Conexión con VEXcode V5 basado en web - Windows
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX V5 Brain a VEXcode V5 basado en la web en un dispositivo Windows.
Cómo conectar un cerebro VEX V5 desde VEXcode V5 basado en web en un dispositivo Windows
En la imagen se muestra el módulo V5 conectado a una batería V5 y el botón de encendido del módulo está resaltado.
Asegúrese de que la batería V5 esté cargada y conectada al V5 Brain.
Encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido del mismo.
El módulo de control está conectado tanto a un ordenador portátil mediante un cable Micro-USB como a una batería V5 mediante un cable para batería V5.
Conecte el V5 Brain a su dispositivo Windows mediante el cable Micro-USB.
Nota:Su V5 Brain debe permanecer conectado a su dispositivo Windows durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono del cerebro resaltado entre los iconos del controlador y de descarga.
Inicie VEXcode V5 basado en web navegando a
Seleccione el ícono Cerebro en la barra de herramientas.
VEXcode V5 con el menú desplegable Brain abierto y el botón Connect resaltado.
Seleccione 'Conectar'.
Mensaje de conexión del navegador VEXcode V5 que dice: Su navegador le pedirá ahora que se conecte a su V5 Brain. Seleccione el puerto de comunicaciones del V5 Brain y pulse Conectar cuando se le solicite. A continuación encontrará un enlace para obtener más información. También hay dos botones más abajo, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el cerebro denominado "Puerto de comunicaciones". Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador con dos elementos listados. El primer elemento dice Puerto de usuario de Vex Robotics, y el segundo dice Puerto de comunicaciones de Vex Robotics. El elemento titulado Puerto de comunicaciones de Vex Robotics está resaltado.
Seleccione el V5 Brain con la etiqueta "Puerto de comunicaciones" de la lista de Brains disponibles.
Ventana de conexión del navegador con el elemento seleccionado "Puerto de comunicaciones de Vex Robotics". El botón Conectar que aparece a continuación está resaltado.
Seleccione el botón 'Conectar', una vez que haya elegido 'Puerto de comunicaciones' V5 Brain ID.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono verde del cerebro resaltado, lo que indica que el cerebro está conectado.
Una vez que el V5 Brain se haya conectado correctamente, el icono del Brain se volverá verde.
Mensaje de conexión del navegador VEXcode V5 que dice: Su navegador se conectó al puerto V5 incorrecto, seleccione el dispositivo V5 que no está emparejado actualmente y presione Conectar en el mensaje de conexión para intentarlo de nuevo. A continuación encontrará un enlace para obtener más información. También hay dos botones más abajo, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar.
Si la conexión no tiene éxito, aparecerá otro cuadro de texto que le pedirá que seleccione el Brain que no está emparejado actualmente.
Cómo desconectar un VEX V5 Brain de VEXcode V5 basado en web en un dispositivo Windows
Para desconectar su dispositivo de un V5 Brain, desconecte el cable Micro-USB de su dispositivo Windows o del V5 Brain.
Se muestra el módulo V5 conectado a una batería V5 y se resalta el botón de encendido del módulo.
También puede desconectar un V5 Brain de VEXcode V5 basado en la web apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón de Encendido hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
