Uso de Recuperar en VEXcode EXP basado en web
¿Por qué podría ser necesario utilizar el botón Recuperar?
Si sucede algo durante la actualización del firmware de su controlador que hace que falle, puede usar la función de recuperación en VEXcode para restaurar su controlador a un estado funcional.
Mensaje de error EXP de VEXcode que dice "Error en la actualización del firmware, no hay ningún dispositivo EXP válido conectado a esta computadora". Apague y encienda nuevamente su dispositivo EXP y vuelva a intentarlo. Si el mismo error continúa, utilice el botón Comentarios dentro de VEXcode EXP e incluya información de diagnóstico y correo electrónico. Hay un enlace para obtener más información a continuación, y el mensaje tiene un botón azul Aceptar en su esquina inferior derecha.
¿Cómo sabes que necesitas usar el botón Recuperar?
Controlador EXP con su luz indicadora LED de encendido encendida en rojo y resaltada.
Sabrá que necesita usar el botón Recuperar cuando la luz indicadora de encendido parpadee en rojo mientras intenta actualizar el firmware de su controlador.
Cómo utilizar el botón Recuperar
Asegúrese de que el controlador esté conectado a su computadora, como se muestra en esta animación.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono del controlador resaltado a la izquierda del ícono del cerebro. El icono del controlador es de color blanco.
Seleccione el icono del Controlador en la barra de herramientas.
VEXcode EXP con un ícono de controlador blanco en la barra de herramientas, lo que indica que no hay un controlador conectado. El menú desplegable Controlador está abierto y el botón Recuperar (parpadeo rojo rápido) está resaltado.
Seleccione 'Recuperar (parpadeo rápido en rojo)'.
El mensaje de aviso del modo de recuperación EXP de VEXcode que dice Modo de recuperación se utiliza cuando el LED de encendido del controlador EXP parpadea rápidamente en rojo. Seleccione el dispositivo de actualización de firmware del controlador y presione Conectar en la solicitud de conexión. Hay un enlace para obtener más información a continuación, y el mensaje tiene dos botones en su esquina inferior derecha que dicen Cancelar y Continuar.
Aparecerá un cuadro de texto que explicará cuándo se utiliza el modo de recuperación y que debe elegir el "Dispositivo de actualización de FW del controlador". Seleccione "Continuar" en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del dispositivo del navegador, con un elemento seleccionado titulado Actualización de firmware del controlador VEX EXP.
Seleccione "Actualización de FW del controlador VEX EXP".
Ventana de conexión del dispositivo del navegador con la opción Actualización de firmware del controlador VEX EXP seleccionada y el botón Conectar resaltado en la parte inferior del menú.
Seleccione el botón "Conectar".
VEXcode EXP Actualización del mensaje con una barra de progreso y un mensaje que dice Actualizando radio.
Espere mientras se actualiza el firmware.
Se muestra el mensaje de actualización completa de EXP de VEXcode con una barra de progreso finalizada y un botón Aceptar debajo.
La actualización se completará.
