Manual de usuario del control de campo VEX
Introducción
El controlador de campo de competición V5 es un cerebro V5 estándar que ejecuta una versión modificada de VEXOS que limita su capacidad para ejecutar programas especiales creados por VEX. Algunas funciones, como el control del controlador integrado y la descarga del programa de usuario, se han deshabilitado.
Los cuatro robots que participan en una partida de V5RC están conectados al sistema de control de campo mediante cables inteligentes enchufados en uno de los puertos inteligentes del controlador principal. El segundo puerto inteligente del controlador disponible todavía se puede conectar a un controlador asociado. Las fases de control autónomo y del conductor de un partido se pueden controlar directamente mediante la pantalla táctil del controlador de campo; alternativamente, el sistema puede estar bajo control del host mediante comunicación en serie a través del puerto USB del cerebro.
El controlador de campo V5 está diseñado para reemplazar al antiguo controlador de campo VEXnet. Utiliza una conexión USB similar tanto para el PC Tournament Manager como para la Raspberry Pi, pero los cables RJ45 se han sustituido por cables inteligentes VEX conectados al puerto inteligente del controlador en lugar del antiguo puerto de competición. Se recomienda desactivar el puerto de competencia mediante un enchufe RJ45 para no enchufar accidentalmente un cable inteligente, lo que podría causar daños.
Descripción general del sistema
Diagrama de la descripción general del sistema de competencia V5. A la izquierda, se muestran cuatro controladores V5, cada uno conectado a un FC Brain mediante cables inteligentes V5. A continuación, el FC Brain se conecta con un cable USB a una Raspberry PI o una computadora TM. En este ejemplo, una Raspberry PI se denomina RasPi 3B y está vinculada a un monitor de cola de campo y también está vinculada a través de Ethernet a una PC Tournament Manager.
El módulo de control de campo V5 (FC brain) se conecta a los controladores de la alianza mediante cables inteligentes. Los controladores Blue Alliance están conectados a cualquiera de los puertos inteligentes en los grupos etiquetados en azul, es decir, un controlador conectado a un puerto en el grupo 6-10 y el otro a un puerto en el grupo 11-15.
Se muestra FC Brain con una configuración de torneo para visualizar la interfaz de usuario y los puertos inteligentes. Hay 20 puertos inteligentes y los numerados del 1 al 5 y del 16 al 20 son de color rojo, mientras que los numerados del 6 al 15 son de color azul.
Los equipos de la alianza roja están conectados de manera similar a los dos grupos rojos.
El controlador de campo, aunque puede utilizarse de forma independiente de manera similar a un conmutador de competición, normalmente estará conectado al sistema de control de partidos Tournament Manager (TM). El cerebro FC está conectado a TM mediante un cable USB a una Raspberry Pi o a la PC host que ejecuta el servidor TM. La conexión a una Raspberry Pi es la forma preferida de operar el sistema, ya que la Pi puede usarse para controlar una pantalla en el campo con el estado del equipo y del partido.
Operación
Cuando el programa de control de campo se ejecuta por primera vez en el cerebro FC, mostrará una pantalla de presentación similar a esta.
Pantalla de presentación de FC Brain que dice Controlador de campo de competición de robótica VEX, versión 1.0.3b1. También hay un botón de Configuración en la esquina inferior derecha.
El programa tiene algunas configuraciones configurables por el usuario, solo se puede acceder a ellas mientras se muestra la pantalla de inicio, toque el botón "configuración" en la pantalla para cambiar a la pantalla de configuración.
Menú de configuración de FC Brain al que se puede acceder mientras se muestra la pantalla de inicio. La configuración dice Canal de radio controlado por activación de campo, Deshabilitado. Modo de radio utilizado para la aplicación de habilidades, VEXnet. Alimentación del Smartport, encendida. Duración del Auton y Conductor, 0:15/1:45. Hay un botón Listo en la esquina inferior derecha.
1. Canal de radio controlado por activación de campo.
Valor Descripción
Desactivado El sistema FC gestionará la selección del canal de competición de la misma manera que el sistema de control de campo VEXnet anterior; es decir, en cuanto se conecte un controlador de estudiante al sistema FC, este saltará automáticamente a un canal de competición que seleccionará automáticamente.
Activado Inicialmente, el robot del estudiante permanecerá en un canal de radio de boxes; cuando TM active el campo, el robot del estudiante pasará a un canal de competición. Este modo minimiza el número de robots que utilizan activamente los canales de competición, lo cual es importante en grandes eventos con muchos campos; sin embargo, es posible que los estudiantes no comprendan por qué pierden brevemente la conexión cuando se activa el campo antes de una partida.
2. Modo de radio utilizado para la aplicación de habilidades.
Valor Descripción
VEXnet El robot del estudiante debe estar configurado para usar el modo de radio VEXnet.
BLE El robot del estudiante debe estar configurado para usar el modo de radio Bluetooth.
NOTA: Esta configuración solo se aplica a la aplicación Robot Skills. La aplicación VRC Match solo requerirá VEXnet.
3. Potencia de puerto inteligente.
Valor Descripción
En El módulo de control de campo suministrará energía al controlador del estudiante a través del puerto inteligente. ADVERTENCIA: Esto puede provocar una sobrecarga y el apagado del adaptador de corriente del controlador de campo. Se recomienda utilizar una batería V5 conectada a un cargador cuando esta configuración esté activada.
Apagado El módulo de control de campo NO suministrará energía al controlador del estudiante a través del puerto inteligente.
Para salir de la pantalla de configuración, presione el botón "Listo". Las configuraciones se guardan dentro del cerebro del FC y no se perderán si el programa del FC se actualiza o se carga en una ranura de programa diferente.
Pantalla de inicio:
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Inicio que se muestra durante una competición. Cada uno de los cuatro equipos y sus estados se muestran en las cuatro esquinas, y en el lado derecho hay tres botones que dicen Conductor, Deshabilitar y Automático.
La pantalla de inicio se muestra después de salir de la pantalla de presentación o de configuración. Esta sería la pantalla que generalmente se muestra durante una competición; muestra una descripción general del estado del equipo y también el cronómetro del partido actual cuando se está ejecutando un partido. Cualquier error o advertencia que se muestre en esta pantalla también se informa a TM. La visualización de la cola de campos de TM es la forma preferida de comprobar el estado del equipo; sin embargo, esta pantalla se puede utilizar para ayudar a diagnosticar problemas del equipo.
El estado del equipo se muestra en el rectángulo al lado de su puerto conectado, el puerto inteligente físico utilizado se muestra en el pequeño rectángulo verde. El contorno será verde cuando un equipo conectado haya cumplido todos los requisitos para comenzar el partido.
Requisitos:
  1. El robot está conectado mediante enlace de radio al controlador.
  2. El robot ha cumplido con la versión de firmware requerida.
  3. Se está ejecutando un programa de usuario.
Si hay un error, tal vez el equipo olvidó iniciar su programa o su batería está muy baja, el contorno se mostrará en naranja. TM mostrará un error descriptivo en la pantalla de la cola de campos, pero el cerebro FC también se puede utilizar para ver información más detallada si es necesario. Para ver información detallada, toque el rectángulo con el estado del equipo y la pantalla cambiará a esta pantalla.
El estado del equipo es bueno.
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Inicio con el equipo inferior derecho seleccionado para mostrar su información de estado detallada. El estado de la conexión es Bueno.
El equipo tiene un error.
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Inicio con el equipo inferior derecho seleccionado para mostrar su información de estado detallada. El estado de la conexión dice Bueno, pero la versión de VEXos dice 1.1.0 y el estado del programa dice Ninguno. La información de VEXos y del programa se muestra en naranja para indicar que hay errores.
Los errores se muestran en naranja; en este caso, el equipo está ejecutando firmware antiguo (VEXOS) en su V5 Robot Brain y tampoco ha iniciado su programa de usuario. Para descartar los detalles del equipo, toque cualquier parte de la pantalla.
Estado del equipo:
Primer plano del menú de estado del equipo en la pantalla del FC Brain. El estado tiene un cuadrado verde que indica que está funcionando.
El estado se muestra bien
Número de equipo: 8888Z
Batería del robot: 99 %
Programa de usuario: 3 (la ranura 3 está en ejecución; 0 significaría que no hay ningún programa en ejecución)
Canal de radio: 81/5, esto es para uso de la ingeniería de VEX en VEX World Campeonato.
Úselo con el Administrador de torneos.
Cuando TM no está conectado, la pantalla de inicio tendrá los botones "auton" y "driver" habilitados y la pantalla del reloj en la esquina superior izquierda generalmente será gris, lo que indica que no se ha configurado. El uso de los botones "Auton" o "Driver" en la pantalla permite ejecutar manualmente las fases de partido estándar de duración 0:15 y 1:45 (los tiempos VexU aún no son compatibles).
Cuando TM esté conectado, se mostrará una indicación en la pantalla de inicio y los botones se desactivarán.
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Inicio después de que se haya conectado el TM. Los tres botones de la derecha ahora están en gris y el reloj está de color verde y en este ejemplo marca 11:02:09. El mensaje de Conexión TM también es de color verde y dice TM Conectado. El número del partido se muestra en la parte inferior izquierda y está en gris.
El reloj ahora se muestra en verde indicando que se ha configurado. Se muestra TM conectado.
Se puede establecer el número de coincidencia, pero si el campo está inactivo estará en gris; una vez que el campo se active, se mostrará en verde.
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Inicio después de que se haya conectado el TM y el campo esté activo. Los mensajes de TM siguen ahí, y ahora el número de coincidencia está coloreado en verde y dice Field Active Match Q-0020. También hay un temporizador grande en el centro de la pantalla, y en este ejemplo marca 0:15.
Cuando los robots estén deshabilitados, el fondo de la pantalla de inicio será negro; durante el período autónomo en el que los robots estén habilitados, será azul y mostrará el tiempo restante.
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Inicio después de que se haya conectado el TM y el campo esté activo. El fondo de la pantalla de inicio es de color azul lo que indica que los partidos autónomos se están ejecutando. Hay un temporizador grande en el centro de la pantalla, y en este ejemplo marca 0:06.
Durante el período de control del conductor, el fondo será verde y mostrará el tiempo restante.
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Inicio después de que se haya conectado el TM y el campo esté activo. El fondo de la pantalla de inicio es verde, lo que indica que las partidas de control del conductor se están ejecutando. Hay un temporizador grande en el centro de la pantalla, y en este ejemplo marca 1:43.
El tiempo restante y las señales de activación/desactivación del robot se envían desde la TM al cerebro del FC. Esto permite que la sincronización precisa y la duración de los períodos de control autónomo y del conductor estén bajo el control de TM y no determinados localmente por el cerebro FC.
Pantallas del administrador de torneos
El Administrador de torneos mostrará el estado del equipo tanto en la pantalla de control del partido como en la pantalla de cola de campo para cada campo configurado. El estado del equipo se muestra en varios colores; Antes de comenzar un partido, busque todos los equipos que muestren "Listo" en verde y el campo activo también en verde. Las advertencias se mostrarán en amarillo; Se puede iniciar un partido cuando hay advertencias, pero se debe recordar a los equipos que el funcionamiento del robot puede verse afectado dependiendo de cuál sea la advertencia, por ejemplo.
Administrador de torneos Pantalla que muestra el estado de un partido de clasificación. Se muestra el estado de cada equipo, y tres de ellos dicen Listo mientras que el otro dice Programa de usuario no ejecutándose.Se muestra la pantalla de control del partido y uno de los cuatro equipos tiene un nombre que se muestra en amarillo en lugar de verde, lo que indica un error.
En este caso, un equipo se olvidó o decidió no ejecutar un programa de usuario en el robot; Todos los demás equipos están listos. El equipo 1234A debe ser alertado de ese hecho y, si han elegido hacerlo, el partido puede comenzar.
Esta pantalla muestra algunos de los posibles errores que pueden aparecer.
Administrador de torneos Pantalla que muestra el estado de un partido de clasificación. Tres de los cuatro equipos tienen errores, los estados se leen en orden: Listo, Firmware cerebral incorrecto 1.1.0b0, Controlador no conectado y Control de campo heredado detectado.Se muestra el control del partido del Administrador del torneo y tres de los cuatro equipos tienen errores. Uno de los equipos se muestra en verde, uno se muestra en amarillo, uno se muestra en gris con el mensaje N/C y uno se muestra en rojo.
  • El equipo 8888Z está listo.
  • El equipo 1234A tiene firmware incorrecto ejecutándose en el cerebro V5, el control de partidos requiere VEXOS 1.1.1 o posterior.
  • El equipo 99999V no ha conectado el controlador al cerebro FC.
  • El equipo 44 tiene una falla en el puerto de finalización heredado o quizás un conmutador de competencia aún está conectado.
Ni el equipo 99999V ni el equipo 44 estarán habilitados cuando comience el partido.
Si TM se ha desconectado de un cerebro FC, se muestra la siguiente pantalla de error.
Pantalla del Administrador de torneos que muestra el estado de un partido de clasificación después de que se perdió la conexión de campo. Hay un mensaje de error rojo encima de la lista de equipos que dice Conexión de campo perdida.Se muestra la pantalla de control del partido del Administrador de torneos y la configuración del campo tiene un mensaje de error rojo que dice Conexión de campo perdida.
Si la configuración en el cerebro del FC, "Canal de radio controlado por habilitación de campo" está habilitada, se mostrará la siguiente pantalla antes de que un partido se establezca "en el campo"
Pantalla del Administrador de torneos que muestra el estado de un partido de clasificación después de que se ha habilitado la configuración de habilitación del canal de radio controlado por campo. Hay un mensaje de advertencia amarillo encima de la lista de equipos que dice "Campo en espera". Tres de los estados del equipo dicen Esperando activación del campo, y el otro estado dice Programa de usuario no en ejecución.Se muestra la pantalla de control del partido del Administrador de torneos y la configuración del campo tiene un mensaje de advertencia amarillo que dice Campo en espera.
Los equipos se muestran como "esperando la activación del campo" si el estado es bueno pero no han sido cambiados al canal de radio de competencia; aún se mostrarán advertencias y errores. Si la "Radio controlada por activación del campo" está desactivada, se mostraría una pantalla similar excepto que los equipos se mostrarían como "Listos" aunque el campo estuviera en modo "campo en espera". Tan pronto como ese partido se estableciera "en el campo", el modo de espera del campo cambiaría para volverse verde y mostrar el campo activo. El campo activo es el que se iniciará cuando el operador seleccione “Iniciar partido”.
Tan pronto como comienza un partido, la pantalla de la cola de campo cambiará y mostrará el tiempo restante del partido.
Registro de errores
El sistema FC registrará ciertos datos tanto en el cerebro FC como en el registro del robot estudiante.
Para el robot estudiante, el temporizador interno del cerebro V5 se actualiza para que coincida con el reloj en tiempo real proporcionado por Tournament Manager. Esto permite entradas de registro existentes; por ejemplo, haga coincidir los eventos de inicio, parada y conexión de radio para tener marcas de tiempo de la hora del día. TM también envía información de eventos y partidos que se registra en el registro. Las entradas de eventos de control de campo se muestran en amarillo.
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Registro de eventos con una lista de mensajes de eventos y sus marcas de tiempo. En este ejemplo, los mensajes son: Enlace de radio perdido, Radio vinculada, 17:38:53, VRC-21-1234, Q-0001, Inicio automático, Deshabilitado, Inicio de unidad, Fin de coincidencia.
“--> 17:38:53” = Este registro muestra que se está configurando la hora del reloj.
“VRC-21-1234” = ¿Este registro muestra ?????
“Q-0001” = Este registro muestra que se ha activado el partido de clasificación 1.
El cerebro FC también registrará entradas utilizando el reloj suministrado por TM. Además de lo anterior también registrará ciertos errores que puedan haber ocurrido durante un partido; actualmente estos incluyen errores de desconexión de cable y desconexión de radio. Cuando finaliza un partido, si el campo sigue activo, el cerebro del FC puede mostrar un aviso de esta forma.
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Inicio después de que se haya conectado el TM. El partido ha terminado y el cronómetro muestra 0 segundos, pero el campo sigue activo. Hay un signo de exclamación naranja de advertencia al lado del temporizador.
Esto indica que se produjeron errores de desconexión de cable o radio mientras los robots estaban habilitados durante el partido. Si observa el estado detallado del equipo, mostrará más información. Este ejemplo muestra que el equipo número 2 de la alianza roja tuvo un error de desconexión del cable, indicado por el indicador de puerto rojo. Abrir el estado detallado del equipo mostraría el número total de errores.
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Inicio con el equipo inferior derecho seleccionado para mostrar su información de estado detallada. El estado de la conexión indica Bueno, pero los errores del cable indican 2 y se muestran en naranja para indicar que hay un error.
Esta información se registra en el registro cerebral de FC de esta manera (se requiere VEXOS 1.1.2b3 o posterior)
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Registro de eventos con una lista de mensajes de eventos y sus marcas de tiempo. En este ejemplo, los mensajes son: Programa en ejecución, Ranura 2, 17:26:37, Q-0020, Inicio automático, Deshabilitado, Inicio de unidad, Deshabilitado, Cable FC - R2 2, Radio FC - B1 2.
Las entradas del registro FC se muestran en amarillo. En este ejemplo, el equipo de la alianza roja n.° 2 (R2) tuvo dos errores de cable, el equipo de la alianza azul n.° 1 (B1) tuvo dos errores de desconexión de radio.
Nos damos cuenta de que no es práctico monitorear el cerebro del FC para detectar estos errores en la mayoría de las competiciones a menos que haya personal técnico de campo dedicado disponible. El uso principal del registro es permitir el análisis posterior si hay situaciones inusuales; por ejemplo, tal vez los cuatro robots no lograron moverse durante un período del partido. Si el registro muestra que los cuatro tuvieron errores de desconexión de radio, eso se puede tener en cuenta al considerar posibles repeticiones de partidos. Por el contrario, si un robot estudiante no se mueve durante un partido pero ni el FC ni el cerebro del estudiante muestran ningún error de registro y las fases del partido se iniciaron correctamente, entonces lo más probable es que el problema no sea culpa del sistema de control de campo ni del robot de los estudiantes. Es posible que sea necesario investigar el código para detectar posibles problemas.
Aplicación de habilidades
Se puede utilizar una variación del programa FC al realizar partidos de habilidad. Esta versión se enfoca en verificar y mostrar el estado de un solo robot (o dos para VexU) y permite que la ejecución de habilidades de un minuto se inicie desde la pantalla del cerebro FC como una alternativa al uso de TM.
Pantalla de presentación de FC Brain que dice VEX Robotics Competition Field Controller Skills Version, Versión 1.0.3b1, VEXnet. También hay un botón de Configuración en la esquina inferior derecha.
La pantalla de presentación mostrará el modo de radio actual, BLE o VEXnet, que se seleccionó en la pantalla de configuración.
Cuando no hay ningún controlador de equipo conectado, se muestra un gran signo de exclamación,
La pantalla de la aplicación FC Brain Skills se muestra en el menú Inicio sin ningún controlador de equipo conectado. Se muestra un gran signo de exclamación en el centro de la pantalla.
Cuando un equipo está conectado y hay un error o advertencia, se muestra una descripción. En este ejemplo, no se ha establecido la conexión de radio del robot.
La pantalla de la aplicación FC Brain Skills se muestra en el menú Inicio sin una conexión de Robot Radio. Se muestra un gran signo de exclamación en el centro de la pantalla y un mensaje dice Radio no conectada.
Cuando el estado es bueno, se muestra un círculo verde con una marca de verificación.
La pantalla de la aplicación FC Brain Skills se muestra en el menú Inicio y tiene una gran marca de verificación verde en el centro de la pantalla.
La ejecución de habilidades ahora se puede iniciar desde la pantalla del cerebro de FC, las ventanas de control de partidos de TM o una tableta conectada a TM. Cuando se inicia desde la pantalla del cerebro de FC, se envía un mensaje a TM solicitando que se inicie la ejecución de habilidades, esto permite que todas las pantallas normales de tiempo de partido se ejecuten correctamente.
La pantalla FC mostrará el tiempo restante para ejecutar las habilidades cuando el robot esté habilitado.
La pantalla de la aplicación FC Brain Skills se muestra en el menú Inicio después de que se haya conectado el TM y el campo esté activo. El fondo de la pantalla de inicio es verde lo que indica que el robot está habilitado. Hay un temporizador grande en el centro de la pantalla, y en este ejemplo marca 0:55.
Apéndice A
Descripción de campos para la pantalla de estado detallado del equipo.
Esto está sujeto a cambios. La pantalla que se muestra es la utilizada durante el Campeonato Mundial VEX 2022, pero puede simplificarse para el lanzamiento final de la aplicación FC a finales del verano de 2022.
La pantalla FC Brain se muestra en el menú Inicio con el equipo inferior derecho seleccionado para mostrar su información de estado detallada. Se resalta todo el menú de información de estado detallada del equipo. La información se presenta en dos columnas y hay 20 entradas en total.
Equipo 1234A El número de equipo que informa el robot
vexos 1.1.1 La versión actual de VEXOS instalada en el cerebro del robot del equipo
Versión de radio 1.0.0b49 La versión de radio del robot (actualmente está deshabilitada y no cambiará)
Radio 81/6 Comp. El canal de radio actual, franja horaria y modo (Pit o Competición)
Estado de la radio 003D Para uso exclusivo del departamento de ingeniería de VEX en este momento
Estado del sistema 1090 Para uso exclusivo del departamento de ingeniería de VEX en este momento
Programa Conducir Programa de usuario actual, 0 no se está ejecutando, slot_1, etc. o Unidad
Estado del cerebro 21 Para uso exclusivo del departamento de ingeniería de VEX en este momento, configure el modo de control de coincidencia en el cerebro
Estado del campo C9 Para uso exclusivo del departamento de ingeniería de VEX en este momento, haga coincidir el modo de control en el controlador
Batería 100% Capacidad de la batería del robot
Conexión Bien Estado de la conexión de radio entre el controlador y el robot
Versión Ctrl 1.0.0b75 La versión del firmware en el controlador del equipo
control de radio 1.0.0b48 La versión del firmware en la radio del controlador del equipo
Controlar batería 100% El porcentaje del nivel de batería del controlador
Señal 95 Porcentaje de calidad de la señal de radio
RSSI -54 La intensidad de la señal de radio en dBm
gotas de radio 0 Número de veces que se perdió la conexión de radio durante el partido
Temporizador de partidos 102499 Temporizador de coincidencia interno en ms, puede eliminarse, uso de desarrollo
Mostrar 103 Temporizador interno del partido que se mostraría en la pantalla de inicio.
Errores de cables 0 Errores de cable 0 Número de veces que se perdió la conexión del controlador durante el juego; esto indica cuántas veces se desconectó el cable inteligente de FC
