Conexión con el cerebro con VEXcode IQ basado en web - Windows
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX IQ Brain a VEXcode IQ basado en la web en un dispositivo Windows.
Cómo conectar un VEX IQ Brain desde VEXcode IQ basado en la web en un dispositivo Windows
IQ Brain con su botón de verificación resaltado.
Asegúrese de que la batería IQ esté cargada y conectada al IQ Brain.
el Cerebro presionando el botón Verificar en el Cerebro.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el IQ Brain a su dispositivo Windows mediante el cable USB-C.
Nota:Su IQ Brain debe permanecer conectado a su dispositivo Windows durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el ícono del cerebro resaltado entre los íconos del controlador y la descarga.
Inicie VEXcode IQ basado en web navegando a codeiq.vex.com.
Seleccione el ícono Cerebro en la barra de herramientas.
VEXcode IQ con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
Seleccione 'Conectar'.
Mensaje de conexión del navegador IQ de VEXcode que dice Su navegador ahora le solicitará que se conecte a su IQ Brain. Seleccione el puerto de comunicaciones denominado IQ Brain y presione Conectar en la solicitud de conexión. Hay un enlace para obtener más información a continuación. También hay dos botones debajo, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el cerebro denominado "Puerto de comunicaciones". Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador con dos elementos enumerados. El primer elemento dice Puerto de usuario de Vex Robotics y el segundo dice Puerto de comunicaciones de Vex Robotics. Se resalta el elemento titulado Puerto de comunicaciones de Vex Robotics.
Seleccione el IQ Brain con la etiqueta "Puerto de comunicaciones" de la lista de Brains disponibles.
Ventana de conexión del navegador con el elemento que dice Puerto de comunicaciones de Vex Robotics seleccionado. El botón Conectar que aparece a continuación está resaltado.
Seleccione el botón 'Conectar', una vez que haya elegido 'Puerto de comunicaciones' IQ Brain ID.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el ícono del cerebro verde resaltado, lo que indica que el cerebro está conectado.
Una vez que el IQ Brain se haya conectado correctamente, el icono del cerebro se volverá verde.
Aviso de conexión del navegador IQ de VEXcode que dice Su navegador se conectó al puerto IQ incorrecto, seleccione el IQ Brain que no está emparejado actualmente y presione Conectar en el aviso de conexión para volver a intentarlo. Hay un enlace para obtener más información a continuación. También hay dos botones debajo, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Si la conexión no tiene éxito, aparecerá otro cuadro de texto que le pedirá que seleccione el Brain que no está emparejado actualmente.
Cómo desconectar un VEX IQ Brain de VEXcode IQ basado en la web en un dispositivo Windows
Cerebro y computadora portátil que solían estar conectados mediante un cable USB. Ahora, el cable USB se ha desconectado del cerebro.
Para desconectar su dispositivo de un IQ Brain, desconecte el cable USB-C de su dispositivo Windows o del IQ Brain.
Encendí IQ Brain con su botón X resaltado.
También puede desconectar un IQ Brain de VEXcode IQ basado en la web apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón X hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
