Cómo asegurar las correas en el campo de competición portátil VEX V5
Este artículo le guiará paso a paso sobre cómo asegurar las correas en el campo de competición portátil VEX V5. Vea la animación a continuación para ver cómo asegurar las correas. Para obtener un desglose más detallado de los pasos, continúe leyendo el artículo.
Página de instrucciones de montaje del Portable Field, donde se indica que se utilizan dos piezas de velcro en forma de cruz con el lado de velcro hacia abajo.
Al montar el campo portátil, asegúrese de que las correas de nailon con velcro en los extremos estén correctamente orientadas, con el lado del velcro hacia abajo. Puedes ver las instrucciones de montaje para el kit de perímetro de campo de competición portátil VEX V5 v2.
Se muestra el borde del campo portátil con el extremo de una pieza de velcro a la vista.
Una vez construidas las paredes, la correa de nailon debería verse así, con el velcro hacia abajo.
Nota: para facilitar los siguientes pasos, utilice una llave de estrella para pasar las correas a través de las ranuras.
En la imagen se muestra el borde del campo portátil con la pieza de velcro enganchada a través de la ranura inferior.
Introduzca la correa desde debajo de la extrusión en la ranura inferior y sáquela por la ranura inferior frontal.
En la imagen se muestra el borde del campo portátil con la pieza de velcro pasada a través de la ranura inferior y luego por la ranura central.
Introduzca la correa por la ranura superior delantera y sáquela por la ranura superior de la extrusión.
El borde del campo portátil se muestra con la pieza de velcro pasada a través de la ranura inferior, luego por la ranura central y, finalmente, por la ranura superior en el lado superior del borde. Un diagrama indica que el velcro debe luego doblarse hacia atrás por debajo del Field para que se enganche a sí mismo.
Tire de la correa con la máxima tensión posible, asegurándose de que las baldosas queden debajo del borde de la extrusión, como se muestra en la segunda imagen.
Primer plano de una pieza de velcro terminada y fijada en el borde del campo portátil, que se enrolla por debajo del campo para engancharse a sí misma.
Utilice el velcro para sujetar la correa en su lugar, metiendo el sobrante debajo del campo.
