Conexión con el cerebro con VEXcode IQ basado en la web - Chromebook
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX IQ Brain a VEXcode IQ basado en la web en Chromebook.
Cómo conectar un cerebro VEX IQ desde VEXcode IQ basado en la web en una Chromebook
IQ Brain con su botón de verificación resaltado.
Asegúrese de que la batería IQ esté cargada y conectada al IQ Brain.
Encienda el Cerebro presionando el botón Verificar en el Cerebro.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el IQ Brain a su Chromebook mediante el cable USB-C.
Nota:Su IQ Brain debe permanecer conectado a su Chromebook durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el ícono del cerebro resaltado entre los íconos del controlador y la descarga.
Inicie VEXcode IQ basado en web navegando a codeiq.vex.com.
Seleccione el ícono Cerebro en la barra de herramientas.
VEXcode IQ con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
Seleccione 'Conectar'.
Mensaje de conexión del navegador IQ de VEXcode que dice Su navegador ahora le solicitará que se conecte a su IQ Brain. Seleccione el IQ Brain con el número de identificación más bajo y presione Conectar en la solicitud de conexión. Hay un enlace para obtener más información a continuación. También hay dos botones debajo, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el cerebro que tenga el número de identificación más bajo. Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador, con dos elementos titulados VEX Robotics IQ Brain. Un elemento tiene un número de identificación de ACM0 y el otro es ACM1, el elemento con el número de identificación de ACM0 está resaltado.
Seleccione el IQ Brain con el número de identificación más bajo de la lista de Brains disponibles.
Ventana de conexión del navegador, con el elemento con el número de identificación de ACM0 seleccionado y resaltado. A continuación, se resalta el botón Conectar.
Seleccione el botón 'Conectar', una vez que haya elegido el IQ Brain ID con número más bajo.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el ícono del cerebro verde resaltado, lo que indica que el cerebro está conectado.
Una vez que el IQ Brain se haya conectado correctamente, el icono del cerebro se volverá verde.
Aviso de conexión del navegador IQ de VEXcode que dice Su navegador se conectó al puerto IQ incorrecto, seleccione el IQ Brain que no está emparejado actualmente y presione Conectar en el aviso de conexión para volver a intentarlo. Hay un enlace para obtener más información a continuación. También hay dos botones debajo, uno dice Cancelar y el otro dice Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Si la conexión no tuvo éxito, aparecerá otro cuadro de texto y le pedirá que seleccione el Brain con el número de identificación diferente.
Para desconectar un VEX IQ Brain de VEXcode IQ basado en la web en Chromebook
Cerebro que estaba conectado a una computadora portátil mediante un cable USB. Ahora, el cable USB se ha desconectado del cerebro.
Para desconectar su dispositivo de un IQ Brain, desconecte el cable USB-C de su Chromebook o IQ Brain.
Encendí IQ Brain con su botón X resaltado.
También puede desconectar un IQ Brain de VEXcode IQ basado en la web apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón X hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
