Cómo guardar un proyecto de bloques EXP de VEXcode en un dispositivo Android
Puede guardar su proyecto VEXcode EXP en Android usando los botones Guardar oGuardar como. Cada vez que guardes un proyecto, VEXcode comenzará a guardar automáticamente en ese archivo mientras trabajas.
Formas de ahorrar
Puede guardar su proyecto en VEXcode EXP de diferentes maneras:
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la quinta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir ejemplos.
Opción 1: Seleccionar Guardaren el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono de Descarga resaltado entre los íconos Cerebro y Ejecutar.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el campo de nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice No guardado.
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
Se abre el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode EXP donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar que aparece a continuación está resaltado.
A continuación, seleccione el botónGuardar.
Guardar un proyecto
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego se le pedirá que guarde el archivo.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y el nombre del proyecto en el menú está resaltado para indicar que se puede cambiar.
Nombre su proyecto escribiéndolo en la ventana de diálogo de guardar de su dispositivo.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y la carpeta Descargas está resaltada y configurada como destino.
Seleccione el destino, como por ejemplo la carpeta Descargas .
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y el botón Guardar está resaltado.
Luego seleccione Guardar.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el campo de nombre de proyecto resaltado y cambiado a Drive Project.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana del nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el campo de nombre de proyecto cambiado a Drive Project. La etiqueta a la derecha está resaltada y dice Guardado.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode EXP que dice Su proyecto nunca fue guardado. ¿Guardar ahora? A continuación hay dos botones, uno dice Descartar y el otro dice Guardar.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode EXP guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode EXP solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode EXP
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Guardar una copia
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
