Cómo abrir y guardar proyectos VEXcode V5 en un navegador Chrome
Un proyecto se puede abrir y guardar en VEXcode V5 basado en web de distintas maneras.
Crear un nuevo proyecto
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y las opciones Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto resaltadas. Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto son las dos primeras opciones del menú.
Se abre un nuevo proyecto cuando se lanza VEXcode V5. Pero también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Seleccione Nuevos Bloques Proyecto oNuevo Texto Proyecto en el Menú Archivo.
Mensaje de VEXcode V5 para proyectos no guardados que dice: Su proyecto nunca se guardó. ¿Guardar ahora? Debajo hay dos botones, uno dice "Descartar" y el otro "Guardar".
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje solicitando guardar si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulte la secciónGuardar proyectos de este artículo para obtener detalles sobre cómo guardar un proyecto.
Proyectos abiertos
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
El proyecto VEXcode V5 guardado previamente es visible en los archivos del dispositivo y aparece resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Navega a la carpeta donde guardaste tu archivo y abre el proyecto.
Nota: Los proyectos VEXcode V5 tendrán una de las siguientes extensiones: .v5blocks, .v5python,o .v5cpp.
Mensaje de guardado de VEXcode V5 que dice ¿Guardar cambios en Drive Project.v5blocks? codev5.vex.com podrá editar Drive Project.v5blocks.
Aparecerá un mensaje en su navegador. SeleccioneGuardar cambiospara abrir el proyecto y permitir el guardado automático.
VEXcode V5 con un proyecto de bloques guardado previamente se abrió correctamente en el espacio de trabajo.
Luego se abrirá tu proyecto.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode V5 con la opción Archivo resaltada entre las opciones Idioma y Herramientas.
Seleccione Archivo en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú desplegable.
Menú de ejemplos de proyectos de VEXcode Blocks con una variedad de proyectos de diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo. Una vez seleccionado, el proyecto se abrirá en VEXcode V5.
Nota: Las plantillas y proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente:
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prediseñados que están listos para descargar y ejecutar.
Guardar proyectos
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode V5 de diferentes maneras:
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la quinta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir ejemplos.
Opción 1: Seleccionar Guardaren el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de descarga resaltado entre los iconos de Brain y Run.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice "No guardado".
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
Se abrió el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode V5, donde se puede cambiar el nombre. El campo para cambiar el nombre del menú está resaltado.
Escriba un nuevo nombre en el campo de texto y seleccioneGuardar.
Guardar un proyecto
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto; luego, se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
Nota:Esta imagen muestra macOS. Siga las instrucciones en su dispositivo para elegir el nombre del archivo y la ubicación donde guardarlo.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas, con el nombre del proyecto cambiado a "Proyecto de Drive" y el botón "Guardar" en la parte inferior derecha resaltado.
Luego seleccione Guardar.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado y cambiado a Drive Project.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana del nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto cambiado a Drive Project. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice "Guardado".
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode V5 guardará automáticamente todos los cambios en el proyecto.
Mensaje de VEXcode V5 para proyectos no guardados que dice: Su proyecto nunca se guardó. ¿Ahorrar ahora? Debajo hay dos botones, uno dice "Descartar" y el otro "Guardar".
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode V5 solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode V5
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
Problema común al abrir/guardar
Mensaje de error al abrir un documento en macOS que dice: No hay ninguna aplicación configurada para abrir el documento Drive and Turn.v5blocks. Busca en la App Store una aplicación que pueda abrir este documento, o elige una aplicación que ya tengas instalada en tu ordenador. Abajo hay tres opciones: Buscar en la App Store, Elegir aplicación y Cancelar.
Un problema común al utilizar archivos de proyecto VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, o .v5cpp) es intentar seleccionar el archivo que el sistema operativo abrirá directamente.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, o .v5cpp) haciendo doble clic en él, mostrará un mensaje de error como este.
Asegúrese de abrir los archivos de proyecto en VEXcode V5, como se muestra en la secciónAbrir un proyecto existente de este artículo.
