo actualizar el firmware del controlador
Primero, asegúrese de que no haya otras aplicaciones que funcionen con hardware VEX abiertas en segundo plano, como VEXcode EXP o Visual Studio Code basado en aplicaciones.
Usando un cable USB-C, conecte su controlador a su computadora y asegúrese de que esté encendido. Una vez que el controlador esté conectado, inicie Web-based VEXcode EXP.
Una vez que el controlador esté conectado a través de USB-C y encendido, ambas luces indicadoras del controlador serán visibles.
Conecte el controlador a VEXcode EXP basado en web utilizando los siguientes artículos según su dispositivo:
El icono del Controlador en la barra de herramientas se volverá naranja y aparecerá un mensaje solicitando la actualización.
Seleccione "Actualizar".
Una vez que se selecciona "Actualizar", el controlador comenzará a parpadear en rojo rápidamente y aparecerá el siguiente mensaje.
Seleccione "Aceptar".
Seleccione "Actualización de FW del controlador VEX EXP" y luego "Conectar".
El controlador se desconectará y aparecerá el siguiente mensaje.
Luego, el controlador intentará volver a conectarse.
Seleccione el controlador EXP con el número de identificación más bajo de la lista de controladores disponibles y luego "Conectar".
Espere mientras el controlador se actualiza.
Esto podría tardar unos minutos.
Aparecerá un mensaje cuando se complete la actualización.
El firmware del controlador ahora está actualizado y el ícono del controlador en la barra de herramientas se mostrará en verde.
