Enseñanza de unidades de laboratorio STEM VEX IQ (segunda generación) con VEXcode IQ Python
Si bien las unidades de laboratorio STEM VEX IQ (segunda generación) están escritas para usarse con la codificación basada en bloques en VEXcode IQ, también se pueden enseñar usando Python. Este artículo cubrirá los recursos disponibles para respaldar la enseñanza de unidades de laboratorio STEM con Python en su salón de clases.
Las unidades de laboratorio STEM VEX IQ (2.ª generación) siguen el formato Aprender - Práctica - Competir. Para obtener más información sobre el formato y la implementación de estas Unidades en su salón de clases, este artículo. Se puede seguir el mismo proceso para implementar las unidades de laboratorio STEM VEX IQ (2.ª generación) independientemente del método de codificación.
Mire este vídeo para obtener más información sobre los recursos de Python disponibles y cómo se pueden utilizar con las unidades de laboratorio STEM.
A menos que se indique lo contrario, las siguientes imágenes y ejemplos están tomados de la Unidad de laboratorio STEMde Cube Collector, pero se puede encontrar el mismo formato en todas las unidades de laboratorio STEM VEX IQ (2.ª generación).
Recursos disponibles para enseñar Python con VEXcode IQ
Dentro de las unidades de laboratorio STEM VEX IQ (2.ª generación)
Será necesario realizar ajustes menores para implementar cada unidad usando Python, pero todos ellos se describen en el Portal del profesor en el documento "Recursos de Python VEXcode IQ para esta unidad". A continuación se muestran los diversos recursos disponibles para ayudarle a enseñar estas Unidades con Python.
En la secciónAprende , se proporcionan videos de instrucciones directas. Algunos de estos videos están disponibles para implementaciones de Blocks y Python. Cuando ambos estén disponibles, asegúrese de que los estudiantes sepan cuál de los videos mirar. Hay resúmenes de lecciones separados y preguntas de verificación de comprensión disponibles para cada video, de modo que los estudiantes solo deben concentrarse en el método de codificación elegido por el instructor.
Algunos videos tienen instrucciones específicas de Blocks. Para estos videos, se incluye un resumen de la lección elaborado para los comandos o conceptos de Python relacionados en el Portal del profesor de la unidad.
Dentro de VEXcode IQ
Los recursos dentro de VEXcode IQ también pueden ayudar a los estudiantes a completar unidades de laboratorio STEM utilizando un proyecto de Python.
Cuando los estudiantes comprendan qué comandos pueden necesitar para su proyecto, podrán comenzar a escribirlos en el espacio de trabajo. La función Autocompletar puede ayudar a los estudiantes a minimizar errores en su proyecto y ahorrar tiempo. Para obtener más información sobre Autocompletar en un proyecto VEXcode IQ Python, consulte este artículo.
La Ayuda está disponible para guiar a los estudiantes a través de lo que hace un comando y los parámetros necesarios para un comando. Para abrir la Ayuda de un comando, seleccione el signo de interrogación junto a cualquier comando en la Caja de herramientas. Para obtener más información sobre cómo acceder a la Ayuda en un proyecto de Python, consulte este artículo.
