La tabla de clasificación VEX IQ es una herramienta divertida e interactiva que se puede utilizar para mostrar y documentar el desempeño de los estudiantes en desafíos y competencias de la Unidad de Laboratorio STEM, manteniendo a los estudiantes interesados entre sí y con la competencia.
Cómo usar la tabla de clasificación VEX IQ en la competencia de aula
Las unidades de laboratorio STEM VEX IQ (2.ª generación) se centran en competiciones en el aula. Las competiciones promueven la colaboración y, naturalmente, motivan a los estudiantes a mejorar sus robots, su estrategia y su código. La tabla de clasificación VEX IQ está diseñada para ayudar a facilitar estas competencias en el aula al proporcionar una herramienta interactiva para que los educadores la utilicen para presentar y registrar datos de la competencia.
- Consulte este artículo para obtener información sobre cómo organizar una competencia en el aula del laboratorio STEM.
- Consulte este artículo para obtener orientación sobre cómo ejecutar un desafío de laboratorio STEM.
- Consulte este artículo para obtener orientación sobre cómo facilitar una competencia de laboratorio STEM
Muestre la tabla de clasificación durante toda la competencia para mostrar las puntuaciones y la clasificación del equipo, lo que facilita a los estudiantes visualizar el desempeño general del equipo durante toda la competencia.
Cómo personalizar la tabla de clasificación para tu competencia
Los pasos a continuación describen cómo agregar información y personalizar la tabla de clasificación para su competencia en el aula.
Acceda a la tabla de clasificación de VEX IQ
Acceda al cuadro de clasificación de VEX IQ en https://education.vex.com/leaderboard/iq.
O bien, desde el Portal del Profesor en cualquier unidad de laboratorio STEM de IQ (segunda generación).
Nombra tu tabla de clasificación
El texto del nombre de la tabla de clasificación es editable.
Cambie el nombre de la tabla de clasificación seleccionando "Nombre de la tabla de clasificación" y edite el texto.
Seleccione cualquier lugar fuera del texto del nombre o seleccione "Entrar" una vez que haya terminado.
Columnas de puntuación de etiquetas
El texto de la columna de puntuación es editable.
Cambie el nombre de las columnas seleccionando el título y edite el texto.
Seleccione cualquier lugar fuera del texto o seleccione "Entrar" una vez que haya terminado.
Por ejemplo, el concurso Cube Collector tiene dos carreras: una autónoma y otra controlada por el conductor. La tabla de clasificación en esta imagen tiene una columna para realizar un seguimiento de la puntuación de cada carrera.
Seleccione el icono "+" o "-" para agregar o eliminar columnas de puntuación.
Agregar nombres de equipo
Seleccione un equipo en la columna Nombre del equipo para ingresar un nombre de equipo en la tabla de clasificación.
Agregue más equipos seleccionando el botón "Agregar equipo".
Elimina equipos seleccionando el ícono de la papelera.
Una vez que haya agregado todos los equipos participantes y las columnas de puntuación, estará listo para comenzar la competencia en el aula.
Realizar una competencia en el aula con la tabla de clasificación VEX IQ
La tabla de clasificación facilita la realización de una competición en el aula. La interfaz accesible le permite mostrar el tiempo que ven todos los estudiantes que compiten, así como ingresar puntajes y ver las clasificaciones de los equipos actualizadas en tiempo real a medida que avanza la competencia.
Mantenga el tiempo para las competiciones
Selecciona "Iniciar" para iniciar el cronómetro en la tabla de clasificación.
Seleccione "Detener" para finalizar la competencia y detener el cronómetro.
Seleccione "Reiniciar" para poner el cronómetro a cero para la siguiente ejecución de la competencia.
Ver puntuaciones y clasificación del equipo en tiempo real
Agregue puntuaciones del equipo seleccionando una puntuación en la columna de puntuación y luego agregue la puntuación. Las partituras se pueden cambiar o sobrescribir en cualquier momento.
Las puntuaciones de varias carreras se suman automáticamente para cada equipo y aparecen en la columna "Puntuación total".
A medida que se suman las puntuaciones, los equipos se ordenarán automáticamente por clasificación, de mayor a menor puntuación. Si dos equipos tienen la misma puntuación, compartirán el mismo ranking.
Documentar y celebrar el desempeño estudiantil
Seleccione "Imprimir tabla de clasificación" para imprimir o guardar la tabla de clasificación completa como PDF.
El PDF mostrará los nombres de los equipos y las puntuaciones.
Seleccione el ícono de la impresora para imprimir o guardar un certificado de equipo individual como PDF.
El certificado incluirá el nombre de la competencia, el nombre del equipo, la clasificación del equipo y la puntuación total del equipo.
Poniéndolo todo junto: la historia de Alaina
Alaina es maestra de STEM de séptimo grado y se está preparando para realizar la competencia en el aula para la unidad de laboratorio STEM Cube Collector. Sus estudiantes han estado repitiendo estrategias de control autónomo y del conductor y están emocionados de competir. Alaina configuró la tabla de clasificación VEX IQ en su pizarra inteligente para que pueda mostrarse durante toda la competencia y sus alumnos puedan verla fácilmente para realizar un seguimiento de las puntuaciones y la clasificación del equipo.
Al comienzo de cada carrera de la competencia, Alaina puede iniciar y detener el cronómetro directamente desde la tabla de clasificación, para que los estudiantes puedan ver tanto el tiempo de cada carrera como su puntuación actual mientras compiten. Esto garantiza que todos los estudiantes estén en sintonía y puedan permanecer concentrados en competir.
A medida que avanza la competencia, la emoción aumenta porque cada equipo puede ver su nombre subir y bajar en la clasificación a medida que se agregan más puntajes. Cuando finaliza la competición, Alaina imprime un certificado para cada equipo que pueden anotar en sus cuadernos de ingeniería. Esto permite a los estudiantes ver cómo progresan de una competencia a otra.
Alaina también imprime la tabla de clasificación completa de la competencia y la muestra en el tablón de anuncios de todas sus clases. Tiene una sección para cada clase que muestra una copia impresa de la tabla de clasificación completa de la competencia de esa clase. Los estudiantes pueden ver cómo se compara su desempeño con el de los equipos de otras clases, creando una competencia saludable que motiva a sus estudiantes a refinar y mejorar su código, estrategia de juego y construcciones de robots para cada competencia.
La tabla de clasificación VEX IQ ayuda a Alaina a motivar a sus alumnos y les brinda una manera de contribuir a la realización de las competencias en el aula. La tabla de clasificación también proporciona una manera para que ella y sus alumnos recopilen y muestren los datos de las competiciones de una manera auténtica.
