El VEX EXP Brain tiene un sensor inercial incorporado. El sensor inercial informa datos sobre rumbo, rotación, orientación y aceleración en el panel del sensor y en VEXcode EXP. Este artículo revisará qué datos se presentan en el panel del sensor. Para obtener más información sobre cómo acceder al panel de sensores, consulte este artículo.
Título
El rumbo es la dirección hacia la que mira el cerebro y se informa al estilo de una brújula usando grados de 0 a 359,99. El punto 0 se puede configurar usando comandos en VEXcode EXP o calibrando el VEX EXP Brain. Esta información también se puede utilizar para girar su robot para que mire hacia una ubicación específica cuando usa un tren motriz.
En el panel del sensor en la pantalla del Brain, el rumbo es el primer valor listado. Si mueves el Cerebro mientras estás en esta pantalla, verás que los valores se actualizan en tiempo real.
Esto se establece en 0 grados cuando el cerebro está encendido y el sensor inercial se calibra. Si desea restablecer el rumbo de su Brain, seleccione el botón de verificación en el Brain. Esto restablecerá el rumbo y la rotación a 0 grados, y todos los datos en el tablero del sensor del sensor inercial se basarán en esta nueva ubicación inicial.
| Bloques VEXcode EXP | VEXcode EXP Python | |
tren motriz.turn_to_heading(90, GRADOS) |
| VEXcódigo EXP C++ | ||
int main() |
En VEXcode EXP, el bloque [Girar al rumbo], el comando turn_to_headingPython y el comando turnToHeading C++ se pueden usar para girar el robot a un rumbo específico. |
tren motriz.set_heading(0, GRADOS) |
int main() |
De manera similar a la opción de calibración en el panel del sensor, el encabezado se puede configurar mientras se ejecuta el proyecto usando el bloque [Establecer encabezado de unidad], el comando set_heading Python o el comando setHeading C++. |
Rotación
La rotación se informa cuando el robot gira alrededor del eje central del cerebro. La cantidad de grados reportada en el tablero del sensor indica la dirección del giro y el valor en grados de los giros que el Brain ha completado desde la calibración. A diferencia del rumbo, los valores numéricos no se limitan a 0-359,99 grados. El robot puede girar en el sentido contrario a las agujas del reloj para obtener un valor negativo o en el sentido de las agujas del reloj para obtener un valor positivo y continuará aumentando el valor de grados para igualar el número de rotaciones que informa el sensor inercial dentro del cerebro.
En el panel de sensores de la pantalla del Brain, la rotación es el segundo valor listado. Si gira el Cerebro mientras está en esta pantalla, verá que los valores se actualizan en tiempo real.
Esto se establece en 0 grados cuando el cerebro está encendido y el sensor inercial se calibra. Si desea restablecer la rotación de su robot, seleccione el botón de verificación en el Cerebro. Esto restablecerá el rumbo y la rotación a 0 grados, y todos los datos en el tablero del sensor del sensor inercial se basarán en esta nueva ubicación inicial.
tren motriz.turn_to_rotation(90, GRADOS) |
int main() |
En VEXcode EXP, el bloque [Girar para rotar], el comando turn_to_rotation Python y el comando turnToRotation C++ se pueden usar para girar el robot una cantidad específica de grados. |
tren motriz.set_rotation(0, GRADOS) |
int main() |
De manera similar a la opción de calibración en el panel del sensor, el valor de rotación se puede configurar mientras se ejecuta el proyecto usando el bloque [Establecer rotación de la unidad], el comando set_rotationPython o el comando setRotation C++. |
Inclinación, balanceo y guiñada
El cabeceo, el balanceo y la guiñada son el ángulo de orientación del cerebro a lo largo de un eje específico. El paso representa el eje y y el ángulo de inclinación del robot hacia adelante y hacia atrás. Los valores de tono oscilan entre -90 grados y 90 grados.
El giro representa el eje x y el ángulo de inclinación del robot hacia la izquierda y la derecha. Los valores de balanceo varían de -180 grados a 180 grados.
La guiñada representa el eje z y la rotación angular del robot. Los valores de guiñada oscilan entre -180 grados y 180 grados.
El cabeceo, el balanceo y la guiñada se muestran en el panel del sensor debajo del rumbo y la rotación.
Aceleración en los ejes x, y, z
La aceleración de la sección en el tablero del sensor informa el valor de aceleración del sensor inercial a lo largo de un eje específico. La aceleración a lo largo de los ejes x, y y z se muestran en el tablero del sensor a la derecha usando las abreviaturas "ax", "ay" y "az". Cada uno de estos informa un rango de -4,0 a 4,0 Gs.
Mientras el cerebro descansa sobre una superficie, verá un valor de aproximadamente -1,0 Gs. esto se debe a la fuerza de gravedad sobre el cerebro mientras está en reposo.
Velocidad de rotación en los ejes x, y, z
La velocidad de giro de la sección en el tablero del sensor informa el valor de la velocidad de rotación del sensor inercial a lo largo de un eje específico. La velocidad de rotación a lo largo de los ejes x, y y z se muestran en el panel del sensor a la derecha usando las abreviaturas "gx", "gy" y "gz". Cada uno de estos informes tiene un rango de -1000,0 a 1000,0 grados por segundo.
Brain_inertial.gyro_rate(AxisType.XAXIS, VelocityUnits.DPS) |
int main() |
En VEXcode EXP, el bloque (Velocidad giroscópica), el comando gyro_ratePython y el comando gyroRate C++ se pueden usar para informar la velocidad de rotación de un eje específico mientras se ejecuta un proyecto. |
