Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX EXP Brain a VEXcode EXP basado en aplicaciones en su iPad. Antes de comenzar, asegúrate de saber el nombre de tu Cerebro. Para obtener ayuda para nombrar su cerebro, consulteeste artículo
Para conectar un cerebro VEX EXP
Inserte la batería en el EXP Brain.
Encienda el EXP Brain presionando el botón de marca de verificación.
Inicie VEXcode EXP basado en aplicaciones.
Al iniciar VEXcode EXP, es posible que reciba un mensaje que le solicite verificar el uso de Bluetooth. Seleccione "Aceptar".
Seleccione el botón Cerebro.
Seleccione 'Conectar'.
Aparecerá una lista de cerebros EXP disponibles. Seleccione el nombre del Brain al que desea conectarse.
Una vez elegido un cerebro, seleccione el botón 'Conectar'.
Aparecerá un código de conexión de radio de 4 dígitos en la pantalla del cerebro.
Escriba el código en el mensaje de la aplicación y seleccione "enviar".
El ícono del Cerebro se volverá verde para indicar que está conectado. Si selecciona el ícono Cerebro, indicará el nombre del Cerebro al que está conectado.
Para desconectar un cerebro VEX EXP
Seleccione 'Desconectar' para desconectar su EXP Brain de VEXcode EXP.
Problemas de conexión
- Si aún tiene problemas para conectar su VEX EXP Brain a VEXcode EXP, consulte este artículo de la Base de conocimiento para solucionar problemas de conexión Bluetooth en iOS.
- Si no puede resolver su problema, comuníquese con el soporte de VEX.
