Selección de una configuración de inicio en V5RC Punto de inflexión
Para comenzar tu partida de punto de inflexión VEXcode VR, debes elegir la posición inicial, el ángulo inicial y cualquier anillo de precarga en Moby, el Hero Bot, con la ventana de configuración inicial.
Captura de pantalla de la interfaz de programación VEXcode VR que muestra el entorno de codificación basado en bloques, diseñado para que los usuarios aprendan conceptos de codificación a través de robótica virtual en el contexto de la competencia VRC Tipping Point (2021-2022).
Seleccionar una posición inicial
Imagen que muestra la interfaz VEXcode VR con un robot virtual, que muestra elementos de codificación basados en bloques y un espacio de trabajo de codificación, relevante para el programa educativo VRC Tipping Point (2021-2022) centrado en el aprendizaje STEM y los principios de robótica.
Cuando inicie Tipping Point Playground por primera vez, se le pedirá que seleccione su configuración inicial.
Elija la posición inicial que desee (A, B, C o D) seleccionando la letra en el campo.
Seleccionar un ángulo inicial
Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra el entorno de programación para el desafío VRC Tipping Point (2021-2022), con herramientas de codificación basadas en bloques y un robot virtual para fines educativos en el aprendizaje STEM.
Elija el ángulo inicial que desee seleccionando la flecha correspondiente en el campo.
Selección de anillos de precarga
Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra el entorno de programación para el desafío VRC Tipping Point, con un diseño de codificación basado en bloques diseñado para aprender conceptos de codificación con un robot virtual.
Las selecciones de precarga se muestran en la sección "Elegir precargas" de la ventana de posición inicial.
Diagrama que ilustra el diseño del campo de juego VRC Tipping Point para la temporada 2021-2022, destacando las zonas clave y los elementos relevantes para las competencias de programación y robótica de VEXcode VR.
Seleccione la cantidad de anillos de precarga (hasta tres) para colocar en las horquillas izquierda y derecha de Moby.
Nota: Moby puede contener hasta dos anillos en cada horquilla. Cuando se seleccionan dos anillos para una bifurcación, solo tendrá la opción de seleccionar 0 anillos o 1 anillo en la otra bifurcación.
Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra bloques de codificación y un robot virtual, ilustrando el entorno de programación diseñado para aprender conceptos de codificación en el contexto de la competencia VRC Tipping Point (2021-2022).
Las ubicaciones de los anillos se mostrarán en la imagen del robot en la ventana de posición inicial.
Diagrama que ilustra la interfaz VEXcode VR para la competencia VRC Tipping Point (2021-2022), que muestra opciones de codificación basadas en bloques y texto para programar un robot virtual en un contexto STEM educativo.
Seleccione 'Confirmar' para guardar la configuración inicial seleccionada para Moby.
Cambiar la configuración inicial
Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra elementos de codificación basados en bloques y un robot virtual, diseñado para enseñar conceptos de codificación en la competencia VRC Tipping Point (2021-2022) dentro de la educación STEM.
Para cambiar la configuración inicial, seleccione el icono de ubicación en la ventana Playground.
Luego se abrirá la ventana de configuración inicial.
