Comprender la utilidad de firmware VEX V5
¿Qué es la utilidad de firmware V5?
La utilidad VEX V5 Firmware es una herramienta que proporciona a los usuarios opciones que no están disponibles a través de VEXcode V5. Puede proporcionar información vital a través del botón de información, cuando trabaja con el soporte de VEX para determinar posibles causas de problemas de hardware. La utilidad de firmware V5 también es vital en entornos de competición, ya que convertir un V5 Brain en un controlador de campo es necesario para realizar competiciones. Ejecutar diagnósticos de batería es otra opción a través de la Utilidad de firmware V5, que permite a los usuarios identificar posibles problemas con la batería V5.
Puede encontrar la utilidad de firmware VEX V5 aquí.
Actualización del firmware del cerebro V5
Muchos productos VEX V5 contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial conocido como "VEXos". Este sistema operativo está escrito íntegramente por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia.
VEXos permite funciones de programación avanzadas y una experiencia de usuario mejorada. La mejor manera de garantizar que su sistema V5 funcione correctamente es mantener el firmware actualizado. Puede actualizar el firmware del V5 Brain utilizando la Utilidad de firmware V5.
La ventana de la utilidad de firmware V5 está abierta y muestra un módulo de control conectado. Debajo, un botón dice Actualizar ahora.
Si el V5 Brain no está actualizado, habrá una x naranja y un botón para ejecutar una actualización de firmware.
Ventana de la utilidad de firmware V5 después de haber presionado el botón Actualizar ahora, con un mensaje que dice Actualizando firmware.
La Utilidad de firmware descargará y ejecutará la actualización del firmware.
La utilidad de firmware V5, una vez finalizada la actualización, mostrará un mensaje que dice "Listo". Ahora, reinicie el V5 Brain.
Después de descargar el firmware en el V5 Brain, deberá apagar y encender el Brain.
La utilidad de firmware V5, después de reiniciar el dispositivo, muestra un mensaje que indica que la versión V5 está actualizada.
Cuando el firmware esté actualizado, la Utilidad de firmware tendrá una marca verde y dirá "V5 está actualizado".
Encontrar información sobre el cerebro V5 y el sistema del usuario
Tener información sobre el V5 Brain y el sistema del usuario puede resultar útil a la hora de solucionar problemas.
La utilidad de firmware V5 muestra un mensaje que indica que V5 está actualizado. En la parte superior hay un icono de información azul que está resaltado.
Haga clic en el icono de información en la utilidad de firmware.
La utilidad de firmware V5, una vez seleccionado el icono de información, muestra una lista de información del sistema que puede utilizarse para la depuración.
Esto mostrará información sobre el V5 Brain conectado y la información del sistema del usuario. Esto se puede utilizar para ayudar al soporte de VEX con la resolución de problemas.
Descarga de la aplicación Skills Field Control
Los equipos de competición ahora tienen la oportunidad de ejecutar partidas de habilidades de robots utilizando un cerebro de robot V5 como controlador de campo utilizando la aplicación Skills Field Control. Esto permite que las partidas de Habilidades se ejecuten de manera más fácil y eficiente.
La utilidad de firmware V5 muestra un mensaje que indica que V5 está actualizado. Hay un icono de trofeo resaltado a la izquierda.
Haga clic en el ícono Trofeo en la Utilidad de firmware.
La pantalla V5 Brain se muestra en el menú Inicio para indicar que la aplicación Field Control se ha descargado en la tercera ranura de programa.
Esto descargará la aplicación Field Control en la tercera ranura del programa.
Se muestra la pantalla del V5 Brain con la aplicación Field Control en ejecución.
Una vez que seleccione la aplicación Field Control, podrá utilizar el V5 Brain como controlador de campo de habilidades. Consulte el artículo para obtener más información sobre el uso de un cerebro V5 para el control de campo del desafío de habilidades robóticas.
Opciones avanzadas
Acceder a las opciones avanzadas en la Utilidad de firmware V5 le permite actualizar su número de equipo, ejecutar diagnósticos de batería para solucionar más problemas, entre otros elementos.
La utilidad de firmware V5 muestra un mensaje que indica que V5 está actualizado. El icono del cerebro V5 está resaltado.
Presione Mayús + V y haga clic en el centro del V5 Brain dentro de la Utilidad de firmware.
Utilice la utilidad de firmware V5 después de seleccionar el icono V5 Brain mientras mantiene presionadas las teclas shift y V para abrir las opciones avanzadas. Se muestran los ajustes de diagnóstico y número de equipo.
Esto expondrá opciones avanzadas, incluida la actualización de su número de equipo o la ejecución de diagnósticos de batería.
Diagnóstico de batería
Ver la pantalla de diagnóstico de la batería le permite ver el color de las celdas de la batería, lo que indica si algunas celdas no mantienen la carga en comparación con otras, lo cual es visible mediante un sistema de codificación de colores de verde, rojo y negro. Esto es útil para determinar si una batería V5 está defectuosa o no y debe reemplazarse.
Utilidad de firmware V5 con un mensaje que dice V5 está actualizado. Hay un icono de médico resaltado a la derecha.
Haga clic en el icono de un médico.
La pantalla V5 Brain se muestra en la pantalla de Diagnóstico de la batería, con un menú de datos sobre el estado de la batería.
Esto abrirá el diagnóstico de la batería en su V5 Brain conectado. Para obtener más información sobre la pantalla de diagnóstico de la batería, vea este artículo.
