Cómo abrir un proyecto VEXcode EXP C++ en un navegador Chrome
Hay varias formas de abrir un proyecto de C++ en un navegador Chrome con codeEXP.vex.com.
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas VEXcode EXP con la opción Archivo resaltada entre las opciones Idioma y Herramientas.
Seleccione Archivo en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Seleccione Abriren el menú desplegable.
El proyecto VEXcode EXP guardado previamente es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Navega a la carpeta donde guardaste tu archivo y abre el proyecto.
Nota: Los proyectos VEXcode EXP C++ tendrán la extensión .expcpp.
Mensaje de solicitud de guardar cambios de VEXcode EXP que dice ¿Guardar cambios en Drive Project.expcpp? codeexp.vex.com podrá editar Drive Project.expcpp.
Aparecerá un mensaje en su navegador. SeleccioneGuardar cambiospara abrir el proyecto y permitir el guardado automático.
VEXcode EXP con un proyecto C++ previamente guardado y abierto exitosamente en el espacio de trabajo.
Su proyecto se abrirá en VEXcode EXP.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú desplegable.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prediseñados que están listos para descargar y ejecutar.
VEXcode EXP con un proyecto de ejemplo de plantilla abierto, incluidos dispositivos configurados y comentarios de código con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionado, se abrirá la Plantilla o Proyecto de Ejemplo.
Problema común al abrir
Mensaje de error al abrir un documento en macOS que dice No hay ninguna aplicación configurada para abrir el documento Drive Project.expcpp. Busque en la App Store una aplicación que pueda abrir este documento o elija una aplicación existente en su computadora. A continuación hay tres opciones: Buscar en App Store, Elegir aplicación y Cancelar.
Un problema común al utilizar archivos de proyecto EXP de VEXcode es intentar seleccionar el archivo que el sistema operativo abrirá directamente.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode EXP haciendo doble clic en él, mostrará un mensaje de error como este.
Asegúrese de abrir los archivos de proyecto en VEXcode EXP, como se muestra en la secciónAbrir un proyecto existente de este artículo.
