Instrucciones de embalaje para el campo de competición portátil VEX V5
El siguiente artículo le guiará paso a paso sobre cómo empacar el campo de competición portátil V5 y las losetas de campo asociadas en los estuches proporcionados.
La imagen que aparece a continuación muestra la ubicación de cada pieza.
Diagrama de las piezas individuales almacenadas en las cajas de campo 1 y 2.
Caso práctico 1 Caso práctico 2 Estuche para baldosas de campo
Maletín de campo 1 descomprimido, visto desde arriba para mostrar su organización. Este maletín de campo tiene dos bolsillos y un compartimento principal de almacenamiento. Maletín de campo 2 descomprimido, visto desde arriba para mostrar su organización. Este maletín de campo tiene dos bolsillos y un compartimento principal de almacenamiento. Estuche para losetas de campo abierto y lleno de losetas de campo.
Caso práctico 1
En la imagen se muestran cuatro piezas de extrusión inferiores apiladas en fila.
1. Primero, coloque las extrusiones inferiores en el almacenamiento principal, apilándolas de cuatro en cuatro de ancho y de tres en alto. Vea la orientación que se muestra a la derecha.
En la imagen se muestran doce piezas de extrusión inferiores apiladas en una pila de cuatro de ancho y tres de alto. Se han colocado ocho paneles más largos encima de las piezas de extrusión.
2. A
, coloque los ocho paneles más largos encima de las extrusiones.Nota: Hay cuatro paneles cortos y ocho paneles largos. Los cuatro paneles más cortos se colocarán en el Caso de Campo 2.
Las piezas cortas de extrusión se muestran apiladas en dos grupos de dos.
3. Coloque las extrusiones cortas en las bolsas con cremallera 1 y 2. Utilice la orientación que se muestra en las dos figuras de la derecha.
En la imagen se muestra la caja de campaña número 1 abierta y completamente llena, con las correas colocadas en cada bolsillo.
4. Coloca las correas en cada bolsillo. El maletín Field Case 1, una vez embalado, debe tener el aspecto que se muestra en la imagen de la derecha.
Maletines de transporte cerrados con cremallera y hebilla para un transporte seguro.
5. Asegúrese de que las cremalleras de los bolsillos, así como las de la propia funda, estén bien cerradas y que las hebillas estén abrochadas.
Caso práctico 2
Se muestran doce piezas de extrusión de código GPS apiladas en una pila de cuatro de ancho y tres de alto. Se han colocado cuatro paneles más cortos encima de las piezas de extrusión.Se muestran doce piezas de extrusión de código GPS apiladas en una pila de cuatro de ancho y tres de alto.
1. Primero, coloque las extrusiones con el código GPS en el almacenamiento principal, apilándolas de cuatro en cuatro de ancho y de tres en alto. Vea la orientación que se muestra a la derecha.
Nota: Cargar la extrusión en orden secuencial facilitará el ensamblaje posterior.
Se muestran tres conectores en forma de T apilados formando un triángulo.Las piezas del conector en forma de T se muestran empaquetadas en forma de triángulo en grupos de tres en la bolsa 2. Dos de las piezas del conector en T vienen empaquetadas en la bolsa número 1.
2. Coloque los conectores en T en la bolsa 2. Colóquelos en la orientación que se muestra a la derecha. La mayoría cabrán en la bolsa 2; los dos conectores en T tendrán que caber en la bolsa 1.
Las piezas de conexión de las esquinas se muestran apiladas de dos en dos para formar un cubo compacto.Los conectores de esquina se guardan de forma compacta juntos en la bolsa 1.
3. Coloque los conectores de las esquinas en la bolsa 1. Colóquelos en la orientación que se muestra a la derecha.
En la zona de almacenamiento principal se muestran cuatro paneles más cortos colocados encima de las piezas extruidas.
4. Por último, coloque los cuatro paneles más cortos restantes encima de las extrusiones en el área de almacenamiento principal.
1.  Introduzca 18 placas de campo antiestáticas VRC en una caja para placas de campo.
Hay un total de 36 baldosas por campo, con 18 por caja.
Parte posterior de la funda Field Tile con los dos lazos de sus correas resaltados.En la imagen se muestra la caja para baldosas de campo sujeta a la caja de campo mediante las correas.
2. La caja para baldosas de campo cargada se puede acoplar a la caja de campo para facilitar su transporte.
Para acoplar la funda
baldosas de campo a la funda de campo, pase la correa inferior de la funda de campo a través de la presilla situada en la parte posterior de la funda para baldosas de campo.Una vez pasada la correa inferior de la caja de campo a través de la caja de baldosas de campo, abroche la correa inferior para asegurar ambas.
En la imagen se muestra el estuche para baldosas de campo sujeto al estuche de campo mediante las correas y pasando la hebilla a través de las dos asas.
3.  Pasa la hebilla superior del estuche Field Case a través de las dos asas del estuche Field Tile Case para asegurar aún más ambas piezas.
