Uso de actividades VEX EXP en el aula
Anatomía de una actividad EXP
Diagrama de la actividad de una página "Avanzar y retroceder" con cada sección de la actividad etiquetada en detalle para explicar su propósito. Una etiqueta señala el nombre y el gancho de la actividad y dice 'Nombre simple con un gancho breve para que los estudiantes sepan de qué se trata la actividad'. A continuación, una etiqueta señala las instrucciones paso a paso y otra etiqueta dice "Instrucciones paso a paso con imágenes de apoyo para que los estudiantes las sigan". A continuación, una etiqueta apunta a la sección Level Up y dice 'La sección Level Up ofrece ideas de extensión de andamiaje'. A continuación, una etiqueta apunta a la sección Consejos profesionales y dice 'Los consejos profesionales destacan consejos y trucos relacionados con la creación, codificación o currículo de VEX EXP'. Finalmente, en la parte inferior una etiqueta apunta a la sección Estándar y dice 'Cada actividad está alineada a un estándar'.
Su aula VEX EXP es un entorno de aprendizaje multifacético que permite a los estudiantes y profesores tener experiencias de aprendizaje prácticas y mentales a través de múltiples vías. Los laboratorios VEX EXP STEM ofrecen a los profesores unidades completas diseñadas para la instrucción de toda la clase, mientras que las actividades VEX EXP amplían ese aprendizaje al brindarles a los estudiantes la oportunidad de hacer suyos sus compilaciones, códigos y kits EXP. Las actividades EXP están diseñadas para usarse junto con STEM Labs y como actividades independientes.
Explora el kit VEX EXP
Captura de pantalla de la actividad de búsqueda del tesoro de VEX EXP, que se muestra como ejemplo.
Las actividades VEX EXP permiten a los estudiantes explorar kits y materiales VEX EXP de forma individual o en grupos pequeños. Algunas actividades alientan a los estudiantes a aprender los nombres de las piezas y dónde se encuentran en el kit. Otras actividades permiten a los estudiantes explorar cómo se pueden ensamblar las piezas EXP en varias formas o resolver desafíos.
Actividades de ejemplo
Explore más conceptos de ingeniería
Captura de pantalla de la actividad VEX EXP The Claw, que se muestra como ejemplo.
Los conceptos de ingeniería también se tratan en las actividades de VEX EXP. Estas actividades permiten a los estudiantes explorar más a fondo la construcción de robots con EXP Brain, la construcción de máquinas simples u otras formas de explorar la creatividad en la construcción.
Explore más conceptos de codificación
Captura de pantalla de la actividad de detección de color VEX EXP, que se muestra como ejemplo.
Hay actividades VEX EXP que permiten a los estudiantes explorar más a fondo conceptos de codificación tanto con Blocks como con Python. Explorar las actividades de codificación permite a los estudiantes practicar la codificación de STEM Labs o comprender nuevos conceptos de codificación.
Convenientemente ubicado encima de los laboratorios STEM
El enlace Actividades de VEX EXP en la parte superior de la página STEM Labs se muestra y resalta.
Todas las actividades de VEX EXP se pueden encontrar en la parte superior de la página de VEX EXP STEM Labs. Cada actividad es un documento de Google de una página, que se puede descargar e imprimir, o acceder a él desde cualquier dispositivo del aula. Las actividades se actualizan y agregan continuamente, así que vuelva a consultar las nuevas actividades EXP durante el año escolar.
Las actividades VEX EXP también se pueden utilizar junto con STEM Labs. Para obtener más información sobre qué actividades utilizar en secuencia con los laboratorios STEM que está enseñando, consulte la Guía de ritmo acumulativo y la Guía de ritmo :1.
