Descripción general de las cadenas y piñones V5
Piñones
Un sistema de cadena y rueda dentada se refiere a la interfaz entre cadenas y ruedas dentadas con el fin de impulsar, levantar o imponer potencia en otro eje.
Piezas de piñón V5 surtidas, con 5 tamaños mostrados.
Se muestran piezas de la rueda dentada V5 unidas entre sí con piezas de cadena.
Las cadenas y los piñones pueden parecer similares a primera vista, pero la diferencia entre un sistema de cadena y piñones y un sistema de engranajes es que:
  • Los engranajes no pueden interactuar con cadenas, los engranajes solo pueden interactuar directamente con otros engranajes.
  • Las ruedas dentadas no están diseñadas para interactuar directamente con otras ruedas dentadas, sino que pueden interactuar indirectamente entre otras ruedas dentadas mediante el uso de una cadena.
Este modelo 3D es un ejemplo de cómo se pueden utilizar los piñones en un mecanismo.
En este diseño en particular, ambos motores comparten el mismo sistema de cadena y piñón. Esto auna la fuerza de los motores, lo que permite obtener mayor potencia.
Esto puede utilizarse para levantar objetos pesados ​​o múltiples, o para aumentar el par motor en un sistema de transmisión.
Mire este video para aprender más sobre cómo construir con cadenas y ruedas dentadas.
La siguiente es una tabla que explica la diferencia entre ruedas dentadas de baja, media y alta resistencia. Cada columna explicará para qué está diseñado ese piñón en particular, cuántos dientes hay disponibles para esa clasificación de piñón (diferentes opciones de tamaño) y un ejemplo de construcción o mecanismo de robot que utiliza ese piñón en particular.
Piñones
Piñones estándar
Pieza de rueda dentada estándar mostrada desde el frente y el costado. Estas piezas de piñón son más pequeñas.
Piñones 6P
Pieza de rueda dentada 6P mostrada desde el frente y el costado. Estas piezas de piñón son un poco más grandes.
Piñones de alta resistencia
Pieza de rueda dentada de alta resistencia mostrada desde el frente y el costado. Estas piezas de piñón son las más grandes.
Diseñado para transportar cargas moderadas. Permitiendo la construcción de mecanismos más pequeños y compactos. Permitiendo cargas más altas.
Cinco tamaños diferentes: 10T/15T/24T/40T/48T
Diagrama comparativo de los diferentes tamaños de piñones estándar. Los contornos de cada tamaño de rueda dentada se muestran de forma concéntrica para demostrar las diferencias en tamaño y número de dientes.
Cinco tamaños diferentes: 8T/16T/24T/32T/40T
Diagrama que compara los diferentes tamaños de piñones 6P. Los contornos de cada tamaño de rueda dentada se muestran de forma concéntrica para demostrar las diferencias en tamaño y número de dientes.
Cinco tamaños diferentes: 6T/12T/18T/24T/30T
Diagrama de la construcción del V5 Legacy Clawbot que utiliza piezas de piñón estándar.
V5 Clawbot (Legacy) utilizando piñones bajos.
Diagrama de la construcción del elevador en cascada EXP que utiliza piezas de rueda dentada 6P.
EXP Elevación en cascada utilizando cadena mediana y piñones.
Diagrama de la construcción del elevador en cascada V5 que utiliza piezas de rueda dentada de alta resistencia.
V5 Elevación en cascada que utiliza cadenas y piñones de alta resistencia.
Cadenas
Las cadenas VEX vienen en tres tamaños diferentes. Cuándo y cómo utilizar cadenas de diferentes tamaños depende del resultado de una determinada construcción o mecanismo, y de cualquier restricción adicional.
Por ejemplo, ¿necesita construir un mecanismo que requiera mayor resistencia? Quizás desee construir un diseño de ascensor que necesite levantar varios objetos a la vez, y estos múltiples objetos juntos podrían ser pesados. En este caso, se podría utilizar la cadena más grande. Sin embargo, la cadena más grande no tendrá un diseño tan compacto.
Por otro lado, ¿tu diseño necesita ser compacto? Entonces se puede utilizar la cadena más pequeña. Sin embargo, es posible que el diseño no sea tan fuerte o no pueda levantar objetos múltiples o pesados. Hay muchos elementos a considerar al diseñar utilizando cadenas y eslabones adicionales.
Cadena & enlaces adicionales
Imagen de cadena Diagrama de la pieza de eslabón de cadena que se incluye con el kit de cadena y piñón estándar. Diagrama de la pieza de eslabón de cadena que se debe utilizar con el kit de ruedas dentadas 6P. Diagrama de la pieza de eslabón de cadena que se incluye con el kit de cadena y piñón de alta resistencia.
Número de producto 276-2166 228-4983 276-2172
Enlaces adicionales Número de producto - -
276-7141
276-7578
Tamaño de paso en milímetros (mm) y pulgadas (in, ")
Diagrama que demuestra que el tamaño del paso de las piezas de eslabones de la cadena se mide por la longitud de una pieza de cadena desde un pasador de conexión al siguiente.
3,75 mm/0,148" 6,35 mm/0,250" 9,79 mm/0,385"
