Uso de la tabla de clasificación de celdas de trabajo VEX V5
La tabla de clasificación de VEX V5 Workcell es una herramienta divertida e interactiva que se puede utilizar para mostrar y documentar el desempeño de los estudiantes en desafíos y competencias, manteniendo a los estudiantes interesados ​​entre sí y con la competencia.
Tablero de clasificación V5 Workcell en blanco con funciones para facilitar una competición en el aula, incluyendo un marcador, un temporizador y controles.
Uso de la tabla de clasificación de celdas de trabajo VEX V5 con la competencia en el aula
Las unidades 12 y 13 del laboratorio STEM VEX V5 Workcell se centran en competencias en el aula. Los concursos promueven la colaboración y, naturalmente, motivan a los estudiantes a mejorar sus diseños, su estrategia y su código. Esta tabla de clasificación está diseñada para ayudar a facilitar estas competencias en el aula al proporcionar una herramienta interactiva para que los educadores la utilicen para presentar y registrar datos de la competencia.
Muestre la tabla de clasificación durante toda la competencia para mostrar las puntuaciones y la clasificación del equipo, lo que facilita a los estudiantes visualizar el desempeño general del equipo durante la competencia.
Ejemplo de la tabla de clasificación de la célula de trabajo V5 tras la finalización de una competición, con 4 equipos y sus puntuaciones finales.
Personalizando la tabla de clasificación para tu competencia
Los pasos a continuación describen cómo agregar información y personalizar la tabla de clasificación para su competencia en el aula.
Acceda a la tabla de clasificación de células de trabajo VEX V5
Captura de pantalla de la página de clasificaciones de VEX, con una lista de páginas de clasificaciones para cada plataforma VEX. La opción "Tabla de clasificación de células de trabajo V5" está resaltada.
Para acceder a la tabla de clasificación de VEX V5 Workcell, vaya a https://education.vex.com/leaderboard/.
Nombra tu tabla de clasificación
Capturas de pantalla comparativas de la tabla de clasificación de la célula de trabajo V5, con una flecha que indica que el nombre de la tabla de clasificación se ha cambiado a Competición de Proyecto Final.
El texto del nombre de la tabla de clasificación es editable.
Cambie el nombre de la tabla de clasificación seleccionando "Nombre de la tabla de clasificación" y edite el texto.
Seleccione cualquier lugar fuera del texto del nombre o seleccione "Entrar" una vez que haya terminado.
Columnas de puntuación de etiquetas
Capturas de pantalla comparativas de la tabla de clasificación de la célula de trabajo V5, con una flecha que indica que los nombres de las columnas de puntuación se han cambiado a Ensayo 1 y Ensayo 2.
El texto de la columna de puntuación es editable.
Cambie el nombre de las columnas seleccionando el título y edite el texto.
Seleccione cualquier lugar fuera del texto o seleccione "Entrar" una vez que haya terminado.
Por ejemplo, es posible que desee incluir varias ejecuciones de la competencia del proyecto Capstone en el laboratorio 13 y que ganen los equipos con la puntuación combinada más alta. La tabla de clasificación en esta imagen tiene una columna para realizar un seguimiento de la puntuación de cada carrera.
Clasificación de la célula de trabajo V5 con los iconos de más y menos resaltados. Estos iconos se pueden utilizar para añadir y eliminar columnas de puntuación.
Seleccione el icono "+" o "-" para agregar o eliminar columnas de puntuación.
Agregar nombres de equipo
Clasificación de la célula de trabajo V5 con el nombre de un equipo seleccionado y resaltado, lo que demuestra que se puede personalizar.
Seleccione un equipo en la columna Nombre del equipo para ingresar un nombre de equipo en la tabla de clasificación.
Tabla de clasificación de células de trabajo V5 con el botón Agregar equipo resaltado en la esquina inferior izquierda.
Agregue más equipos seleccionando el botón "Agregar equipo".
Clasificación de la célula de trabajo V5 con el icono de la papelera resaltado, que se puede utilizar para eliminar un equipo específico.
Elimina equipos seleccionando el ícono de la papelera.
Clasificación de la célula de trabajo V5 con cuatro equipos nombrados añadidos, lista para comenzar.
Una vez que haya agregado todos los equipos participantes y las columnas de puntuación, estará listo para comenzar la competencia en el aula.
Realizar una competencia en el aula con la tabla de clasificación de celdas de trabajo VEX V5
La tabla de clasificación facilita la realización de una competición en el aula. La interfaz accesible le permite mostrar el tiempo que ven todos los estudiantes que compiten, así como ingresar puntajes y ver las clasificaciones de los equipos actualizadas en tiempo real a medida que avanza la competencia.
Mantenga el tiempo para las competiciones
Clasificación de la célula de trabajo V5 con el botón de inicio resaltado a la derecha del temporizador.
Selecciona "Iniciar" para iniciar el cronómetro en la tabla de clasificación.
Clasificación de la célula de trabajo V5 con el botón de parada resaltado a la derecha del temporizador.
Seleccione "Detener" para finalizar la competencia y detener el cronómetro.
Tabla de clasificación de la célula de trabajo V5 con el botón de reinicio resaltado a la derecha del temporizador.
Seleccione "Reiniciar" para poner el cronómetro a cero para la siguiente ejecución de la competencia.
Ver puntuaciones y clasificación del equipo en tiempo real
Clasificación de la célula de trabajo V5 con una puntuación específica seleccionada y resaltada, lo que muestra que las puntuaciones se pueden editar.
Agregue puntuaciones del equipo seleccionando una puntuación en la columna de puntuación y luego agregue la puntuación. Las partituras se pueden cambiar o sobrescribir en cualquier momento.
Clasificación de la célula de trabajo V5 con una fila de puntuaciones personalizadas resaltada, lo que indica que cada puntuación se suma automáticamente para crear la puntuación total.
Las puntuaciones de varias carreras se suman automáticamente para cada equipo y aparecen en la columna "Puntuación total".
Tabla de clasificación de la célula de trabajo V5 con la clasificación de los equipos resaltada, lo que indica que los equipos se ordenan y clasifican automáticamente según la puntuación total más alta.
A medida que se suman las puntuaciones, los equipos se ordenarán automáticamente por clasificación, de mayor a menor puntuación. Si dos equipos tienen la misma puntuación, compartirán el mismo ranking.
Documentar y celebrar el desempeño estudiantil
Clasificación de la célula de trabajo V5 con el botón Imprimir clasificación resaltado en la parte inferior de la página.
Seleccione "Imprimir tabla de clasificación" para imprimir o guardar la tabla de clasificación completa como PDF.
Tabla de clasificación de células de trabajo V5 en formato PDF después de seleccionar el botón Imprimir tabla de clasificación. Se muestra el nombre de la tabla de clasificación, así como los nombres y puntuaciones de todos los equipos.
El PDF mostrará los nombres de los equipos y las puntuaciones.
Clasificación de la célula de trabajo V5 con el icono de la impresora de un equipo resaltado. El icono de la impresora se puede utilizar para generar e imprimir el certificado de un equipo individual.
Seleccione el ícono de la impresora para imprimir o guardar un certificado de equipo individual como PDF.
Certificado de equipo de la clasificación de células de trabajo V5. Dice: Puesto 1, Concurso de Proyecto Final, Equipo Verde, Puntuación Total 65.
El certificado incluirá el nombre de la competencia, el nombre del equipo, la clasificación del equipo y la puntuación total del equipo.
Poniéndolo todo junto: la historia de Lauren
Lauren es profesora de robótica e ingeniería en una escuela secundaria y se está preparando para organizar el concurso del proyecto Capstone para el laboratorio 13 de Workcell STEM Labs. Sus estudiantes han estado repitiendo sus compilaciones y códigos de Workcell y están emocionados de competir. Lauren configuró la tabla de clasificación VEX V5 Workcell en su pizarra inteligente para que pueda mostrarse durante toda la competencia y sus alumnos puedan verla fácilmente para realizar un seguimiento de las puntuaciones y la clasificación del equipo.
Montaje de la celda de trabajo VEX V5, que muestra el brazo robótico, las cintas transportadoras, el alimentador de discos y el procesador V5.
Al comienzo de cada carrera de la competencia, Lauren puede iniciar y detener el cronómetro directamente desde la tabla de clasificación, para que los estudiantes puedan ver tanto el tiempo de cada carrera como su puntaje actual mientras compiten. Esto garantiza que todos los estudiantes estén en sintonía y puedan permanecer concentrados en competir.
A medida que avanza la competencia, la emoción aumenta porque cada equipo puede ver su nombre subir y bajar en la clasificación a medida que se agregan más puntajes. Cuando finaliza la competición, Lauren imprime un certificado para cada equipo que pueden anotar en sus cuadernos de ingeniería. Esto permite a los estudiantes ver cómo progresan de una competencia a otra.
Lauren también imprime la tabla de clasificación completa de la competencia y la muestra en el tablón de anuncios de todas sus clases. Tiene una sección para cada clase que muestra una copia impresa de la tabla de clasificación completa de la competencia de esa clase. Los estudiantes pueden ver cómo se compara el desempeño de su grupo con el de los equipos de otras clases, creando una competencia saludable que motiva a sus estudiantes a refinar y mejorar su código, estrategia de juego y construcciones de robots para cada competencia.
La tabla de clasificación de celdas de trabajo VEX V5 ayuda a Lauren a motivar a sus estudiantes y les brinda una forma de contribuir a la realización de las competencias en el aula. La tabla de clasificación también proporciona una manera para que ella y sus alumnos recopilen y muestren los datos de las competiciones de una manera auténtica.
