Conexión con VEXcode V5 basado en web - Chromebook
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX V5 Brain a VEXcode V5 basado en la web en Chromebook.
Cómo conectar un cerebro VEX V5 desde VEXcode V5 basado en web en un Chromebook
El V5 Brain se muestra con su botón de encendido resaltado.
Asegúrese de que la batería V5 esté cargada y conectada al V5 Brain.
Encienda el Cerebro presionando el botón de Encendido en el Cerebro.
El cerebro se conecta a un ordenador portátil mediante un cable Micro-USB.
Conecte el V5 Brain a su Chromebook mediante el cable Micro-USB.
Nota:Su V5 Brain debe permanecer conectado a su Chromebook durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono del cerebro resaltado entre los iconos del controlador y de descarga.
Inicie VEXcode V5 basado en web navegando a codev5.vex.com.
Seleccione el ícono Cerebro en la barra de herramientas.
VEXcode V5 con el menú desplegable Brain abierto y el botón Connect resaltado.
Seleccione 'Conectar'.
Mensaje de conexión del navegador VEXcode V5 que dice: Su navegador le pedirá ahora que se conecte a su V5 Brain. Seleccione el módulo V5 con el número de identificación más bajo y pulse Conectar cuando se le solicite. A continuación encontrará un enlace para obtener más información. También hay dos botones más abajo, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el cerebro que tenga el número de identificación más bajo. Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador, con dos elementos titulados VEX Robotics V5 Brain. Un elemento tiene el número de identificación ACM0 y el otro es ACM1; el elemento con el número de identificación ACM0 está resaltado.
Seleccione el V5 Brain con el número de identificación más bajo de la lista de Brains disponibles.
Ventana de conexión del navegador, con el elemento con el número de identificación ACM0 seleccionado. A continuación, se muestra resaltado el botón Conectar.
Seleccione el botón 'Conectar', una vez que haya elegido el V5Brain ID con el número más bajo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono verde del cerebro resaltado, lo que indica que el cerebro está conectado.
Una vez que el V5 Brain se haya conectado correctamente, el icono del Brain se volverá verde.
Mensaje de conexión del navegador VEXcode V5 que dice: Su navegador se conectó al puerto V5 incorrecto, seleccione el dispositivo V5 que no está emparejado actualmente y presione Conectar en el mensaje de conexión para intentarlo de nuevo. A continuación encontrará un enlace para obtener más información. También hay dos botones más abajo, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar.
Si la conexión no tuvo éxito, aparecerá otro cuadro de texto y le pedirá que seleccione el Brain con el número de identificación diferente.
Para desconectar un VEX V5 Brain de VEXcode V5 basado en web en Chromebook
El sistema ahora está desconectado del cable Micro-USB del ordenador portátil.
Para desconectar su dispositivo de un V5 Brain, desconecte el cable Micro-USB de su Chromebook o V5 Brain.
Cerebro V5 con su botón de encendido resaltado.
También puede desconectar un V5 Brain de VEXcode V5 basado en la web apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón de Encendido hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
