Solución de problemas de errores de acceso al patio de juegos VEXcode VR
Sección de Educadores
Si ve este mensaje al abrir un Playground en VEXcode VR, no se puede acceder a uno de los archivos necesarios para cargar el Playground.
Error al cargar Playground en VEXcode VR
Este mensaje indica que su red está bloqueando el acceso a uno de los archivos necesarios para abrir VEXcode VR Playground. Para solucionar este problema, deberá comunicarse con el departamento de TI de su escuela u organización. Comparta este artículo con el Departamento de TI de su escuela u organización e indíqueles que sigan los pasos de este artículo en la "Sección Departamento de TI".
Sección del Departamento de TI
VEXcode VR utiliza el motor de juego Unity para crear los distintos parques de juegos de realidad virtual. Cada VR Playground tiene 3 archivos que terminan en:
.unityweb
Algunas escuelas bloquean estos archivos en el firewall porque parecen ser de un videojuego que podría distraer la atención del aprendizaje.
Como resultado, aquí está la información sobre dónde se encuentran nuestros archivos para que pueda excluir los archivos que requiere VEXcode VR y al mismo tiempo bloquear la carga de otros archivos de Unity.
Todos los archivos utilizados por cada VR Playgrounds se encuentran en:
https://vr.vex.com/Playgrounds/
Deberá asegurarse de que la configuración de su firewall no bloquee ningún archivo en esa ruta. Las rutas exactas cambian a medida que actualizamos y agregamos nuevos VR Playgrounds, por lo que sería mejor permitir todo bajo esa ruta.
Una vez que haya actualizado la configuración de su firewall para permitir el acceso a esos archivos, puede verificar la configuración utilizando los enlaces a continuación. Recuerde que estos caminos son solo para UNO de los Patios de Juegos, así que permita TODOS caminos, no solo los que se muestran como ejemplo.
Si la configuración del firewall es correcta, verá que su navegador descargará los archivos.
