Conexión al controlador con VEXcode EXP basado en web - Windows
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un controlador VEX EXP a VEXcode EXP basado en web en un dispositivo Windows.
Cómo conectar un controlador VEX EXP desde VEXcode EXP basado en web en un dispositivo Windows
Controlador EXP con su luz indicadora LED de encendido encendida en verde y resaltada.
el controlador presionando el botón de encendido en el controlador hasta que la luz indicadora de encendido se vuelva verde.
Controlador conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el controlador EXP a su dispositivo Windows mediante el cable USB-C.
Nota:Su controlador EXP debe permanecer conectado a su dispositivo Windows durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono del controlador resaltado a la izquierda del ícono del cerebro.
Inicie VEXcode EXP basado en la web navegando a codeexp.vex.com.
Seleccione el icono del Controlador en la barra de herramientas.
VEXcode EXP con el menú desplegable Controlador abierto y el botón Conectar resaltado.
Seleccione 'Conectar'.
Mensaje de conexión del controlador del navegador EXP de VEXcode que dice Su navegador ahora intentará conectarse a su controlador EXP. En la solicitud de conexión del navegador, seleccione el elemento denominado Puerto de comunicaciones de VEX Robotics y presione Conectar en la solicitud de conexión. Hay un enlace para obtener más información a continuación. También hay dos botones debajo, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el controlador con la etiqueta 'Puerto de comunicaciones'. Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador con dos elementos enumerados. El primer elemento lee Puerto de usuario VEX EXP y el segundo lee Puerto de comunicaciones VEX EXP. Se resalta el elemento titulado Puerto de comunicaciones VEX EXP.
Seleccione el Controlador EXP etiquetado como 'Puerto de comunicaciones', de la lista de Controladores disponibles.
Ventana de conexión del navegador con el elemento que dice Puerto de comunicaciones VEX EXP seleccionado. El botón Conectar que aparece a continuación está resaltado.
Seleccione el botón 'Conectar', una vez que haya elegido 'Puerto de comunicaciones' ID del controlador EXP.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono del controlador verde resaltado, lo que indica que el controlador está conectado.
Una vez que el controlador EXP se haya conectado correctamente, el icono del controlador se volverá verde.
Mensaje de conexión del navegador EXP de VEXcode que dice Su navegador se conectó al puerto EXP incorrecto, seleccione el dispositivo EXP que no está emparejado actualmente y presione Conectar en el mensaje de conexión para volver a intentarlo. Hay un enlace para obtener más información a continuación. También hay dos botones debajo, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar.
Si la conexión no tiene éxito, aparecerá otro cuadro de texto que le pedirá que seleccione el controlador que no está emparejado actualmente.
Cómo desconectar un controlador VEX EXP de VEXcode EXP basado en web en un dispositivo Windows
Controlador y computadora portátil que solían estar conectados mediante un cable USB. Ahora, el cable USB se ha desconectado del controlador.
Para desconectar su dispositivo de un Controlador EXP, desconecte el cable USB-C de su dispositivo Windows o del Controlador EXP.
Controlador EXP encendido con su botón de encendido resaltado.
También puede desconectar un controlador EXP de VEXcode EXP basado en web apagando el controlador.
Apague el controlador manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la luz indicadora del controlador se apague.
