Al trabajar en VEXcode EXP a través de codeexp.vex.com, es importante comprender cómo guardar un proyecto.
Formas de ahorrar
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode EXP de diferentes maneras:
Opción 1: Seleccionar Guardar en el menú Archivo.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
A continuación, seleccione el botónGuardar.
Guardar un proyecto
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto; luego, se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
Nota: Esta imagen muestra macOS. Siga las instrucciones en su dispositivo para elegir el nombre del archivo y la ubicación donde guardarlo.
Luego seleccione Guardar.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana del nombre del proyecto.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode EXP guardará automáticamente todos los cambios en el proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode EXP solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
- Cerrar VEXcode EXP
- Crear un nuevo proyecto
- Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
