Cómo abrir y guardar proyectos de VEXcode IQ en un navegador Chrome
Un proyecto se puede abrir y guardar en VEXcode IQ basado en web de distintas maneras.
Crear un nuevo proyecto
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y las opciones Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto resaltadas. Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto son las dos primeras opciones del menú.
Se abre un nuevo proyecto cuando se lanza VEXcode IQ. Pero también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Seleccione Nuevos Bloques Proyecto oNuevo Texto Proyecto en el Menú Archivo.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode IQ que dice Su proyecto nunca fue guardado. ¿Guardar ahora? A continuación hay dos botones, uno dice Descartar y el otro dice Guardar.
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje solicitando guardar si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulte la secciónGuardar proyectos de este artículo para obtener detalles sobre cómo guardar un proyecto.
Proyectos abiertos
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
El proyecto VEXcode IQ guardado previamente es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Navega a la carpeta donde guardaste tu archivo y abre el proyecto.
Nota: Los proyectos de VEXcode IQ tendrán una de las siguientes extensiones: .iqblocks, .iqpython,o .iqcpp.
Mensaje de aviso para guardar cambios de VEXcode IQ que dice ¿Guardar cambios en Drive Project.iqblocks? codeiq.vex.com podrá editar Drive Project.iqblocks.
Aparecerá un mensaje en su navegador. SeleccioneGuardar cambiospara abrir el proyecto y permitir el guardado automático.
VEXcode IQ con un proyecto de Bloques previamente guardado se abrió exitosamente en el Espacio de trabajo.
Luego se abrirá tu proyecto.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas de VEXcode IQ con la opción Archivo resaltada entre las opciones Idioma y Herramientas.
Seleccione Archivo en la barra de herramientas.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú desplegable.
Menú de proyectos de ejemplo de bloques VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo. Una vez seleccionado, el proyecto se abrirá en VEXcode IQ.
Nota: Las plantillas y proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente:
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prediseñados que están listos para descargar y ejecutar.
Guardar proyectos
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode IQ de diferentes maneras:
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la quinta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir ejemplos.
Opción 1: Seleccionar Guardaren el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el ícono de descarga resaltado entre los íconos Cerebro y Ejecutar.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre de proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto hay una etiqueta que dice No guardado.
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
Se abre el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode IQ donde se puede cambiar el nombre. El campo de cambio de nombre del menú está resaltado.
Escriba un nuevo nombre en el campo de texto y seleccioneGuardar.
Guardar un proyecto
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Documentos.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto; luego, se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
Nota:Esta imagen muestra macOS. Siga las instrucciones en su dispositivo para elegir el nombre del archivo y la ubicación donde guardarlo.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas, con el nombre del proyecto cambiado a Proyecto de Drive y el botón Guardar en la parte inferior derecha resaltado.
Luego seleccione Guardar.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre de proyecto resaltado y cambiado a Drive Project.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana del nombre del proyecto.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre de proyecto cambiado a Drive Project. La etiqueta a la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode IQ guardará automáticamente todos los cambios en el proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode IQ solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode IQ
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
Problema común al abrir/guardar
Mensaje de error al abrir un documento en macOS que dice "No hay ninguna aplicación configurada para abrir el documento Drive Project.iqblocks". Busque en la App Store una aplicación que pueda abrir este documento o elija una aplicación existente en su computadora. A continuación hay tres opciones: Buscar en App Store, Elegir aplicación y Cancelar.
Un problema común al utilizar archivos de proyecto VEXcode IQ (.iqblocks, .iqpython, o .iqcpp) es intentar seleccionar el archivo que el sistema operativo abrirá directamente.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode IQ (.iqblocks, .iqpython, o .iqcpp) haciendo doble clic en él, mostrará un mensaje de error como este.
Asegúrese de abrir los archivos del proyecto en VEXcode IQ, como se muestra en la secciónAbrir un proyecto existentede este artículo.
