Comprender el coeficiente intelectual (primera generación) frente a (segunda generación)
Presentamos VEX IQ (segunda generación)
El sistema VEX IQ se lanzó en 2012 para brindar a los estudiantes más jóvenes la oportunidad de participar en robótica. El sistema IQ permite a los estudiantes construir y diseñar una variedad de soluciones robóticas sin la necesidad de herramientas. La (segunda generación) del sistema IQ mejora el sistema anterior al tiempo que ofrece compatibilidad hacia atrás y hacia adelante con piezas y componentes electrónicos. Este artículo profundizará en las diferencias entre las distintas generaciones de kits y desarrollará este cuadro de diferencias que se encuentran aquí.
Compatibilidad
La siguiente tabla muestra la compatibilidad de las piezas IQ (primera generación) (fondo en rosa), así como de las piezas IQ (segunda generación) (fondo en blanco).
Componente (1ª generación) (2da generación)
Pieza controladora VEX IQ (1.ª generación).
Pieza de cerebro robótico VEX IQ (1.ª generación).
Cargador de batería de robot VEX IQ (1.a generación) Pieza.
Las baterías (1.ª generación) y (2.ª generación) utilizan cargadores diferentes. Los cargadores de baterías (1.ª generación) no dañarán ni cargarán las baterías (2.ª generación).
X
Pieza de batería de robot VEX IQ (1.a generación).
Pieza de motor inteligente VEX IQ (1.ª generación).
Pieza de interruptor de parachoques VEX IQ (1.ª generación).
Pieza LED táctil VEX IQ (1.ª generación).
Pieza del sensor de color VEX IQ (1.ª generación).
Pieza del sensor giroscópico VEX IQ (1.ª generación).
Pieza del sensor de distancia VEX IQ (1.ª generación).
Pieza de batería del controlador VEX IQ (1.a generación).
Piezas de radio inteligente VEX IQ y radio de 2,4 GHz (1.ª generación).
X
Pieza de cable de sujeción VEX IQ (1.ª generación).
X
Cable USB VEX IQ (1.a generación) pieza.
X
El cargador, el controlador y el cerebro (segunda generación) se conectan a través de USB-C.
Pieza de cerebro robótico VEX IQ (segunda generación).
Pieza controladora VEX IQ (segunda generación).
Pieza de batería de robot VEX IQ (segunda generación).
Pieza de motor inteligente VEX IQ (2da generación).
Cable USB VEX IQ de 2 metros (2da generación) pieza.
X
Pieza LED táctil VEX IQ (2da generación).
Pieza de interruptor de parachoques VEX IQ (segunda generación).
Pieza del sensor óptico VEX IQ (segunda generación).
Pieza del sensor de distancia VEX IQ (segunda generación).
Diferencias clave
La mayor diferencia entre VEX IQ (primera generación) y (segunda generación) es el microcontrolador del sistema (llamado Robot Brain). También existen diferencias y similitudes con las baterías, el controlador, los sensores y el contenido del kit.
El cerebro
Pieza de cerebro robótico VEX IQ (segunda generación), encendida y abierta en la pantalla de inicio.
El IQ Robot Brain (segunda generación) ofrece algunas mejoras importantes que incluyen: una pantalla a color, un sensor inercial de 6 ejes incorporado, conectividad inalámbrica mejorada, CPU, Ram y Flash mejorados; y una ranura para tarjetas Micro SD, entre otras cosas.
Pieza de cerebro robótico VEX IQ (1.ª generación). IQ Robot Brain (1.ª generación)
Pieza de cerebro robótico VEX IQ (segunda generación). IQ Robot Brain (segunda generación)
VEXcode IQ con el menú desplegable Cerebro Robot abierto. Se resaltan las opciones de generación, lo que permite crear un proyecto para un cerebro de 1.ª o 2.ª generación.
Dado que IQ Robot Brain (segunda generación) ofrece un rendimiento de hardware mejorado, puede ejecutar programas escritos en Python y C++ usando VEXcode, a diferencia de IQ Robot Brain (primera generación). Ambos cerebros todavía son programables en VEXcode usando bloques, el usuario solo tiene que indicar qué cerebro se está usando en VEXcode (imagen izquierda). Con IQ Robot Brain (segunda generación), las actualizaciones ahora están integradas en VEXcode, en lugar de tener que usar la utilidad de firmware VEXos. La adición de un sensor inercial interno mejorado de 6 ejes (en comparación con el externo de 1 eje con (primera generación)) permite mayores opciones de programación sin tener que conectar sensores manualmente. También es capaz de utilizar el catálogo de sensores (1ª generación), ya que todos utilizan la misma conexión.
Batería
Las baterías de primera y segunda generación son de 7,2 voltios y 2000 mAh. Las baterías más nuevas ahora se fabrican con Li-ion en lugar de NiMh. El uso de baterías de iones de litio en lugar de hidruro metálico de níquel garantiza que las baterías mantendrán su voltaje por más tiempo (¡aproximadamente 5 veces más sin disminuir la velocidad!). Si bien ambas baterías tienen la misma capacidad, no se descargan de la misma manera. El voltaje de las baterías de NiMh tiende a disminuir hacia el final de su carga, lo que hace que los motores disminuyan la velocidad, por ejemplo. Las baterías (segunda generación) ahora también tienen el indicador LED de nivel de batería y usan un cargador USB-C, pero se pueden cargar con un cargador (primera generación).
Pieza de batería de robot VEX IQ (1.a generación).Batería del robot IQ (1.ª generación)
Pieza de batería de robot VEX IQ (segunda generación).Batería del robot IQ (segunda generación)
Controlador
El controlador IQ (segunda generación) ofrece tres mejoras importantes: dos botones adicionales (botones que hacen clic en el joystick cuando presiona cualquiera de los joysticks), conexión USB-C para carga y comunicación, a diferencia de (primera generación), y un en Bluetooth 5.0.
Los controladores (segunda generación) son más fáciles de emparejar con el cerebro. No se necesita ningún cable para emparejar y todo se hace a través del menú del cerebro.
Pieza controladora VEX IQ (1.ª generación).Controlador IQ (primera generación)
Pieza controladora VEX IQ (segunda generación).Controlador IQ (segunda generación)
Comparaciones de kits de inteligencia
IQ Super Kit (primera generación) frente a IQ Education Kit (segunda generación) y IQ Competition Kit (segunda generación)
La principal diferencia entre el contenido del kit electrónico es que el Super Kit y el Education Kit contienen 4 motores, mientras que el Competition Kit contiene 6 motores. El Super Kit contiene 2 LED táctiles y parachoques, mientras que el Education y el Competition solo contienen 1 cada uno. Por último, los kits (de segunda generación) incluyen la nueva herramienta Pin Tool, que hará que la extracción de pines sea mucho más fácil.
Póster de contenido del Super Kit VEX IQ, que contiene un total de 787 piezas para la plataforma IQ (1.ª generación).
VEX IQ siempre ha estado disponible en kits, proporcionando una variedad de piezas para permitir muchas creaciones. Los kits anteriores venían en un contenedor grande con una bandeja. El Super Kit contiene 787 piezas.
El kit de competición VEX IQ de segunda generación se muestra abierto y en uso para construir un Clawbot.
El nuevo kit educativo (segunda generación) viene con dos contenedores más pequeños con bandejas de piezas organizadas. El Kit Educativo contiene 1052 piezas.
El kit de competición VEX IQ de segunda generación se muestra abierto y en uso para construir un robot héroe.
El kit de competición viene con cuatro contenedores con bandejas de piezas organizadas. El Kit de Competición contiene 1773 piezas.
Si tiene alguna pregunta adicional, consulte el artículode preguntas frecuentes IQ.
