Usando la tabla de clasificación VEX GO
La tabla de clasificación VEX GO es una herramienta divertida e interactiva que se puede utilizar para mostrar y documentar el desempeño de los estudiantes en las competencias VEX GO, manteniendo a los estudiantes interesados ​​entre sí y con la competencia.
Tablero de clasificación VEX GO en blanco con funciones para facilitar una competencia en el aula, incluido un marcador, un cronómetro y controles.
Cómo usar la tabla de clasificación de VEX GO con la competencia en el aula
Las competencias VEX GO promueven la colaboración y motivan naturalmente a los estudiantes a mejorar sus robots, su estrategia y su código. La tabla de clasificación VEX GO está diseñada para ayudar a facilitar estas competencias en el aula al proporcionar una herramienta interactiva para que los educadores la utilicen para presentar y registrar datos de la competencia. Consulte esta sección para obtener artículos relacionados con cómo comenzar y ejecutar una competencia VEX GO.
Muestre la tabla de clasificación durante toda la competencia para mostrar las puntuaciones y la clasificación del equipo, lo que facilita a los estudiantes visualizar el desempeño general del equipo durante toda la competencia.
Ejemplo de clasificación de VEX GO después de finalizar una competencia, con 4 equipos y sus puntajes finales enumerados.
Cómo personalizar la tabla de clasificación para tu competencia
Los pasos a continuación describen cómo agregar información y personalizar la tabla de clasificación para su competencia en el aula.
Accede a la tabla de clasificación de VEX GO
Captura de pantalla de la página de tablas de clasificación de VEX, con tablas de clasificación para varias plataformas VEX, incluido GO.
Para acceder a la tabla de clasificación de VEX GO, vaya a https://education.vex.com/leaderboard/.
Ponle nombre a tu tabla de clasificación
Capturas de pantalla una al lado de la otra de la tabla de clasificación de VEX GO, con una flecha que indica que el nombre de la tabla de clasificación se ha cambiado a Mars Math Expedition.
El texto del nombre de la tabla de clasificación es editable.
Cambie el nombre de la tabla de clasificación seleccionando "Nombre de la tabla de clasificación" y edite el texto.
Seleccione cualquier lugar fuera del texto del nombre o seleccione "Entrar" una vez que haya terminado.
Columnas de puntuación de etiquetas
Capturas de pantalla una al lado de la otra del tablero de clasificación de VEX GO, con una flecha que indica que los nombres de las columnas de puntuación se han cambiado a Puntuación del conductor 1 y Puntuación del conductor 2.
El texto de la columna de puntuación es editable.
Cambie el nombre de las columnas seleccionando el título y edite el texto.
Seleccione cualquier lugar fuera del texto o seleccione "Entrar" una vez que haya terminado.
Por ejemplo, es posible que desee que ambos miembros de un equipo conduzcan durante la Mars Math Expedition. Esta tabla de clasificación tiene una columna para registrar las puntuaciones de ambos conductores.
Tabla de clasificación de VEX GO con los íconos más y menos resaltados. Estos iconos se pueden utilizar para agregar y eliminar columnas de puntuación.
Seleccione el icono "+" o "-" para agregar o eliminar columnas de puntuación.
Agregar nombres de equipo
Tabla de clasificación de VEX GO con el nombre de un equipo seleccionado y resaltado, mostrando que se puede personalizar.
Seleccione un equipo en la columna Nombre del equipo para ingresar un nombre de equipo en la tabla de clasificación.
Tabla de clasificación de VEX GO con el botón Agregar equipo resaltado en la esquina inferior izquierda.
Agregue más equipos seleccionando el botón "Agregar equipo".
Tabla de clasificación de VEX GO con el ícono de la papelera resaltado que se puede usar para eliminar un equipo específico.
Elimina equipos seleccionando el ícono de la papelera.
Tabla de clasificación de VEX GO que tiene cuatro equipos nombrados agregados, listos para comenzar.
Una vez que haya agregado todos los equipos participantes y las columnas de puntuación, estará listo para comenzar la competencia en el aula.
Cómo realizar una competencia en el aula con la tabla de clasificación de VEX GO
La tabla de clasificación facilita la realización de una competición en el aula. La interfaz accesible le permite mostrar el tiempo que ven todos los estudiantes que compiten, así como ingresar puntajes y ver las clasificaciones de los equipos actualizadas en tiempo real a medida que avanza la competencia.
Reserva tiempo para las competiciones
Tabla de clasificación de VEX GO con el botón Iniciar resaltado a la derecha del temporizador.
Selecciona "Iniciar" para iniciar el cronómetro en la tabla de clasificación.
Tabla de clasificación de VEX GO con el botón Detener resaltado a la derecha del temporizador.
Seleccione "Detener" para finalizar la competencia y detener el cronómetro.
Tabla de clasificación de VEX GO con el botón Reiniciar resaltado a la derecha del temporizador.
Seleccione "Reiniciar" para poner el cronómetro a cero para la siguiente ejecución de la competencia.
Ver puntuaciones y clasificación del equipo en tiempo real
Tabla de clasificación de VEX GO con una puntuación específica seleccionada y resaltada, que muestra que las puntuaciones se pueden editar.
Agregue puntuaciones del equipo seleccionando una puntuación en la columna de puntuación y luego agregue la puntuación. Las partituras se pueden cambiar o sobrescribir en cualquier momento.
Tabla de clasificación de VEX GO con una fila de puntuaciones personalizadas resaltadas, lo que indica que cada puntuación se suma automáticamente para crear la puntuación total.
Las puntuaciones de varios partidos se suman automáticamente para cada equipo y aparecen en la columna "Puntuación total".
Tabla de clasificación de VEX GO con las clasificaciones de los equipos resaltadas, lo que indica que los equipos están ordenados y clasificados automáticamente por la puntuación total más alta.
A medida que se suman las puntuaciones, los equipos se ordenarán automáticamente por clasificación, de mayor a menor puntuación. Si dos equipos tienen la misma puntuación, compartirán el mismo ranking.
Documentar y celebrar el desempeño estudiantil
Tabla de clasificación de VEX GO con el botón Imprimir tabla de clasificación resaltado en la parte inferior de la página.
Seleccione "Imprimir tabla de clasificación" para imprimir o guardar la tabla de clasificación completa como PDF.
Ejemplo de PDF de la tabla de clasificación de VEX GO después de seleccionar el botón Imprimir tabla de clasificación. Se muestran el nombre de la tabla de clasificación y todos los nombres y puntuaciones de los equipos.
El PDF mostrará los nombres de los equipos y las puntuaciones.
Tabla de clasificación de VEX GO con el ícono de impresora de un equipo resaltado. El icono de la impresora se puede utilizar para generar e imprimir el certificado de un equipo individual.
Seleccione el ícono de la impresora para imprimir o guardar un certificado de equipo individual como PDF.
Ejemplo de certificado de equipo de clasificación VEX GO. Dice Rango 1, Expedición Matemática a Marte, Equipo Júpiter, Puntuación total 11.
El certificado incluirá el nombre de la competencia, el nombre del equipo, la clasificación del equipo y la puntuación total del equipo.
Poniéndolo todo junto - La historia de Nina
Nina es profesora de STEM de cuarto grado y se está preparando para realizar la competencia Mars Math Expedition VEX GO. Sus estudiantes han estado repasando sus habilidades y estrategias de conducción y están emocionados de competir. Nina configuró la tabla de clasificación VEX GO en la pizarra inteligente del aula para que pueda mostrarse durante toda la competencia y sus alumnos puedan verla fácilmente para realizar un seguimiento de las puntuaciones y la clasificación del equipo.
Al comienzo de cada carrera de la competencia, Nina puede iniciar y detener el cronómetro directamente desde la tabla de clasificación, para que los estudiantes puedan ver tanto el tiempo de cada carrera como su puntuación actual mientras compiten. Esto garantiza que todos los estudiantes estén en sintonía y puedan permanecer concentrados en competir.
A medida que avanza la competencia, la emoción aumenta porque cada equipo puede ver su nombre subir y bajar en la clasificación a medida que se agregan más puntajes. Debido a que se registra la puntuación del conductor de cada estudiante, también pueden ver cómo les fue individualmente. Cuando finaliza la competición, Nina imprime un certificado para cada equipo que pueden anotar en sus cuadernos de ingeniería. Esto permite a los estudiantes ver cómo progresan de una competencia a otra.
Nina también imprime la tabla de clasificación completa de la competencia y la muestra en el tablón de anuncios de todas sus clases. Tiene una sección para cada clase que muestra una copia impresa de la tabla de clasificación completa de la competencia de esa clase. Los estudiantes pueden ver cómo se compara su desempeño con el de los equipos de otras clases, creando una competencia saludable que motiva a sus estudiantes a refinar y mejorar su código, estrategia de juego y construcciones de robots para cada competencia.
La tabla de clasificación VEX GO ayuda a Nina a motivar a sus alumnos y les brinda una manera de contribuir a la realización de las competencias en el aula. La tabla de clasificación también proporciona una manera para que ella y sus alumnos recopilen y muestren los datos de las competiciones de una manera auténtica.
