Iniciar y descargar proyectos C++ en VEXcode EXP es fácil.
Cómo iniciar un proyecto en C++
Inicie VEXcode EXP
La plataforma tiene por defecto la interfaz de Bloques.
Seleccione "Archivo" y luego "Nuevo proyecto de texto" para abrir la interfaz de texto.
Seleccione C++ en la ventana Idioma del proyecto.
Se abrirá la interfaz de C++.
Cómo construir un proyecto C++
Esta sección le mostrará cómo crear un proyecto básico de C++ usando comandos de la Caja de herramientas. El proyecto descrito aquí impulsará el EXP Clawbot hacia adelante 200 milímetros (mm).
Seleccione 'Archivo' y luego 'Abrir ejemplos' para abrir un proyecto de plantilla.
Seleccione la plantilla Clawbot (tren de transmisión de 2 motores). Las plantillas son proyectos en blanco con configuraciones de dispositivos preestablecidas.
Observe que se abre un conjunto de comentarios del proyecto en el espacio de trabajo. Agregará comandos después de los comentarios.
Seleccione Intro al final de la última línea de código (línea 71). Esto debería crear la siguiente línea numerada (línea 72). Aquí es donde comenzarás a agregar código al proyecto.
Ahora puedes agregar comandos desde la Caja de herramientas. Seleccione el comando Drive for.
Arrastre el comando Drive for al espacio de trabajo y colóquelo en la última línea del proyecto (línea 72).
Cómo descargar y ejecutar un proyecto C++
Primero, nombre y guarde su proyecto C++. Vea uno de los siguientes artículos para obtener información detallada sobre cómo guardar un proyecto VEXcode EXP C++:
Luego, elige en cuál de las ranuras de Brain descargarás el proyecto. Para hacer esto, seleccione el botón 'Ranura' en la barra de herramientas.
A continuación, conecte Brain a su dispositivo (directamente a través de USB-C) y verifique que el ícono Brain esté verde.
Seleccione el botón 'Descargar' para descargar el proyecto al Brain. El proyecto se descargará en la ranura elegida.
Finalmente, seleccione 'Ejecutar' para iniciar el proyecto mientras el robot aún está conectado a su computadora.
O desconecte el Brain de su dispositivo y ejecute el proyecto en EXP Brain.
