Este artículo le explicará cómo montar el sistema de control de campo en el campo de competición portátil V5.
1. Reúna el hardware
- Interfaz del controlador: cantidad 2
- Controlador de partido - Cantidad 1
- Tuercas Nylock - Cantidad 6
- 8-32 Tornillo entre 0,5” & 2,0” de largo - Cant. 6
2. Determinar la ubicación para conectar las interfaces del controlador
- Determine las estaciones de conductores rojas & azules.
- Las interfaces del conductor deben montarse cerca de las estaciones del conductor.
- Las interfaces del controlador se pueden conectar a cualquier sección del conector en T del campo.
Nota: Se pueden seguir los siguientes pasos (#3-5) para conectar los tres sistemas de control al campo.
3. Retire la extrusión corta de los conectores en T superior e inferior.
- Coloque tuercas nylock en los alojamientos para tuercas de los conectores en T.
- Luego vuelva a colocar la extrusión en los conectores.
Nota:asegúrese de que las tuercas nylock estén insertadas en la orientación correcta.
4. Conecte la interfaz del controlador a la extrusión corta usando dos tornillos 8-32.
- Asegúrese de que los tornillos estén completamente apretados y que la interfaz del controlador esté segura.
5. Determine la ubicación para conectar el controlador de partido.
- Busque la ubicación más cercana a la computadora que se utilizará para controlar los partidos.
- Monte el controlador de fósforo en la misma orientación que se muestra en los pasos anteriores.
