¿Actualizando su firmware (segunda generación) con VEXcode IQbasado en la aplicación? Ver este artículo.
¿Utiliza VEX IQ (primera generación)? Ver este artículo.
Muchos productos VEX IQ contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX IQ y se llama VEXos.
Nota:La actualización del firmware a través de VEXcode IQ basado en la web solo está disponible para Brains de segunda generación, y VEXcode IQ solo puede actualizar el firmware en el IQ Brain cuando está conectado a un dispositivo mediante un cable USB. VEXcode IQ basado en la web no admite la actualización del firmware en IQ Brain cuando se usa una tableta iPad, Android o Fire.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito íntegramente por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo IQ que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que deberías actualizar el firmware de tu VEX IQ Brain con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
- Cada actualización de VEXcode IQ requerirá la última versión del firmware VEXos instalada en Brain antes de que se puedan descargar los programas de usuario.
- Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones de errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX IQ.
- Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
- La mejor manera de garantizar que su sistema VEX IQ esté funcionando correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo actualizar el firmware del cerebro
Primero, asegúrese de que no haya otras aplicaciones que funcionen con hardware VEX abiertas en segundo plano, como VEXcode IQ basado en aplicaciones o Visual Studio Code.
Asegúrese deel cerebro esté conectado correctamente a su computadora y .
Una vez que el cerebro esté conectado, inicie VEXcode IQ basado en web.
Para obtener más información sobre cómo conectarse a VEXcode IQ basado en web, consulte los siguientes artículos:
- Conexión con el cerebro con VEXcode IQ basado en la web - Mac
- Conexión con el cerebro con VEXcode IQ basado en web - Windows
- Conexión con el cerebro con VEXcode IQ basado en la web - Chromebook
- Solución de problemas al conectarse a VEXcode IQ basado en web
Si el firmware de Brain no está actualizado, recibirá un mensaje y el ícono de Brain se volverá naranja en la barra de herramientas.
Puede actualizar el firmware del Brain en VEXcode IQ seleccionando el botón 'Actualizar'. O abriendo el ícono del cerebro en la barra de herramientas y seleccionando 'Actualizar'.
Espere mientras se actualiza el firmware.
La actualización se completará y luego deberás volver a conectar tu Brain.
Una vez que su Brain se vuelva a conectar y se haya actualizado el firmware, el ícono de Brain se volverá verde.
